Страница 6 от 7 ПърваПърва ... 4567 ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 99
Like Tree14Одобрявам
Hitachi RAC/RAS 35FH6
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #76
    Отговор: Hitachi RAC/RAS 35FH6
    Тя и 25-ицата щеше да работи ОН-ОФ, та в това отношение не си направил грешка.А що се касае до въпроса на Чери дали ХИТАЧИ-то или ТОШИБА-та, наистина е добре да се посочи за какво ще се ползва, къде и какви условия се търсят.Аз бих предпочел ТОШИБА-та все пак.
    Oct 2013
    #77
    Ами за една кухня с бокс, 15кв.м. общо,с една външна стена, но изнесена напред с еркер(т.е. пода стърчи във въздуха на около 1,2м напред), без никакви изолации, дървена дограма, западно изложение. Отдолу не се отоплява, само отгоре и откъм едната стена на бокса. Кооперацията е тухлена и е близо до река, а над нея - гора! Дупница.
    Ямбол
    #78
    Тогава ТОШИБА-та вземи.
    Madj0 одобрява това.
    Oct 2012
    #79
    От 20 дена имам проблем и искам да попитам от какво може да е . Когато достигне градусите и спре турбината продължава да се върти съвсем леко. Обаче се чува едно леко цък цък цък и не спира докато не тръгне отново да духа, от какво може да е проблема защото като легна вечер и е много тихо ме влудява .
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #80
    Най-вероятно е от втулката от лявата страна на турбината.Малко почистване, малко смазка и трябва да се оправят нещата.
  7. Member Аватара на powerful
    Nov 2013
    #81
    Ако си още в гаранция,звънкай на фирмата,която ти е продала и монтирала климатика,не е необходимо да правиш нищо друго.
    mirandi одобрява това.
    Oct 2012
    #82
    Благодаря за бързите отговори точно от ляво се чува в гаранция е след малко отивам до фирмата после ще пиша
    Oct 2012
    #83
    Доидоха от фирмата и му направиха профилактика то трябваше след 2 месеца но я направиха сега мисля че се оправи .Но имам и един друг въпрос който много ме мъчи напоследак . Когато климатика е на Low и когато е на High, еднаква ли е консумацията на енергия . Да го кажа по просто , набутваме ли се когато климатика е на Low степен на вентилатора мерси
    Ямбол
    #84
    Няма кой знае какво практическо значение, дръж си го, както ти е комфортно.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #85
    Ако е инверторен, не се набутваш. Писано е по темата.
    Oct 2012
    #86
    Да инвертор е този които е по темата , мерси значи ще си го държа на лоу щом не ме набутва Мерси
    Sep 2012
    #87
    Здравейте възможна ли е комбинация на климатик Хитачи външно тяло Е10Н-2 със вътрешно Е14Н-2,климатика е нов, сгрешени са телата при продажба.
    Ямбол
    #88
    Вътрешните тела са еднакви, няма да има никакъв проблем.
  17. Member Аватара на zhelko
    Apr 2006
    #89
    Трябва да се види в сервизното дали и платките на вътрешните тела на Е10Н-2 и Е14Н-2 са еднакви, почти на 100% са еднакви и няма да има проблем.
    Иначе знам подобен случай (за друга марка), където се е появила грешка при работата заради различни серии на вътр. и външно тяло на един и същ модел.
    Този пост е редактиран от zhelko; 20-11-13 в 17:25.
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #90
    Еднакви са по сервизно, няма да има проблем, ама аз бих си искал съответното тяло, въпреки това.
  1. Климатик Hitachi Ras/Rac-35FH6
    От dYfs във форум Климатици Hitachi
    Последно: 04-11-12, 12:25
  2. HITACHI RAS/RAC-E14H3 срещу HITACHI RAS/RAC-E14H2
    От metalsun във форум Климатици Hitachi
    Последно: 27-01-12, 20:08
  3. Hitachi RAS-D14EX2 или Hitachi RAS-D14EX3
    От bebka във форум Климатици Hitachi
    Последно: 06-01-12, 22:07
  4. Hitachi Малайзия или Hitachi RAS/RAC-35YH4 (Китай)
    От conan във форум Климатици Hitachi
    Последно: 19-09-10, 17:42
  5. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 20:34
