Страница 20 от 91 ПърваПърва ... 1018192021223070 ... ПоследноПоследно
Резултати от 286 до 300 от общо 1358
Like Tree648Одобрявам
Климатици Hitachi
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #286
    Re:Климатици Hitachi
    Само малка корекция 2100 вата е номинала при -15 и вътрешна 20.Максималното отдаване идва към 3 кв при -15.Не е кой знае какво, при условие, че 10-ки от високия клас достигат такъв максимал при -15.До -10 машината се държи много добре, има номинал 3360 вата, но надолу както при всички ХИТАЧИ, пада е голям.
    Dec 2010
    #287
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    3kw, машината не е от висок клас така или иначе, като цената отразява факта, но тези 3кв могат ли да стоплят 35кв помещение до 22-23 градуса при -15 навън?
  4. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #288
    Цитат Първоначално публикувано от Zagata
    ...но тези 3кв могат ли да стоплят 35кв помещение до 22-23 градуса при -15 навън?
    Не става само с киловати, трябва и дебела изолация
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #289
    Виж сега - всичко е въпрос на сметки. Първо, идеята на климатика е не да го пуснеш при -15С. Идеяа е да го пуснеш и да не го спираш цяла зима. Когато машината си темперира помещението, след това просто поддържа необходимата температура, т.е компенсира топлозагубите на помещението. Така че опираме до топлозагуби! Ако те са под 3кВт, то машината ще си поддържа зададената темп. в помещението. Ако не са - ясно е, или по мощна машина или /за предпочитане/ добра топлоизолация!
  6. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #290
    Оказва се, че терминът срещан в английско езичните документации на някой производители: TC - Total capacity, а в същите документации, но на руски език наименуван: Суммарная мощность, Полная производительность, Общая мощность, не означава това което пише или си мислите, че означава. Той производителя каквото е имал да казва го е казал, а пък кой как го е разбрал си е негов проблем.
    При другите производители всичко в това отношение е наред и при тях не се ползват подобни термини, няма двусмислици и главоблъсканици какво е имал предвид или е искал да каже производителя.
    Oct 2012
    #291
    Отговор: Re:Климатици Hitachi
    HITACHI RAS/RAC-D10EX2вече писах климата е чисто нов. казаха ми компресор ок. сменен после външна платка ок. и нея я смених и пак неработи. 3 дни работи и после спира и започва да свети зелен индикартор за замърсени филтри. какво е това незнам !!!!!! моля ви даите съвети излезна ми златен!!!!
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #292
    Отговор: Климатици Hitachi
    Как така е чисто нов а ти е излезнал златен? Не е ли в гаранция?
    Oct 2012
    #293
    купен е преди 2 години и сега се нанесах и го монтираха от к и к
  11. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #294
    dodo_pv ,
    Какъв е бил проблема с дефроста на RAS 25CNH2, за който споменаваш в една друга тема?
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #295
    Здрасти Тони,
    Беше много, много отдавна. Изразяваше се в това, че температурната разлика между външната температура и тази на изпарителя не се отчиташе при всички модели коректно. Имах два такива, в две съседни помещения, тогава топлонеизолирани. Единият обледяваше и духаше студено, другият дефростваше само при нужда и си топлеше. Говорих с тогавашния техник от Атаро и преместих датчика за околна температура на дефектиралия далеч от външното тяло (изпарителя). Проблемът се реши. Седмица по-късно дойде у нас друга група от Атаро и подмени дънните платки и на двата климатизатора. Гаранционно. Оттогава до сега, дефростът протича по часовник на всеки 40 минути при отрицателни температури, което за мен бе огромна крачка назад. За съжаление, не е възможно да се намерят първоначалните платки със старите чипове, които дефростваха само при нужда. Поне някои от тях, като тази при мен, можеха да се "лекуват" с подръчни средства и малко труд. Още работят и двата хитака, топлят жестоко.
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 01-12-13 в 14:21.
  13. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #296
    Да, и аз имам един такъв, но 32ка. Дефроста е точно същия - на 40мин. при отрицателни температури. Помислих, че има някаква възможност за корекция на софтуера за дефрост при нужда, но явно не.
    Вярно че топли, а и бачка - започна 15та година!
    #297
    2000г купих 1 такъв климатик ,не останах доволен от него - много шумна работа ,под нулата много често дефростваше и го продадох с жилището в което бях тогава още нямаше година климатика .. но гледам ,че и до ден днешен си е там явно работи
    Dec 2012
    #298
    Re: Климатици Hitachi
    Значи това постоянно дефросване, нему е съкратило живота на компресора,и клапана за обръщане на циклите топло студено, за толкова много години. По новите модели незнам дали ще изкарват по 15 години
    #299
    грешка ,беше 2003г .. така ,че е на 10г но не е ясно дали го ползват за отопление
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #300
    Още едно потвърждение на факта, че различните партиди на един и същ модел са съвсем различни. Моите два са от една и съща партида и са съвсем безшумни както вътре, така и вън. Бълбукат единствено при дефрост, защото нямат заглушители на фреона. Що се отнася до вентилите, единият четирипътен е сменен, но не с оригинален 36 V -ов, поради което му е монтирано допълнително реле.
  1. HITACHI RAS/RAC-E14H3 срещу HITACHI RAS/RAC-E14H2
    От metalsun във форум Климатици Hitachi
    Последно: 27-01-12, 20:08
  2. Hitachi RAS-D14EX2 или Hitachi RAS-D14EX3
    От bebka във форум Климатици Hitachi
    Последно: 06-01-12, 22:07
  3. Hitachi Малайзия или Hitachi RAS/RAC-35YH4 (Китай)
    От conan във форум Климатици Hitachi
    Последно: 19-09-10, 17:42
  4. Hitachi RAS/RAC-E14H2 или Hitachi RAS/RAC-D10EX3
    От Svetlio70 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 04-06-09, 14:23
  5. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 20:34
