Страница 7 от 8 ПърваПърва ... 5678 ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 109
Like Tree4Одобрявам
Hitachi RAS/RAC-E14H1 - на отопление такива ли са му възможностите?
    Mar 2010
    #91
    Re:Hitachi RAS/RAC-E14H1 - на отопление такива ли са му възможностите?
    да де 45 куб метра е стаята грешката е моя.
  3. Moderator
    Nov 2006
    #92
    За 45 м3 е предостатъчен. Дано ти го омагьосат и да топли, пък ако не стане - сменяй с по-читав. От избора в Техномаркет нямаш избор - или Панасоник, или Шарп! Другото не струва. Но ако опреш до смяна на модела, пак се обади тук.
    #93
    моя сьвет е да го рекламира в техномаркет и да иска да му сменят платката на вьтрешното тяло при мен така се подобри работата на хитачи-то
    Mar 2010
    #94
    Здравейте колеги платката ми я смениха през пролетта, засега климатика работи, колкото му наглася ги прави но навън е още топло, и панелката нее изтинала както трябва струва ми се, че ще стоя пак на студено.
    #95
    Привет колега!При мен е сьщото поне засега топли безпроблемно с новата платка,ще чакаме по-студено време и ще видим как се дьржи,мен лично ме убедиха,че при смяна на платката ще се дьржи значително по-добре и смея да твьрдя,че след смяната се дьржи по-добре,при по-студено време ще пиша как се дьржи
    #96
    Цитат Първоначално публикувано от otsn81
    По какво съдиш, че ще стоиш на студено? Температурите все още не са падали под 0-та.
  9. Junior Member
    Sep 2010
    #97
    Здравейте. Аз също имам такъв климатик, тази зима ще му бъде трета. Искам да кажа, че не съм имал никакви проблеми. Отоплявам целия етаж около 60 кв. м. в къща. Изолацията наистина е перфектна, но това не означава, че мога да стоя без отопление. Вярно е обаче, че температурата като падне под -6 гр. производителността му пада, но аз говоря за целия етаж като цяло. Ако с климатика отоплявам само едната стая 23 кв. м., няма проблеми дори и при -12/14 гр. За сравнение:
    при зададена 23 гр., в антрето, където е термометъра е 22 гр. - външна температура 8 гр.;
    при зададена 24 гр., в антрето, където е термометърра е 22 гр. - външна температура 1-2 гр.;
    зададена 25/26 получавам 22 - външна -5;
    зададена 26/27/28 получавам 22 - външна -9/10.
    Пак казвам, получената/измерена температура е в антре, отдалечено от климатика. Другите стаи са с половин градус под измерената в антрето. Малкото слънце през зимата обаче качва/помага температурата с един градус нагоре.
    Или казано по просто: зимата през повечето време отоплявам целия етаж на климатик и единствено в по големиете студове помагам с парно.
    Поздрави
  10. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #98
    Още утре отивам да си купя това HITACHI .Значи това не е климатик, това не е инвертор ,това не е хипер мега инвертор това е, и аз незнам какво е.....
    emch не ми се обиждай, ама като знам колко хора реват с тоя модел чак ми е смешно като чета поста ти.
    Явно всичко дължиш на изолацията.
    #99
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo
    Ми, поздрави човека за правилния избор! Имал е достатъчно разум в главата си, да вложи няколко хиляди лева(предполагам ) в добра изолация, която ще изкара поне 20 години, вместо в скъпа машинария, която ще изкара 5-7 години.
  12. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #100
    Те тия дето нямат Хитачита, работата им е като приказката за лисицата и гроздето. Много им се иска да не греят Хитачитата, но уви - топлят си чудесно.
    Oct 2010
    #101
    Хей не плюйте толкова! Аз ползван от вече две години 14H1 и съм си доволен! Две стай топля през отворена врата. един дефект има само...на всеки час спира и нещо прави. отначало си мислех, че размразява, на явно така си е настроен. Иначе си е перфектен....за сега.
    Mar 2010
    #102
    Тоз климатик почна да ме изнервя пак и оня ден щях да го изхакам с нещо твърдо и тежко. Прибирам се от работа в 18.30ч и в стята е 17 градуса и викам дай ще дам газ да видим как е новата платка пуснах го на 25 градуса и се почна, духа 10 мин топло и после 15 мин седи без да духа, навън тялото ще се скъса от въртене и бучене демек се наема хехех после пак 10мин бачка след това 15 мин се наема и така докато направи 1 час и почва да размразява мига му лампата, през другото време докато не духа лампата не мига и така 3 часа,темп. стана 20.5 градуса. Изнервих се яко и го пуснах на 32 градуса но никаква промяна пак същия режим, после го намалих на 25 пак и до кам 23.30ч. температурата в стаята беше 21 градуса. Така вчера пробвах друга тактика пак се прибирам по същото време и темп. в стаята пак е 17 градуса пускам климатика на 19 градуса (навън и вчера и оня ден беше 10-13 градуса) и почва да духа топло 50мин непрестанна работа и направи 19.6 гр. и взе да намаля духането , вдигам на 20 гр. и почва да духа 40-50 мин без прекъсване направи ги за 1 час. после му зададох 22градуса и пак 40-50 мин непрекъсната работа направи 22.6гр. стана ми топло вече викам добре оставям го така и кам 23.00ч зададах 26 гр. да видя какво ще стане и започна да духа доста стабилно чак леко ми припарваше като си сложа ръката( вентилатора винаги го държа на ауто) срещу процепите на вътр. тяло, и го оставих така до 0.00ч беше направил 24,5 гр. като спря за размазяване по едно време за около 4-5мин.
    От по-горе написаното си вадя изводи, че когато му се задат с 5-6 градуса по високи от темп. в стаята нищо нестава немои ги напраи никога явно се шашка нещо и се стреми да се наеме за да стопли ама не му се отдава и не става нищо.
    Затова му се задават темп. с 2гр. по-високи от моментната темп. в стаята и постепенно се повдигат и става номера но като хване студа ще видим какво ще стане.
    Колеги при вас наблюдавалили сте подобно нещо?
    Стаята е хол в панелка на първия етаж, 29(вчера го мерих)кв.метра с външна изолация стирипор 4-5см от най-дебелия.
    Мисля, че му идва голямо помещението.
    Ямбол
    #103
    Доста голямо му идва, 4,2 му е номинала на отопление.Имаш само 56 вата при +7 градуса.Когато зададеш по-висока температура, явно започва да работи на пълна мощност, топлообмена става много интензивен и затова дефростите са начесто.Но по принцип Н1 серията се оказа малко сбъркана.Моя Н2 си работи четири зими като пушка, без никакъв проблем.
    #104
    Какви размразяваници, бе колега? Не знам откъде си, но по цяла България Т са не по-ниски от 5-7*С. Нещо не ти е в ред климатика.
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    4,2 kW вероятно ще са му недостатъчни при отрицателни температури. Както се е опаковал с тази изолация, климатика не би трябвало да изпитва затруднения ни най-малко в тези топли дни. В момента отоплявам долу-горе същата площ(всекидневна, кухня и коридор) също с 4,2 kW. Няма изолация, повечето стени са външни и има 4 големи прозореца. Климатика работи на ON-OFF, като поддържа 22*С. Температурите при нас тези дни се въртят около 8-11*С.
    Mar 2010
    #105
    Здравейте колеги климатика работи вече 2 месеца на зададени 21 градуса през деня и 19 през ноща като после се вдигат до 21 градуса първо на 20 гр. 1-2 часа и после на 21гр. като реално в стаята по термометър е 22гр. повече от това не може да вдигне ако не му се помогне с нещо после иначе ги поддържа от рода на 24 гр. това са му възможностите през студовете тез дни нямаше проблеми с работа му като не съм го виждал заскрежен изобщо иначе топло студено ако ще и +10 градуса да е навън или -10 си размразява през 1 час за около 5-6мин ( така му пише и в опътването) иначе като беше по топло при зададени 21гр. спираше доста често явно насмогнал на температурата. сметката ми за ток през летните месеци е около 50лв. последната е 80лв. топля само една стая 23кв.м
  1. Hitachi RAK35PPB или нещо друго за отопление?
    От Cko във форум Климатици Hitachi
    Последно: 22-09-14, 17:29
  2. С какво да заменя Hitachi E14H1? Задъхва се през зимата
    От Flash във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 10
    Последно: 02-09-12, 17:38
  3. Hitachi RAS/RAC-14EH1 - на отопление толкова ли може?
    От ivailo1975 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 15
    Последно: 09-02-10, 08:37
  4. HITACHI RAS/RAC-E14H1 - грешка 301 във външната платка
    От vanini във форум Климатици Hitachi
    Последно: 09-02-10, 06:34
  5. Каква е разликата между Hitachi RAS/RAC-E14H2 и RAS/RAC-E14H1
    От dkd във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 18
    Последно: 10-01-09, 10:34
