Страница 33 от 37 ПърваПърва ... 233132333435 ... ПоследноПоследно
Резултати от 481 до 495 от общо 548
Like Tree241Одобрявам
Gree GWH12UB-K6DNA4A U-CROWN или GWH12AKC-K6DNA1A-O SOYAL
    Dec 2012
    #481
    Re: Gree GWH12UB-K6DNA4A U-CROWN или GWH12AKC-K6DNA1A-O SOYAL
    А стои ли така дълго време с клапа нагоре и консумация 150 вата, можеш да погледнеш външния вентилатор дали се върти през това време.
  3. Junior Member
    Oct 2021
    #482
    Отговор: Gree GWH12UB-K6DNA4A U-CROWN или GWH12AKC-K6DNA1A-O SOYAL
    Зависи ако не намалям заданието 5мин на 150 и още 2/3 ма 90.Но примерно ако сваля 2 градуса ми се е случвало и повече от половин час да стои на тези 150 вата.Но това са незначителни подробности защото са минути важното е стабилното с часове ,което се задържа а то е при свалена клапа и е както казах 400 и съответно 300 на тих. За съжаление външния вентилатор не мога да го видя ама като отворя прозорец сякаш се чува...
    mystikalrs одобрява това.
    Oct 2016
    #483
    Преди малко купих 2 електромерчета и ще видя как се държат и двата климатика и какво харчат
  5. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #484
    Цитат Първоначално публикувано от noriaga Виж публикацията
    Вчера и на мен ми монтираха 2-та Soyala 12-ки в апартамент в ЕПК блок. Единият е в хол с квадратура 22 м2 - 2 външни неизолирани стени - южно/западно изложение. Другият е в детска стая - 16 квадрата - 2 външни стени (едната от която изолирана) и друга стена неизлирана изцяло южна. Дограмата навсякъде е PVC висок клас с 3-ен стъклопакет с високоенергийни стъкла и аргон.
    Тези 12-ки по съвет на фирмата или по твое желание ги монтираха в тези стаи?
    Oct 2016
    #485
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    По съвет от фирмата. Изрично попитах дали за по-малката стая не е по-добре да сложим 9-ка, но ми казаха, че на този модел 9-ката и 12-ката са с еднакви вътрешни и външни тела и нямало да има проблем и с 12-ката. Разликата в цената беше толкова незначителна, че изобщо не беше фактор в случая. Иначе като усещане - според мен 12-ката за хола си пасва точно, за детската може би 9-ка щеше да заспи..
    Alexi и vadim харесват това.
  7. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #486
    Очаквано от тяхна страна. Сигурно са казали, че е по-добре, да има запас от мощност ако стане много студено. За мен и двата климати са преоразмерени за тези стаи особено с изложението и дограмата, но дето се вика да ги ползвате със здраве.
    #487
    те телата на 9 и 12 са еднакви ,ама дебитите не са направо са за убиване такива "фирми"
  10. Junior Member
    Oct 2016
    #488
    Впечатления от тази вечер.. жена ми се оплака, че климатика в хола работи неадекватно цял ден. Ту се пуска, ту спира за много време докато стаята изстине до 19 градуса при зададени 23... В същото време в детската климатика работи превъзходно - поддържа си 21 градуса през деня, като си работи на сайлънт режим и почти не се спира. Като се прибрах първата ми работа беше да направя настройките от темата и след няколко опита успях. От тогава климатика си работи добре и спря само веднъж за малко като достигна температурата. В момента и той е на сайлънт режим и поддържа 22.5 в най-отдалечения край на стята при зададени 23. Това обаче което леко ме озадачава е, че в детската климатика след почти 1 час наблюдение си работи с разход от порядъка на 320-340 вата и поддържа в стаята 23 градуса, а в хола не пада под 600 вата при абсолютно същите условия. Да едната стая е с 6 квадрата по-голяма ама все пак....
    ПП На климатика в детската не съм му правил новите настройки, защото работи великолепно до момента
    Mar 2011
    #489
    За да поддържа заданието без да духа в по голяма стая, трябва да напъва компресора, затова е на 600w
  12. Junior Member
    Oct 2021
    #490
    Заради тихия режим е ,най вероятно се мъчи да достигне заданието . Дай му медиум или медиум хай(3/4та степен от дистанционното) и ще падне (поне при мен е така) освен ако вън не е много студено .
    Този пост е редактиран от mladen86; 20-01-22 в 23:11.
    Dec 2012
    #491
    Като си му направил настройката все едно си му дигнал заданието на градусите с 3 отгоре, затова работи с 600 вата. Минимума не е толкова лош 300-400 вата сравнение с короната, която под 800-900 рядко пада и е он офф постоянно.
  15. Junior Member
    Oct 2016
    #492
    Да в детската работи перфектно и за сега няма да му правя настройките. За 3 часа от както съм го включил към електромерчето ми показва, че общо е консумирал 0,9 kW... Този в хола го ръчках на различни степени на вентилатора и при мен на високите степени отива над 1000 вата - държеше около 1100 и 1200 в температурата се вдигна на 23.5 при зададена 22 и спря за малко. След 5-6 мин се включи и качи временната консумация до 2400 съвсем за малко, след което падна пак до 1200 и си караше на толкова, като го настроих на сайлънт пак си падна на 600 вата и надолу не слиза
  16. Junior Member
    Oct 2021
    #493
    Хмм да не би нещо уреда да се е ошашавил нещо ресет има ли . Защото максимума ,който съм виждал и то само при развъртане след дефрост е 1650 , а мисля че толкова го и дават. Та тези 2400 ми се струват много..Освен това както каза колегата по горе при направена настройка при зададени 23 ще гони 26 в стаята. Намали му малко 21/22 . И другото което искам да спомена след като съм се сблъсквал и с двата ми климатика с този факт е че за да се нормализират нещата трябват ден два след настройката. Както бях писал някъде в темата имам чувството ,че има и някаква адаптация..
  17. Junior Member
    Oct 2016
    #494
    От тази сутрин, вече мога да кажа, че нещата заспаха (в добрия смисъл ). Явно наистина има някакво време на аклиматизация на машините. Определено след новите настройки коренно се промени работата на машината в хола и няма спирания и охлаждания. Преди да си легнем, в хола го пуснах на sleep 1 режим, като беше настроен на 21.5 градуса. Като влязох в стаята сутринта беше много приятно топло, термометъра беше заковал 21,5 градуса, а климатика си подухваше много леко топло. Временната консумация беше 330 W, a общо за 8,5 часа беше отчел обща консумация от 2,8 kW. Климатикът в детската го бяхме оставили на 20 градуса на сайлънт режим и сутринта термометъра в стаята показваше 21.2 градуса, моментния разход беше 280 W, а общо за 8,5 часа консумираната енергия беше 1,4 kW. Ако такава е консумацията перманентно ще сум сууууупер доволен.
    За спалнята взех още една машинка на Gree, но подов - 9ка. Другата седмица ще ми го монтират и него и ще споделя и той как се държи
    mladen86 одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #495
    добре де на колегата от началото на темата не му падаха Соялите под 500-600 вата .. какви ли не проби не прави на 500 изключват
  1. Gree GWH12UB
    От KI_YOOU във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 576
    Последно: 26-01-22, 11:02
  2. Gree 12 BORA GWH12AAB WI-FI / K6DNA4A
    От A40 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 21-08-21, 01:29
  3. Gree GWH24AAD-K6DNA4A
    От GearBest във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 17-12-18, 18:41
  4. GREE GWH18UC-K3DNA4F U-Crown
    От georat във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 63
    Последно: 17-07-18, 11:38
  5. GREE I Crown II GVH24AK-K3DNC6A
    От P.Hristov във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 23-02-17, 22:31
