Страница 16 от 91 ПърваПърва ... 614151617182666 ... ПоследноПоследно
Резултати от 226 до 240 от общо 1358
Like Tree648Одобрявам
Климатици Hitachi
  1. Moderator Аватара на Jackas
    #226
    Re:Климатици Hitachi
    Да не си сложила термометъра под въздушната струя??
    Oct 2011
    #227
    Не, на около 7м от нея. Лошо ли е?
  4. Moderator Аватара на Jackas
    #228
    Лошо? Не е ясно. Да не е в близост до някакъв друг източник на топлина? Не е нормално при настройка 22гр. в стаята да е 25-27 Такова нещо за първи път чувам. Възможно е и термометъра да не е верен де
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #229
    Термометъра е закачен високо.
    Oct 2011
    #230
    на 1,60, на секцията, на около 2м в страни от въздушната струя, доколкото изобщо я има. Добре, че го взех, аз се чудих що се потим при 22 С, а то не били 22. А дали на климатика може да му има нещо?
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #231
    Измери температурата 60 санта по-ниско. Нищо му няма на климатика. Хитаците са така - бълват огън и жупел, плазма и лава.
    Въобще, голема сила са...
    Sep 2011
    #232
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Щото не си виждал Нипон конвенционален как при зададени 21 прави 28 по датчик и по термометър и продължава да топли ...
    Oct 2011
    #233
  11. Moderator Аватара на Jackas
    #234
    Да пази господ от такива климатизатори
    Feb 2009
    #235
    Точно тава имах предвид като писах за скоростта на вентилатора. След като измериш Т на височина 1м след това измери и на височина 20-30 см от пода - където е детето /но термометъра да не е на закачен НА или съвсем близо до стена, особено външна, защото няма да е коректно/реално отчитането му/.
    Някои производители имат в брошурите/по сайтовете показани диаграми/картини за температурата в пространството на стаята при различна височина и различно отстояние в стаята. Потърси, или някой ако има за тези модели да постне, моля.
    При ПО-ВИСОКА скорост на вентилатора/турбината разликата в температурите в различните части на стаята ще е ПО-МАЛКА!
    И при ниска скорост на вентилатора, успешно отопляваш тавана, но не и пода. Затова си мисля, че е по-добре вътрешното тяло да е на по-ниска височина, или ПО-ВИСОКА скорост на турбината/вентилатора, за да е по-ефективно отоплението на помещението като цяло, при по-слабо течение и по-нисък шум от турбината.
    Абе с две думи - за да е топло на пода - или тялото да е по-ниско закачено, или по-силен вентилатор.
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #236
    Някои клими имат така-нареченото "Джетокуро" /не е псувня/ В своборен превод - топъл килим.
    Dec 2011
    #237
    Здравейте, имам питане за 50FH7. Днес го видях на супер промоция 999лв.
    Помещението, за което го предвиждам е 40 квадрата, височина 2,6 метра, ново строителство, южно изложение. Трябва ми за отопление.
    Въпроса ми е, ще се справи ли, или да търся друг? Става въпрос за Варна.
    Тази зима 2 преходни стаи (общо 32 квадрата) ги стоплих с Фуджицу ASYA-12LKC без помощ от други печки.
    Ямбол
    #238
    Не пишеш как си с изолациите.Иначе машината е добра, двойноротационен компресор,ТРВ, външен двуредов.При -10 и остават 3360 вата, при -15 и остават 2100 вата по номинал отдаване.Ако не е ледено помещението и не търсиш високи температури, може и да ти свърши работа.
  17. Тук е от
    Dec 2011
    #239
    Търся 20-22 градуса, не повече.
    Има изолация 4 или 5 см. стиропор.
    Стените са тухла 5 камерни... нещо подобно http://www.comfort.bg/includes/popup...e1f93ee395.jpg
    Дограмата PVC и тя уж някаква сериозна, но с 10 квадрата джамлък.
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #240
    Честно да ти кажа, до -10 има шанс да ти е топло, но при по-ниска температура има риск да не достига мощност.
  1. HITACHI RAS/RAC-E14H3 срещу HITACHI RAS/RAC-E14H2
    От metalsun във форум Климатици Hitachi
    Последно: 27-01-12, 19:08
  2. Hitachi RAS-D14EX2 или Hitachi RAS-D14EX3
    От bebka във форум Климатици Hitachi
    Последно: 06-01-12, 21:07
  3. Hitachi Малайзия или Hitachi RAS/RAC-35YH4 (Китай)
    От conan във форум Климатици Hitachi
    Последно: 19-09-10, 16:42
  4. Hitachi RAS/RAC-E14H2 или Hitachi RAS/RAC-D10EX3
    От Svetlio70 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 04-06-09, 13:23
  5. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 19:34
