Страница 27 от 37 ПърваПърва ... 172526272829 ... ПоследноПоследно
Резултати от 391 до 405 от общо 548
Like Tree241Одобрявам
Gree GWH12UB-K6DNA4A U-CROWN или GWH12AKC-K6DNA1A-O SOYAL
    Sep 2021
    #391
    Отговор: Gree GWH12UB-K6DNA4A U-CROWN или GWH12AKC-K6DNA1A-O SOYAL
    sdn90 Що се мъчиш, а не извикаш фирмата която ти го е монтирала/продала. Или да ти го поправят, или да ти го сменят. Очевадно е, че бройката има проблем.
    https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...ml#post1015710
    #392
    кофти софтуер .. повечето климатици гонят +3+5 горе при тях ,на всеки е ясно че топлия въздух отива нагоре логично там да е повече ,явно на инженерите от Грий този физичен закон им е неизвестен
    Sep 2021
    #393
    Кофти е, но му свикнах вече. Като падне с три-четири градуса, ръчкам му градусите, вдигам на 30, смъквам надолу, и така докато се събуди. В краен случай го включвам/изключвам, ако и това не помогне, спирам и от захранването.
    Явно в Gree всеки климатик "сам си преценя", полуавтоматични са...
  5. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #394
    Стига глупости. Какво е това 4 часа ОФФ? включване, изключване от контакта................. викай ги пак не е нормално това.
    Имаш ли изолация на тавана?
    Dec 2012
    #395
    Re: Gree GWH12UB-K6DNA4A U-CROWN или GWH12AKC-K6DNA1A-O SOYAL
    Ха кви гимнастики трябва да правиш просто е нелепо язък за хубавия хардуер на машината.
  7. Junior Member
    Sep 2021
    #396
    Отговор: Re: Gree GWH12UB-K6DNA4A U-CROWN или GWH12AKC-K6DNA1A-O SOYAL
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Невинаги се налагат тези гимнастики, но почти всеки ден "заспива" така. Наистина не знам от какво зависи поведението му на работа.
    И по-рано съм писал няколко пъти. На ден работи от 60-120 минути за 24 часа. Изпратил съм цялата информация на service-bg@cairox.bg. Размери на помещението, клипове, сериен номер, всичко.
    Климатикът е свързан към WiFi и предполагам получават информация за работата му. Даже не си четат както трябва имейлите, защото бяха пропуснали цялата информация която им изпратих. Върнаха отговор "Ще Ви държим в течение." и толкова, нищо друго не са ми писали повече.
  9. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #397
    Не се занимавай с имейли. Ти имаш договор с продавача. Машината не работи адекватно.
    Или да я оправят или да я сменят с друга.
    Alexi и jonny33 харесват това.
  10. Novice
    Oct 2021
    #398
    Не е проблем на бройката и моят се държи неадекватно. Ако го дам на 26 градуса работи известно време и после спира след доста време се пуска за малко и пак спира. Няма подобен проблем на 28 и нагоре градуси в настройкта. Прератиха ми официалната процедура по настройка пусната до инсталаторите днес:
    Процедура по настройка:
    1. Климатикът се изключва от дистанционното.
    2. Спира се захранването на климатика (Сваляте предпазител, или изключвате щепсела от
    контакта).
    3. След като се възстанови захранването, в рамките на 30 секунди от подаване на
    напрежение към машината, трябва да се изпълняват следните действия:
    4. Климатикът се превключва на „Отопление“.
    5. Настройва се на 17 градуса.
    6. В рамките на 5 секунди след настройката на 17 градуса се натискат последователно +, -,
    Ако сте извършили успешно процедурата, на дисплея на машината трябва на светне за няколко
    секунди цифрата 3.
    Молим, тази настройка да бъде направена при всяка една нова инсталация.
    Пробвах 2 пъти не изписа цифрата 3 накрая, моля ако някой успее да пише.
    sdn90 одобрява това.
    Apr 2013
    Разград
    #399
    Абе сменяйте ги, зимата чука на вратата, от Дядо Мраз писмо чакате…
    Ако ще му слугувам постоянно и ще мръзна - то като печка “Чудо” става.
    mimojef одобрява това.
  12. Junior Member
    Sep 2021
    #400
    Цитат Първоначално публикувано от MupoCM Виж публикацията
    контакта).
    секунди цифрата 3.
    Благодаря за инструкциите!
    Успях да ги изпълня, даже два пъти.
    Бутоните плюс и минус трябва да се натискат последователно и бързо. Сложих си единия палец на плюс бутон и другия на минус. С бързи натискания на плюс-минус ми се появи цифра три на дисплея след две-три секунди.
    Резюме.
    1. Изключих климатика от бутон на дистанционното.
    2. Извадих щепсела на климатика от контакта.
    3. Настроих дистанционното на 17 градуса на отопление.
    4. Включих климатика към захранването и натиснах веднага бутон за включване от дистанционното.
    5. След като се включи, веднага започнах енергично да редувам бутони плюс / минус, и след две-три секунди се показа цифра три на дисплея на климатика.
    На пръв поглед има коренна промяна в работата. Настроих го на 26 градуса и започна да духа топло както преди духаше на 29-30. Вдигна градусите в стаята на 26.2 и започна да върти въздуха. Температурата падна на 25.8 и започна да духа пак топло. За последните 30-40 минути поддържа в помещението 25.8 - 26.3, като през цялото време не е изключвал, а редува топло и въртене на въздуха за кратко. Другия ми термометър със сонда, който се намира до датчика отчита 30 градуса когато климатикът започва да върти въздуха. Сега вече мога да кажа, че работи като инверторен климатик.
    Ще продължа да следя работата му.
    Yas, Alexi, mimojef и 3 други харесват това.
  13. Junior Member
    Jan 2009
    #401
    Процедура по настройка на климатици серия Soyal
    Уважаеми колеги,
    Във връзка с получените оплаквания за некоректно управление и поддържане на зададената температура в режим „Отопление“ на климатик SOYAL, всички размери, Кеърокс България ЕООД, предоставя процедура по настройка на климатика, за оптимална работа на машината в режим „Отопление“.
    1. Климатикът се изключва от дистанционното;
    2. Спира се захранването на климатика (Сваляте предпазител, или изключвате щепсела от контакта);
    3. След като се възстанови захранването, в рамките на 30 секунди от подаване на напрежение към машината, трябва да се изпълняват следните действия:
    6. В рамките на 5 секунди след настройката на 17 градуса се натискат последователно +, -, +, -, +, -
    Ако сте извършили успешно процедурата, на дисплея на машината трябва на светне за няколко секунди цифрата 3.
    Явно от GREE са наясно с проблема и са взели решение.
    bobivg и sdn90 харесват това.
  15. Junior Member
    Oct 2021
    #402
    Здравейте, и при мен се получи настройването. Засега съм го направил само в малката стая ,за да мога да сравня. При добър резултат ще настроя и в другата. Наистина трябва бързо да се превключват при мен стана от 3тия опит.
    Благодаря за информацията.
  16. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #403
    Айде честито.
    ccankov73 одобрява това.
    Feb 2014
    Любимец
    #404
    Поздравления за GREE за тяхната бърза реакция и предложено решение на проблема. Дано и другите марки климатици ги последват в това отношение.
    mladen86 одобрява това.
  18. Novice
    Jan 2012
    #405
    Някой има ли повече информация тази настройка какво прави и защо е необходима? Очевидно си е част от софтуера на климатика. Не е нещо ново. Няма я в книжката. Ще трябва ли лятото да правим друга настройка за режим охлаждане?
    Странно ми изглежда това иначе и при мен машината заработи адекватно.
  1. Gree GWH12UB
    От KI_YOOU във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 576
    Последно: 26-01-22, 10:02
  2. Gree 12 BORA GWH12AAB WI-FI / K6DNA4A
    От A40 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 21-08-21, 00:29
  3. Gree GWH24AAD-K6DNA4A
    От GearBest във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 17-12-18, 17:41
  4. GREE GWH18UC-K3DNA4F U-Crown
    От georat във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 63
    Последно: 17-07-18, 10:38
  5. GREE I Crown II GVH24AK-K3DNC6A
    От P.Hristov във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 23-02-17, 21:31
