Страница 6 от 12 ПърваПърва ... 45678 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 168
Hitachi RAS/RAC-10EH1 - струва ли?
  1. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #76
    Re:Hitachi RAS/RAC-10EH1 - струва ли?
    Ясно тръбния датчик не позволява понеже изстива.
    Dec 2008
    #77
    Не разбра ли, че докато не зададеш максималните градуси или не включиш на пълна мощност, всякакви писаници са излишни? Откъде да знам аз, че на 22 или 25 или колкото там задаваш, компресорът се е развъртял на максимум?
    Съжалявам, не знаех че зададената температура оказва влияние.
    Ето резултатите при "пълна мощност":
    Зададена температура 32*С (максималната)
    Вентилатор на трета степен (максимална)
    Изходящ въздух 37*С
    В стаята 14*С
    Навън 0*С
    Консумирана мощност:
    S=880 VA
    P=830 W
    Dec 2006
    #78
    Тези 14 гр не са нормални за работата и за измерванията по климатика,особено за този модел. Вдигни с нещо допълнително като духалка до 18-20 и тогава пак мери .
  5. no1
    no1 е офлайн
    #79
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    От опит със японските хитачита мога да кажа че те работят най добре при вентилатор на ауто, в противен случай не се развъртат и не топлят добре. Пробвайте и после кажете дали е така и при новите модели.
    Съвършено невярно при моето Хитачи D14EX3. Работи перфектно на 2, 3 и 4 а степен на вентилатора и топли като змей. Купено на 12 Дек. от ТМ Люлин, София и топли 50 м2!!! помещение. И това като се има предвид, че в Горна баня си е бая студено.
    Не знам каква е разликата с другите Хитачита, но моят климатик при тежки условия (-16-17) си се справи чудесно в помещение, за което който и да питам ще каже че не става...
    Щях да пропусна - климатика НЕ Е замръзнал нито веднъж досега...
    Sep 2008
    #80
    Цитат Първоначално публикувано от no1
    ....и топли 50 м2!!! помещение....
    да не м3 т.е. кубика
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #81
    "Чудесно" за мен означава 25 градуса, за теб колко градуса означава 18-19-20 ли?
    Напролет да не плачеш след като веднъж му дадеш почивка и се опиташ отново да го пуснеш?
  9. no1
    no1 е офлайн
    #82
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    Термометъра ми показва 22-23 в далечния край на помещението при настроен на 24-26.(27) Е, сега на бялото черно ли трябва да кажа, та да ти хареса..? Ако няма какво да кажеш, недей да казваш нищо. Написах мнението си в отговор на въпроса на автора по-горе, а не за да налагам някакво мнение...
    Пък като дойде пролетта и лятото ще ти кажа как се държи...
    Apr 2006
    #83
    Здравейте .За новите клими не знам но Хитачи RAS-RAC 50CNH1 14годишен при големите студове набримчен на 32гр.изходна температура вентилатор на авто 64.5гр.Да са живи и здрави ДЖапанките.
  11. Moderator
    Nov 2006
    #84
    Вземи почисти филтрите, че при +7 току виж си вдигнал 90° температура на струята
    Apr 2006
    #85
    Явно не си наясно с климите .А филтрите ги чистя през седмица не че има нужда ама така ме посъветваха.
  13. Moderator
    Nov 2006
    #86
    Признавам си, не съм наясно. Не съм наясно как при -15° ти вади струя 65°.
    Карай, жив и здрав!
    Apr 2006
    #87
    Не беше -15 а -12 имам снимка на термометъра между другото и аз се изненадъх защото съм чел по форума че вадят мах 55-58.А самия к-к е японски за северни страни специално за отопление и пише че работи до -30. http://concurent.net/Item/conditioners/Hitachi%20RAS-50CNH(RAS-50CNH1,%20RAC-50CNH1).html http://www.google.bg/search?client=o...utf-8&oe=utf-8
    Mar 2009
    #88
    Възможно е,ако е изпляскал тръбният датчик,но не и при тези външни температури.
    http://www.allchemi.com/rus/refregerants/appendix4.html
  17. Тук е от
    Apr 2006
    #89
    Извиняваи.Объркал съм със 2 стотни.
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #90
    Вероятно ти е повреден термометъра. Тук виждам 27о, а не -12о...
  1. Продавам климатик hitachi ras-10-eh1 rac-10eh1
    От kepler във форум Приключили продажби
    Последно: 19-02-11, 15:33
  2. Hitachi RAS/RAC-10EH1 - наистина ли е японски?
    От limmet във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 14
    Последно: 25-07-09, 18:46
  3. Hitachi RAS/RAC-10EH1, 14EH1 или друга марка?
    От stoil2 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 20-05-09, 11:48
  4. Отговори: 0
    Последно: 23-03-09, 11:11
  5. Panasonic CS/CU-E9GKE или Hitachi RAS/RAC-10EH1
    От kojcho във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 34
    Последно: 14-11-07, 00:16
