Страница 63 от 91 ПърваПърва ... 1353616263646573 ... ПоследноПоследно
Резултати от 931 до 945 от общо 1358
Like Tree648Одобрявам
Климатици Hitachi
    Oct 2017
    Троян
    #931
    Отговор: Климатици Hitachi
    Някой с впечатления от Shirokuma?
  3. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #932
    Цитат Първоначално публикувано от Sir John Виж публикацията
    Стенен или подов?
    Honor Play с помощта на Tapatalk
    Oct 2017
    Троян
    #933
    Подовия 25 и 35
    Sep 2017
    #934
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    Все пак не получихме отговор за развитие на проблема на BGanio
    Извинявам се за закъснелия отговор, но ще ви кажа накратко какво стана:
    1. Температурните разлики ги оправих някакси, като му пускам в началото мощен режим и после вентилатор на 4 или на 3, стига градусите, мерени не по дистанционното, а по дигиталния термометър в стаята. С две думи - справя се добре, даже и когато последните дни беше станало доста студено
    2. Обаче си остава проблемът с дистанционното, което отказва да командва вътрешното тяло и то вечерта и през нощта. Заради това ми смениха:
    - първо само дистанционното, но проблемът не се реши,
    - после ми смениха и част от платката на вътрешното тяло, проблемът си остана,
    - след това смениха цялата платка, но резултат нямаше
    - днес ми смениха цялото вътрешно тяло и познайте какво се случва - тази вечер дистанционното отново не може да командва вътр.тяло.
    За такова чудо някога чували ли сте?
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #935
    Да няма нещо у вас, което да го смущава?
    SPSt одобрява това.
    Sep 2017
    #936
    Какво например, което не е влияело на стария климатик?
  9. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #937
    Смени батериите.
    Sep 2015
    #938
    А от 20см пак ли не ще?
    Sep 2017
    #939
    И батерии сменях, и днеска пак ново дистанционно донесоха и нови батерии сложиха, и сега от 5 см. го пробвам - не и не.
    Пробвах и друг трик - като го изключа и включа директно от вътрешното тяло няколко пъти, накрая проработва и нощна смяна, но за минута-две сигурно и после пак отказва.
  12. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #940
    Да не е близо до тв или лампа от тия новите?
    Genadi80 одобрява това.
    Sep 2017
    #941
    Нищо ново и различно няма в сравнение с предишния климатик - ТВ-си е на същото място и не е в непосредствена близост, има аплик на стената под вътрешното тяло и това е.
    Невероятно! Като изгася халогенната лампа аплик, която е на около 30 см. под вътр.тяло, работи! Не смея още да се радвам.
    tony34al одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #942
    Цитат Първоначално публикувано от BGanio Виж публикацията
    Я виж на вътрешното точко където е окото за приемане на сигнала има малко предпазно фолио и го махни.
  16. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #943
    Друг възможен източник на подобни смущения може да е друго дистанционно, на какъвто и да е друг уред. Преди години бях "побъркал" техническият отдел на Булсатком, че не им работи приемника, а проблемът се оказа дистанционното на една аудио уредба Самсунг. Само наличието му, без да се борави с него пречеше на работата на приемника с неговото си ДУ. Ако имаш други ДУ ги изнеси в друга стая или махни батериите и тогава пробвай климатика.
    Mega, tony34al, rosswen и 1 други харесват това.
  17. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #944
    И аз имах подобен проблем преди 2 години,само че с един конвектор Теси и ДУ на булсаткома.Тесито беше с ДУ и когато детето си сменяше каналите на булсаткома ,сигнала подаваше команди и на конвектора,Бях се хванал за главата ,докато не установих какво се случва.
    SPSt одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #945
    При мен проблемът беше от самото присъствие, без да се борави с него. Един момък от поддръжката на Булсатком се сети да ме пита дали в стаята няма друго ДУ. Отговорих му, че има, но не се пипа. Той ме накара да го изнеса от стаята и цифровият приемник си заработи нормално.
  1. HITACHI RAS/RAC-E14H3 срещу HITACHI RAS/RAC-E14H2
    От metalsun във форум Климатици Hitachi
    Последно: 27-01-12, 20:08
  2. Hitachi RAS-D14EX2 или Hitachi RAS-D14EX3
    От bebka във форум Климатици Hitachi
    Последно: 06-01-12, 22:07
  3. Hitachi Малайзия или Hitachi RAS/RAC-35YH4 (Китай)
    От conan във форум Климатици Hitachi
    Последно: 19-09-10, 17:42
  4. Hitachi RAS/RAC-E14H2 или Hitachi RAS/RAC-D10EX3
    От Svetlio70 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 04-06-09, 14:23
  5. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 20:34
