Страница 20 от 63 ПърваПърва ... 10181920212230 ... ПоследноПоследно
Резултати от 286 до 300 от общо 942
Like Tree333Одобрявам
Hitachi 35 PSA/WSA
  1. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #286
    Отговор: Hitachi 35 PSA/WSA
    Кое не можеш да го разбереш кога тръгва или размразява? Хитачито или Дайкина? Емурата е под 2к в Русе и е по евтина от Дайсекай.
  3. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #287
    Става въпрос за Дайкина FTXS серията.FTXLS-K не мисля че ще е по-лош,напротив.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #288
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    FTXJ20LW / RXJ20L -2176лв.
    FTXJ20LS / RXJ20L -2205лв.
    FTXJ25LW / RXJ25L -2293лв.
    FTXJ25LS / RXJ25L -2323лв.
    FTXG20LW / RXG20L -2071лв.
    FTXG20LS / RXG20L -2100лв.
    FTXG25LW / RXG25L -2184лв.
    FTXG25LS / RXG25L -2213лв.
    FTXG25LS / RXLG25M -3762лв.
    FTXG25LW / RXLG25M -3733лв.
    Това е от ценовата листа на Daikin | Daikin
  5. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #289
    Daikin FTXG25LW/RXG25L EMURA е на цена от 1921лв в една русенска фирма.
    Apr 2012
    #290
    Кривия дайкин изобщо не ми хваща око. Хитачито е с по-хубав дизайн и го превъзхожда по качство на материали и функции. Тези модели PSA/PSB на Хитачи наистина са много хубави климатици, вложени са качествени материали в тях, единствения им недостатък според мене e този скрол, който е най-ефективен до и под номинал. Над номинал бързо губи коефициента си на производителност, спада му ефективността и вероятно харчи доста повече ток от роторните.
    Тоест за да се извлече максималното от този модел, трябва предварително да се определи при какви температури ще се използва и приблизително какви са топлинните загуби на помещението, за да се подбере подходящо оразмерена машина. Тогава скрола ще работи на номинала си максимално ефективно и икономично.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #291
    но все пак е по зле от среден клас панасоник с роторен компресор 500-600 вата дето вади 1.5 кВ при -20 ( между дефростите ) ,нали ?
    Apr 2012
    #292
    Къде ги слагаш тия дървета панасониците в А група? Те умират още при -7 градуса като зациклят с дефростите. И топленето им е такова. За сметка на това веят като урагани. Не може да ги сравняваш с високия клас на Хитачи и по качество на материалите.
    Но в интерес на истината, роторните компресори при високи и максимални натоварвания нямат толкова голям спад в коефициента на производителност.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 28-12-15 в 22:25.
  10. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #293
    Хахаха е сравнявайте с VE моделът тогава като сте толкова отворени.
    А тия глупости изписани от Джак за пореден път не ми се говори...
    dodo_pv и spas.slavchev харесват това.
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #294
    E-e-e, глупости, та глупости...
    Ми сравнявай ти като си толкова отворен. Как да сравняваш, като не разбираш английски.
    Флагманът на LG:
    35psa/wsa:
    Ел джито е доста по-ефективно при минусови температури с коп около 4,6
    Няма нужда да сравняват с VE модела. 15-ката на панасоник има долу-горе същите отдавани мощности при минусови температури като хитачито, но няма такива екстри и функции, и е с по-висок минимум.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 28-12-15 в 23:50.
  12. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #295
    Ще сравняваме флагманите на едни марки с премиум моделите на други? Не мисля, че такива сравнения са коректни и затова смятам, че трябва да се говори за VE, а не за Е.
    Моите познания по езици или друго ще коментираш едва след като завършиш висшоe техническо образование в университет в чужбина с отличен успех и си първенец в специалността си, която апропо завършихме 4 от близо 200 първокурсници.
    Г-н Джъстифай, благодаря за поправката. Пропуснал съм тъпото изключение от правилото за причастията в случаите на определенията бивш, висш и низш.
    Този пост е редактиран от AC_From_Hell; 02-01-16 в 00:15.
    Aleksandars и spas.slavchev харесват това.
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #296
    Щом си завършил университет в чужбина с отличие - браво.
    Ама аз се съмнявам в познанията ти по английски.
    Може да си завършил с руски, немски или френски.
  15. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #297
    И аз смятам, че е редно да се прави сравнение с VE. Тъй като този представител на Панасоник държи еднакви цени в цяла Европа, докато моето PSA в БГ е 2900лв, а в Испания си е почти на цената на Панасоника Aire acondicionado HITACHI Split 1x1 SHIROKUMA 35 PSA SENSOR: tuclimatizaciononline.es
    AC_From_Hell одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #298
    Завършил съм в Англия, по памет е част от Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия. Пък, че говоря немски и руски е отделен въпрос. Френският го "слушам" само от женски езици.
    Aleksandars, spas.slavchev, radobenoto и 1 други харесват това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #299
    Джак, не те разбирам. Един път хвалиш до небесата Panasonic-а си . На другия ден го проклинаш и почваш да плямпаш за разни LG-та. Изглежда поредната модификация на климатика е катастрофирала. Голяма мъка с този Panasonic.
    spas.slavchev одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #300
    Не с този, с неговия. Моята етера- девятка е пробвана на отопление при -12°С, в 60 кубиково помещение, със средно ниво на изолация и поддържаше +21°С. За мен, това е повече от добре. Всичко останало, свързано с вятъра, се настройва. Слабичкият компресор е недостатък за добрата хладилна част и е отразено коректно в цената.
    Aleksandars, vadim и AC_From_Hell харесват това.
  1. HITACHI RAS/RAC-E14H3 срещу HITACHI RAS/RAC-E14H2
    От metalsun във форум Климатици Hitachi
    Последно: 27-01-12, 20:08
  2. Hitachi RAS-D14EX2 или Hitachi RAS-D14EX3
    От bebka във форум Климатици Hitachi
    Последно: 06-01-12, 22:07
  3. Hitachi Малайзия или Hitachi RAS/RAC-35YH4 (Китай)
    От conan във форум Климатици Hitachi
    Последно: 19-09-10, 17:42
  4. Hitachi RAS/RAC-E14H2 или Hitachi RAS/RAC-D10EX3
    От Svetlio70 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 04-06-09, 14:23
  5. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 20:34
