Страница 7 от 7 ПърваПърва ... 567
Резултати от 91 до 105 от общо 105
Like Tree1Одобрявам
Hitachi RAS/RAC-14EH1 - така ли трябва да работи?
    Jun 2009
    #91
    Re:Hitachi RAS/RAC-14EH1 - така ли трябва да работи?
    Цитат Първоначално публикувано от roskos
    Ммм колеги ..?!? значи при външна температура „минус 16“, „минус 17“ Hitachi RAS/RAC-14EH1 е настроен на 23 градуса и вътрешното тяло духа 35-36 градуса струя ?!? Нормално ли е това ?!?!
    А успял ли е климатика да ги направи тези 23 градуса?
    Защото ако ги е направил е съвсем нормално да духа с сравнително хладна струя за да поддържа градуса.
    На каква сила на вентилатора си измерил 35 градуса изходяща и колко градуса ти е входящата?
    Aug 2008
    #92
    при мен е същата работа повече от 36 не може да изкара подържа 18-19 а е настроен на 23 не топли добре
    Ямбол
    #93
    Моя Е10Н2 е настроен на 23 градуса и вади въздух към 42-43 градуса.Поддържа си зададената температура, ама къщата ми е добре изолирана /външна изолация 10 см/.Вчера, към 20.00 часа когато го мерих, в Ямбол беше към -15,-16.
  5. Junior Member
    Sep 2011
    #94
    Добър вечер! Имам проблем със въпросния модел климатик, затова реших да пиша тук. Проблемът е следния-вчера идва познат да ми монтира тампони на външното тяло и го тресна ток от корпуса на климатика. Зануляване има, пуснахме допълнително и изключи бушона. Появи се и странно виене като турбина на прахосмукачка от към компресора. Слабо е, не е силно, но го има. Не мога да си го обясня, защо бие ток.
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #95
    Или:
    1. От контакта е-не е вързан както трябва в мрежата
    2.климатика някъде не е вързан както трябва
    или
    3. ... компресора ...
    Jan 2012
    #96
    Или от платките,по-точно IPM...Tова с биенето на ток е масова "екстра " при хаИрите
  9. Junior Member
    Sep 2011
    #97
    контакти занулени женами в нас е като фазомер немога даси позвола данеса занулени гаранция
  10. Junior Member
    Sep 2011
    #98
    Днес поразгледах по внимателно външното тяло и забелязах че от пакета със тръбите освен захранващия кабел излиза още един допълнителен който е вързан за корпуса на климатика не съм обърнал внимание при монтажа какво са правили мърл от Бул таим
    Jan 2012
    #99
    В пакета с тръбите трябва да има няколко кабела - захранващи,оперативни за връзка между двете тела, и един за ЗАЗЕМЯВАНЕ !Зануляването се ползва в старите двупроводни елинсталации,които почти не се срещат вече.
  12. Junior Member
    Sep 2011
    #100
    незнам на 10EH1-мие със един захранващ външното тяло тук на голямиа излизат 2 захранващ+един черен тънък за корпуса абе след 3сед.излизам отпуска иги свалям двете тела да вида какво се случва писнами сас тези хита4ита на единия му слагам найлон зимата да вдига налягане а другиа ме бие ток от него
  13. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #101
    Занули си контакта и няма да те бие ток масово не са занулени контактите защото всеки с отверка стана техник.
  15. Junior Member
    Sep 2011
    #102
    VELEV- контакти щепсели всичко е проберено
  16. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #103
    Ако контакта е занулен и металният корпус на климатика е свързан добре към тази нула не би трябвало да бие ток. Единственият вариант да бие ток е ако нулата е слаба, тоест зануляването не е добро или кабела е с недостатъчно сечение спрямо другият кабел на фазата.
    На някой нови щепсели шуко по зануляващите пластини понякога на повърхността се образува корозия и трябва да се поизстържат малко за да контактуват добре към зануляващите пластини на контакта.
    Jan 2012
    #104
    Не винаги е така,както обяснявате. На теория е едно,а на практика се оказва друго. Преди време сервизирах "супермарката " Хайер,работех в голяма фирма,монтажник на Технополис. Тогава забелязах това и в Хайерите - всичко си е заземено,занулено,даже на твърда връзка,обаче на корпуса си бие ток ! И няма никакво обяснение...
  18. Junior Member
    Sep 2011
    #105
    VALEN-машините са свързани в самостоятелни контакти занулени щепсели също и+това са Български
  1. daiseikai 6 така ли трябва да работи
    От imegogo във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 27-11-13, 21:25
  2. Отговори: 5
    Последно: 08-12-08, 10:16
  3. Hitachi RAS/RAC-25YH5 - така ли трябва да работи компресора?
    От plastkomfort във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 16
    Последно: 02-12-08, 22:55
  4. Fujitsu ASY9L - така ли трябва да работи?
    От jtq във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 33
    Последно: 26-11-07, 10:46
  5. Hitachi RAS/RAC-E10H2 - така ли трябва да работи?
    От drago7708 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 13
    Последно: 03-12-06, 22:32
