Страница 6 от 7 ПърваПърва ... 4567 ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 92
Hitachi RAS/RAC-10EH1 - какъв е проблемът на серията продавана от Техномаркет?
  1. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #76
    Re:Hitachi RAS/RAC-10EH1 - какъв е проблемът на серията продавана от Техномаркет?
    Цитат Първоначално публикувано от zarobg
    здрасти, не прочетох всички коментари по поста ти но искам да ти споделя някой неща
    1во много е важно колко читаво е монтиран климатика( обрани лиса вибрацийте на външното тяло? - това ства кат се стегнат яко стойките ,така че тампоните вътре под компресора да могат да си вършат работата иначе вибрацийте са се едно си зел една бухалка иналагаш компресора с нея )
    2ро вакумиран лие кат хората ( аз дори надувам с азот за да съм сигурен че фаските на гайките са добре ,разбира се това се плаща
    3то сигурно л ие че няма смчкана тръба( при угъването на тръбите някой някой ги мачкат ) а това е още съпротивление
    4то съгурно ли е че няма теч на фреона ОБИКНОВЕНЕНО КОГАТ ИМА ТЕЧ НА ФРЕОНА И ТОЙ НАМАЛЕЕ ЗАМРЪЗВА ПО ЛЕСНО ЗАЩОТО НИСКОТО НАЛЯГАНЕ В ВЪНШНОТО(НА РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ) ТЯЛО ПАДА А ТО ВЪРВИ РЪКА ЗА РЪКА С ТЕМПЕРАТУРАТА .
    5 то компресора е се едно двигател на автомобил ,да ти служи дълго е нужно да се смазва с масло, това оабче е заложено още при проектирането на копресора да побере толкова масло колкото да може да искара поне 10 години ,а при подманя на фрона ,както каза че са ти направили съм сигурен че са погубили доста масло с сикарването на фреона, после много е важно какво са направили след като са ти сменили фреона, какъв фреон са сложили защото има фреон r22 za 100 лева ботилката има и за 225 лева ,този от 100 лева него търси даже неможе да се каже че е фреон.
    6. тоза всички модели климатици има спецификация на тръбния път там пише
    *за колко метра е зареден фреон
    *колко да доливаш фреон на метър
    *каква денивилация е позволена
    ***извинявам се за правописните грешки но бързах доста ))
    Това го пише в целия раздел за климатици и в сервизните(при диагностициране на проблемите).
    Въпроса е, че това което е искано от човека при покупката, а именно да си плати- човека го е направил-платил е една шапка пари, срещу която трябва да получи топлещ климатик и качествен монтаж.След като е платено потребителя не го интересуват проблемите на фирмата/ите взела/и парите за климатика и монтажа-просто това не е негов проблем-сделката е климатик и монтаж срещу пари, той си е изпълнил задължението като е платил, другата страна(фирмата/ите- извършили продажбата и монтажа) не си/са е/си свършила/и работата .
    Реклами, Оправдания, философствания много може да си позволим на чужд гръб, работата е ПОТРЕБИТЕЛИТЕ да са информирани за проблемните марки и модели климатици.
  3. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #77
    Абсолютно вярно казано.Но...винаго има едно" НО" ...Това може да стане в един по добър свят ,не в тоя или поне не в този момент и в тази държава...Има ли друга държава в която след като прегледаш рафтовете в един всеизвестен магазин за техника и от примерно 25 предложени марки и модели можеш да се довериш само на 2 климатика и то не на 100 % .
    May 2010
    #78
    така е съгласен съм че потребителя освен да ползва несе занимава с друго, но това ще го бъде в една друга българия не и в тази сега, сега кат се обърнеш и си прецакан винаги по някъв начин, а това коет написах малко инфо за наго самия кат викне пак да мо монтират климатик и кат го сложат за 2 часа да му е ясно че да не очаква нещо по различно защото колкото и да са калпави евтините модели и стабилни скъпите процеса при монтаж и пускане в експлоатация е много по важен ,или дори и евтин климатик монтиран както трябва ще работи дълго и вярно а климатиците са грубо два вида
    1ви евтин:
    -харчи повече ток и дига повече шум
    -има по малко екстри и опций
    -живота му е по къс
    -дипазона на температурата на околната среда в която може да работи нормално е по млък
    2ри скъпи където всичко гореизброено е положително и вее зависи какво искаш кое да ти е в повече, примерно да е по икономичен или по безшумен и т.н ще се получи цената която ще платиш като тук може да избираш м/у китайско скъпо и японско скъпо
    ето и пример
    мидея за 600 лева харчи 100-150 лева ток на месец за отопление (не инверторен)
    хитачи( китайско инверторче) харчи 20-50 лева на месец ток за отопление
    същото японско инверточрче харчи същия ток но струва 3 пъте повече, а да не говорим че сега японски климатик се намира трудно на пазарта повечето са лъжа и измама
    НО ЗА ВСЧИКО ВАЖИ КАК СЕ МОНТИРА КЛИМАТИКА 1%НА100 Е ПРОБЛЕМА В КЛИМАТИКА ОСТАНАЛИТЕ СА99%СА В МОНТАЖА МУ
    #79
    Продължавайте да си купувате климатици от Технотата......продължавайте....
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #80
    това твърдение не напълно вярно... истината е в японските машини на 100V & 200V
    May 2010
    #81
    така е японските служат дълго и верно обаче аз вече съм загубил вяра на всеки който ми предлага японски инвертор, или са го излъгали, или е няква комбинация от външно и вътрешно тяло, или няква друга схема придружена с обеснения и разни оправдания, затова казвам на клиентите си че няма вече японски или ако държи на японско да си го намира сам, достачно съм се излагал да казвам че е японско и после кат се поогледма кво е вътре оле мале нищо общо
    ето и малко инфо за който го интересува
    http://www.izmamno.com/origin
    мога да дам още доста линкове с информация но несматам че това е темата на създателя и ,за което се извинявам
    Aug 2008
    #82
    здравейте най-накрая има щаслива развръзка по темата след "ремонта" в к&к климатика се влоши още повече и за нищо не ставаше с помоща на фирмата която монтира климатика рекламацията беше приета и климатикът беше замен с друга машина естествено не от същата марка след много изхабени нерви и мръзнене най-накря проблемът ми е решен дано нямам повече проблеми
    благодаря на всички от този форум които се включиха в тема и отговаряха на въпросите ми
    п.с малко снимки на новата машина https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg454471
    #83
    Честита нова машина! Дано с нея да нямаш проблеми. Винаги е най-добре уреда, който си купил да работи акуратно и безпроблемно и да не те занимава със себе си.
    Кажи кой модел е този Шарп.
    Aug 2008
    #84
    Цитат Първоначално публикувано от rist
    AY-XPC9JR
  12. Moderator
    Nov 2006
    #85
    Честито! Много добра развръзка.
  13. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #86
    Значи тъй се решавали проблемите при климатици Hitachi чрез подмяната им с друга марка.
    Този подход говори най-добре за качество и за всичко.
  15. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #87
    Дай боже всекиму такава развръзка, и жалко,че са малко коректните фирми работещи така,че да се почустваш бял човек накрая,а не ...
    #88
    Дълги години да те топли!
  17. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #89
    ...и да нямаш похабени нерви
    Честито, дълга и безаварийна работа
    Jan 2009
    #90
    [img width=450 height=600]http://media.snimka.bg/7703/021662294-big.jpg[/img] Някаква идея за отстраняване на проблема? Благодаря предварително
  1. Hitachi RAS/RAC-10EH1 - струва ли?
    От Vitamin4o във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 167
    Последно: 27-12-12, 18:56
  2. Продавам климатик hitachi ras-10-eh1 rac-10eh1
    От kepler във форум Приключили продажби
    Последно: 19-02-11, 15:33
  3. Hitachi RAS/RAC-10EH1 - наистина ли е японски?
    От limmet във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 14
    Последно: 25-07-09, 18:46
  4. Отговори: 0
    Последно: 23-03-09, 11:11
  5. Panasonic CS/CU-E9GKE или Hitachi RAS/RAC-10EH1
    От kojcho във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 34
    Последно: 14-11-07, 00:16
