От 20 дни съм с нов Хитачи RAS/RAC 08 KN. При зададени 32 гр. на отопление / максимално/ температурата на въздушната струя е от 32 до 34 градуса. Монтажниците идваха няколко пъти и ме убеждаваха, че тъй като модела е малък, това е нормална температура. След настояване от моя страна, замериха с манометър налягането-15 бара при включен от поне 30 мин. климатик и температура 32 гр./манометъра имаше и скала за темп. по Целзий/. Бяха категорични, че фреона е малко /тръбния път е 4.5 м./ Допълниха го с фреон/410/ без кантар, на ръка по лична преценка, но отново не се промени нищо от към налягане и температура. В същия момент на охлаждане работи добре-температурата на струята е от 5 до 7 гр, за налягането манометъра показваше 0 /нула/ на охл. После провериха тръбния път, дали няма пречупени тръби и т.н.-всичко о.к. Развиха ги от външвото тяло и при надуване с уста на дебелата, въздуха излизаше от малката. Следващата диагноза която поставиха е запушен тръбен път на компресора. На другия ден се върнаха и при работещ на охлаждане климатик, развиха нещо от вън-или холендер на тръбата или тапа на крана и изпускаха от фреона. При включване на отопление налягането се вдигна до 28 бара и температурата до 48 гр. Така си работи добре 2 часа след което го изключих. Вчера го пуснах и отново струята беше с температура от 32 гр. при зададени 32. Утре чакам сервиза. Ще източат целия фреон, този път казаха, че ще си носят и кантар и ще го напълнят наново-600 гр. газ по табела. Та питам аз:1. Трябва ли да се допълва и масло в компресора/При гореописаните принудителни изпускания на фреон е осмалено доста външното тяло/.2. Каква е вероятната причина за проблема?, 3. Какво е нормалното налягане и температура на струята на отопление при температура на макс? Помещението е 12-13 кв.м. Х 2.60. Продавача смята, че климатика е малък за тази стая и затова не може да вдигне температура. Посъветва ме да включа духалка близо до него и тогава щял до вдигне и 60 гр. на струята. 4. Дори да е грешно "оразмерен" климатика, това влияе ли върху температурата на струята? 5. Имали официални каталози, сайтове можещи да дадат отговор на тези въпроси, тъй като в момента подготвям жалбата до комисията по защита на потребителите ? А, и 6. Климатика ми го продадоха като инвертор, но се оказа обикновен АС компресор. Благодаря Ви предварително.
