Страница 19 от 91 ПърваПърва ... 917181920212969 ... ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 1358
Like Tree648Одобрявам
Климатици Hitachi
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #271
    Re:Климатици Hitachi
    май нещо такова се получава.
  3. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #272
    нещо не ме кефят новите модели - това което влиза на мястото на sx8 сигурно ще го бие по цена , останалите са вдигнали минимумите
    EH4 само моделите са горе долу , да не казвам 1:1 с сегашните
    какво им става на тези хора все по-големи глупости изкарват...
  4. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #273
    Сравнително с добро темпо се движат Хитачи,спрямо японските аналози.Като покритието от неръждаема стомана и автоматичното почистване са въведени през 2007г.за моделите за японския пазар,като показателите са съвсем по други-примерно японската 10ка е с точно 1,5kw. по голяма максимална отоплителна мощност.Иначе RAS-10XH1 е копие на RAS-X28W.
    ето едно към едно
    и дистанционното
  5. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #274
    не зная тоя на колко парички ще излезе , но наистина не вярвам да е някъде около 2к , почват да правят модели за еу пазара, дано скоро да излезе нещо по като за бг пазара
    както и войната в горният клас да доведе до интересни промоции...
    Jun 2012
    #275
    Здравейте , след безпроблемно работене 10 месеца на този модел на Hitachi , както си вървеше на охлаждане се появи някакъв шум от вътрешното тяло .Точно описано все едно падат капки една след друга вътре в тялото .Климатика продължи да си работи но този "капчук " доста силен на звук си продължаваше .Изключих климатика , но продължаваше да се чува .Изключих климатика и от контакта , но звука от капене на капки продължи .В крайна сметка включих отново климата в контаката и го оставих изключен .След около 5 минути звука от капене на капки престана . Някои има ли представа какво е това , дали е сериозен проблем за да звъня на техниците .Климатика си е още в гаранция .
  7. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #276
    Много странно, при изключен от контакта климатик да се чува силен звук от капане на капки.
    Може да се е пукнала някоя свръзка или тръба и капките да са от масло падащо във ваничката за конденз на вътрешното тяло. Провери отвън при кондензната тръбичка има ли петна във водата от масло, маслени петна по земята на мястото, където се изтича конденза, а също може и с пръсти да пипнеш водата дали ще се омазнят. Събирай конденза в съд за по-добро наблюдение.
    Nov 2010
    #277
    Ако беше капчук от масло (заедно с фреона),да е заминал досега.Може просто да си е направил улей(някаква мръсотийка) за конденза към ваната.
    Jun 2012
    #278
    След като го пуснах отново след 15 м спря да издава странни звуци засега
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #279
    Да не бъркаш звука от припукване на топлообменика с този от капки? Звука е леко като звънтене?
    Jun 2012
    #280
    Премествам си въпроса, че не е за тази тема.
    Извинявам се
    Dec 2010
    #281
    Здравейте!!!
    Порових доста, но не можах да намеря информация в таблици как се справя Hitachi RAC/RAS 50FH7 на различни температури и колко % от кпд-то си губи при -10~ -15, на някой да му се намира таблица? Доколкото разбирам е сериозна машина въпреки че е по лек от разни други 18ки митсубиши и т.н
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #282
    Отгоре в темата за ХИТАЧИ съм дал достъп до инженерното ръководство.Намира се в темата за сервизните - https://forum.setcombg.com/index.php/topic,52997.0.html .Вътре ще намериш таблицата за 50-ицата.
    Dec 2010
    #283
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Благодаря, сега ще погледна
  17. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #284
    Инвертор Hitachi RAS/RAC-50FH7 при -15° има 75% спад на максималната отдавана мощност до 2,1kW с ефективност СОР 1,6.
    Има при тази температура с около 400 W повече и СОР с 0,3 по-голям сравнен с обикновена конвенционална 18-ка.
    Dec 2010
    #285
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    Тоест никак не е добре така ли?
  1. HITACHI RAS/RAC-E14H3 срещу HITACHI RAS/RAC-E14H2
    От metalsun във форум Климатици Hitachi
    Последно: 27-01-12, 20:08
  2. Hitachi RAS-D14EX2 или Hitachi RAS-D14EX3
    От bebka във форум Климатици Hitachi
    Последно: 06-01-12, 22:07
  3. Hitachi Малайзия или Hitachi RAS/RAC-35YH4 (Китай)
    От conan във форум Климатици Hitachi
    Последно: 19-09-10, 17:42
  4. Hitachi RAS/RAC-E14H2 или Hitachi RAS/RAC-D10EX3
    От Svetlio70 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 04-06-09, 14:23
  5. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 20:34
