Страница 8 от 91 ПърваПърва ... 6789101858 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 1358
Like Tree648Одобрявам
Климатици Hitachi
  1. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #106
    Re:Климатици Hitachi
    Цитат Първоначално публикувано от gnf
    Ама то всичките им сплит модели описани в сервизното под -5о вече са с по-малко от 50% топлоотдаване при зададени 20о вътре. Интересно защо за флагмана им SX8 нямаше табличка с отдавани мощности и консумация при различните Т или аз съм я пропуснал.
    Табличка имаше, но в съответното поле беше написано "N/A", което означава "няма данни" ....
    Чудно какъв голям срив има 50FH6-цата.Сега погледнах теническото ръководство на fuji/fujitsu/general 12 LDC- при -15 градуса под нулата навън и 24 градуса зададени вътре в помещението разполага(м) с 3390 вата мощност в режим отопление.Превъзхожда с 1.2кв петдесетката на хитачи от FH6 серията.
    Ямбол
    #107
    Да не забравите, че таблиците са по номинал.
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #108
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Еми според мен както на фуджитсу, така и на хитачи данните са дадени по максимална мощност: "TC"="total capacity" .Данните за хитачи 50-ка са на края на страница 4-136 и началото на страница 4-137 от твоят PDF файл който качи.Там са двете таблици на 50-ката, но може и да съм се объркал-станах разноглед от толкова много страници докато ги прегледам.
    Според мен по номинал може донякъде да се мери мощността, ако има копче за 50% консумация на климатика, макар че 50% консумация при -15 градуса навън и +24 зададени вътре не е равно точно на 50% отдавана мощност в киловати/час.
    Ямбол
    #109
    По номинал са.25-иците са с номинал 3,4, 35-иците са 4,2 и толкова е мощността при +20 вътре и +7 вън в таблиците.Ако мощността от 2 надолу е на 100% натоварване, обикновено го пишат изрично, както е при ТОШИБА в табличките им.При 25WX8 при +7 и +20 имаме 3,4 номинал, при -10 и +20 имаме 1,904 кв номинал, а при -15 и +20 имаме 1,190 кв номинал.
    Aug 2007
    #110
    Искам да изкажа благодарността си към edi1.
    Вчера на лично го попитах има ли данни за топлоотдаване на климатиците Хитачи, нямаше, но както виждате си е направил труда да се разрови из нета, да се регистрира на сайта на Хитачи, да намери търсеният документ и да го публикува. И всичко това заради молба на непознат!
    Благодаря, edi1.
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #111
    За нищо остана ми време и реших да се поразровя.Полезно е за всички във форума да поразгледаме данните на ХИТАЧИ, че до сега само се чудехме какви са му показателите.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1317798540[/time]_________________________________________________
    Не знам, дали забелязахте, но в документацията пише, че минималния тръбен път за монтаж на SX, WX и FH, а също и за подовите е 5 метра.
  9. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #112
    Аз откога разправям, че минималният тръбен път трябва да е 5 метра. Сигурно моето Хитачи затова топли като змей.
    Ти също си споменавал, че резултатите и на другите марки са давани при 5 метра тръбен път.
    Ямбол
    #113
    Да, табличните данни за отоплителна и охладителна мощност, както и графиките по разните сервизни, със сигурност при ТОШИБА е така, ги дават при 5 метра тръбен път, външна +7, вътрешна +20 и турбина на МАХ.
  11. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #114
    ето линк към RAS-50FH7 / RAC-50YH7 SERVICE MANUAL някой вече му е направил тема
    https://forum.setcombg.com/index.php/topic,52160.0.html
    за компресора пише че е модел : JU1015DA - гоогле не пуска нито един резултат - ако някой може по буквите да каже кой е производител. а може и да е код за доставка ??? не ги разбирам.
    ето още един линк с инфо само за външното тяло
    http://www.kaut.de/hitachi/dokumenta...E_RAC50YH7.pdf
  12. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #115
    Не е ли това TC пълна мощност Еди-то при -15° какъв номинал да имаме,би трябвало да си работи на пълна мощност компресора(поне за мен е логично)?И щом имаме номинал 1,192w. при -15°,то какъв е тогава максимума?
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #116
    Навсякъде в таблиците гледам, че пише пълен капацитет - ТС.Ами понеже при +7 и +20 са дадени номиналните стойности и няма изрично посочване, че под тази температура натоварването е 100%., затова така смятам.На други места винаги посочват, че от +2 надолу е на 100% натоварване.Между другото МИЦУБИШИ ХЕВИ също дават таблиците си по номинал до -15.Е, защо да няма номинал при -15.Да речем при 25-иците, при -15 се запазва 35% отоплителна мощност.Ако номинала при -15 е 1,190 кв, максимала трябва да е около 1,54 кв.Вярно, че сметката е груба, но така си го обяснявам.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1317807120[/time]_________________________________________________
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty
    ХИТАЧИ работят само с компресори тяхно производство, някъде имах един линк, ще го потърся и ще го кача.Ето го - http://www.hitachi-ap.com/products/b...sor/index.html като чукнеш на вида компресор на картинката, излизат много данни.Ето табличката, да не се тормозиш да търсиш - http://www.hitachi-ap.com/products/b...tary_spec.html .
  15. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #117
    Може и да е така,но да компенсира загубите би трябвало компресора да ги компенсира с увеличена мощност тези проценти.Поне така си мисля.
    Ямбол
    #118
    Е, това вече е работа на инженерите Да, за да компенсира необходимата отоплителна мощност за помещението, ще увеличи оборотите на компресора.Аз имам предвид пада на мощността в % , без да търсиш отоплителна мощност.Да речем при 50% натоварване на компресора отдава 3 кв, при същото натоварване при -15 ще отдава 35% от тази мощност.То цял научен труд стана
  17. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #119
    Е няма лошо.
  18. Junior Member
    Aug 2007
    #120
    Следя от сутринта дискусията между edi1 и diksanal. И двамата са прави, но за съжаление не ми помага да взема решение дали D14EX3 ще свърши приблизително същата работа като 12LDC. Е тези таблици гледам:
    За 35WX8:
    За 12LDC:
  1. HITACHI RAS/RAC-E14H3 срещу HITACHI RAS/RAC-E14H2
    От metalsun във форум Климатици Hitachi
    Последно: 27-01-12, 20:08
  2. Hitachi RAS-D14EX2 или Hitachi RAS-D14EX3
    От bebka във форум Климатици Hitachi
    Последно: 06-01-12, 22:07
  3. Hitachi Малайзия или Hitachi RAS/RAC-35YH4 (Китай)
    От conan във форум Климатици Hitachi
    Последно: 19-09-10, 17:42
  4. Hitachi RAS/RAC-E14H2 или Hitachi RAS/RAC-D10EX3
    От Svetlio70 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 04-06-09, 14:23
  5. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 20:34
