Страница 50 от 63 ПърваПърва ... 40484950515260 ... ПоследноПоследно
Резултати от 736 до 750 от общо 942
Like Tree333Одобрявам
Hitachi 35 PSA/WSA
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #736
    Отговор: Hitachi 35 PSA/WSA
    Може да ти е запушен носът.
    Тия белезникави налепи по турбината ти са мухъл/плесен, а не японски рози.
  3. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #737
    Това на пръв крив поглед е прах - сваля се с пръст и няма неприятна миризма, иноксовото покритие зад турбината също е прашно от деня на монтажа...
    п.п Джаки да не си специализирал Уши-Нос-Гърло?
    п.п По повод бръмченето при Фантома и при мен е налично, но в порядъка на 30/35 секунди и е далеч по ненатрапчиво.
    Sep 2015
    #738
    Питам, защото на моите няма нищо видимо нито на турбината нито по питата. Даже на MHI-то ваничката е като нова, свети. И като почнат on/off си се усеща миризмата на вкиснато. Като ги изключа, понеже при изсушаването турбината се върти с много ниски обороти, не се усеща миризма.
    KI_YOOU, пробвай след охлаждане да го пуснеш малко на вентилатор на първа-втора степен, да ли ще надушиш нещо. Може този модел да има някакви покрития по чаркаляка и да не мухлясва....
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #739
    Това по турбината е точно прах от строителен ремонт /най-вероятно от шлайфане на гипсова шпакловка/. Миналата година този филм го гледах със Саньо-то на сина. Измихме климатикът идеално и след 2 дена се наложи спешен ремонт на таван. Понеже беше студено, пуснахме климатика без да се усетим какво ще стане-разбрахме чак като на следващия ден той не пожела да тръгне. С голяма помощ от Румбата, който каза да почистим сензора за влажност го подкарахме, но и видяхме, че целият климатик вкл. турбината е "брадясал" с бял прах. След още една баня с Мелио и хладка вода /без да се сваля турбината/, лъсна като нов.
  6. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #740
    Ще пробвам Миланов.
    Именно, тогава стените бяха по шпакловка, а пода по саморазливна замазка. Ако е много пипкава работата, ще ги викам от Евис.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #741
    KI_YOOU, тези миризми ги лекувам с кислородна вода (пероксид) от аптеката (достатъчно силен е) или понякога си разреждам сам на 10%, НЕ ПОВЕЧЕ. Необходимо условие е, при монтажа на машината, тръбата за летен конденз да е от хубавите, с пластификатори. 200 до 300 милилитра са необходими за решаването на проблема, с ефект около месец. Ако в помещението не се храните, държи и повече.
    Успех!
    Sep 2015
    #742
    А как се разбира тръбата за летния конденз дали е от хубавите?
    Кислородната вода може ли да пробие тръбата ако е от най-евтините?
    Благодаря предварително.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #743
    Най-евтините са гофрета за кабели, които са предназначени за замазване в стени. Разрушават се за няколко години от съприкосновение с въздуха или за един - два летни сезона, ако ги огрява слънце или са навън, на светло. Бели са на цвят. Ако твоите са от тях, би трябвало като им пипнеш края, излизащ вън, да се разтроши
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #744
    dodo_pv, досега не съм виждал някой кретен за използва гофрета за кабели вместо кондензeн маркуч.
  12. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #745
    Жалкото е , че аз съм виждал и то многократно. Разликата на метър е над 100 %
    Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
    Mega и SPSt харесват това.
    Dec 2012
    #746
    Абе бая кретени има .
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #747
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Явно има много закъсали.
  16. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #748
    По-скоро мераклии за бърза печалба. Като мине сезона, предплатените карти се спират. Гаранция- Франция...
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #749
    Ако от конденз чакаш да спечелиш, значи си турбо кретен. Както и от изолация, че още се слагат две тръби в обща изолация.
    bobovo и frick харесват това.
    Dec 2012
    #750
    То да е само гофрето , ама и тръбите и изолацията са по същата система . PVC лентата се разпада на втората година от UV .
  1. HITACHI RAS/RAC-E14H3 срещу HITACHI RAS/RAC-E14H2
    От metalsun във форум Климатици Hitachi
    Последно: 27-01-12, 20:08
  2. Hitachi RAS-D14EX2 или Hitachi RAS-D14EX3
    От bebka във форум Климатици Hitachi
    Последно: 06-01-12, 22:07
  3. Hitachi Малайзия или Hitachi RAS/RAC-35YH4 (Китай)
    От conan във форум Климатици Hitachi
    Последно: 19-09-10, 17:42
  4. Hitachi RAS/RAC-E14H2 или Hitachi RAS/RAC-D10EX3
    От Svetlio70 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 04-06-09, 14:23
  5. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 20:34
