Страница 28 от 80 ПърваПърва ... 1826272829303878 ... ПоследноПоследно
Резултати от 406 до 420 от общо 1186
Like Tree973Одобрявам
Климатик HITACHI RAK-35RPC/RAC-35WPC мнение
    Sep 2015
    #406
    Отговор: Климатик HITACHI RAK-35RPC/RAC-35WPC мнение
    Хах, Съобразиха се с молбата ти да не се трие другата тема....заключиха я.
  3. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #407
    Цитат Първоначално публикувано от bran Виж публикацията
    Здравейте, днес ми монтираха Hitachi RAK-35RPC/RAC-35WPC PERFORMANCE. Вкъщи имам 3 Хитачита серия PPA и логично понеже съм доволен избора ясен.
    Монтираха го момчетата, тръбния път е 2.6 метра. Още при включването на компресора от външното тяло се чува ужасен високочестотен жужащ звук, не е много силен но достатъчно че да не можеш да стоиш на терасата до него без да полудееш един вид. Иначе не дрънчи, не вибрира . Подобен звук съм чувал при разни адапторчета на 12 волта. Монтажниците извикаха Техника на фирмата....... уверява ме че това е нормална работа на компресора, но няма как да се съглася. Шефа на фирмата и той дойде .....той пък не чува нищо.или това е било нормално за Хитачитата, Сега пък нощем е още по ясен този жужащ звуек. Утре пак ще се ходи до фирмата но вие кажете...при вас има ли го или какъв може да е проблема.
    При мойте две машини го няма този звук.Направи един клип да видим как е?
    May 2011
    Монтана
    #408
    Щом няма оплаквания , значи е добре . Моето за сега работи добре , похвали и оплаквания по-назад в темата съм писал . Забелязвам, че вашите са малко по-икономични , може би заради липса на изолация и старата дограма, но много скоро ще се променят нещата и другата зима пак ще си ги мерим.
    П. П. И при мен не съм забелязал подобни звуци . Чува се само след ( или по време ) на дефрост как се развърта за не повече от минута.
    Този пост е редактиран от avenger; 14-02-18 в 21:14.
    Genadi80 одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #409
    Понеже както казва един мой приятел,че ме хапе главата от време на време,онзи ден направих един тест на двете машини.Напън на 32 градуса.
    Sent from my Sony Xperia Z3
    Монтираха го момчетата, тръбния път е 2.6 метра. Още при включването на компресора от външното тяло се чува ужасен високочестотен жужащ звук, не е много силен, но достатъчно, че да не можеш да стоиш на терасата до него без да полудееш един вид. Иначе не дрънчи, не вибрира . Подобен звук съм чувал при разни адапторчета на 12 волта. Монтажниците извикаха Техника на фирмата....... уверява ме, че това е нормална работа на компресора, но няма как да се съглася. Шефа на фирмата и той дойде .....той пък не чува нищо.или това е било нормално за Хитачитата, Сега пък нощем е още по-ясен този жужащ звук. Утре пак ще се ходи до фирмата, но вие кажете...при вас има ли го или какъв може да е проблема?
    В темата Хитачи имаше тема за подобен проблем но при 35RPB.
    necata2, Jack Krauser, shener84 и 1 други харесват това.
    #410
    Внимавай с термометъра да не го "захапе" турбината,че и такива случаи има.
    Този пост е редактиран от necata2; 14-02-18 в 22:14.
    bobovo, Mega, ivan74 и 3 други харесват това.
  7. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #411
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    Внимавай с термометъра да не го захапи турбината,че и такива случаи има.
    Случая е единичен,този термометър стои постоянно отвън,залепен на прозореца.
    Този пост е редактиран от avenger; 15-02-18 в 20:16.
  9. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #412
    И при мойта 18-ка го няма този шум. Както е написал колегата по-горе. Шум от компресора след дефрост, когато се понапъва.
  10. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #413
    https://youtu.be/9k4_vrsUpQo
    Ето как работи външното при максимално натоварване при външна +3, и вътрешна 32.
    Надявам се звука да е добър.
    ruuni9, milanov, Sergey и 1 други харесват това.
    Sep 2015
    #414
    Да не си си сложил ръката на микрофона, много тихо.
    Това спомняш ли си го ЦЪК
    Mig82 одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #415
    Не не съм.Това го помня добре.
    П.С
    Преди малко я свалих на 25 градуса,и се кротна на 360w.
  13. Junior Member
    Sep 2005
    #416
    Вечерта на по тиха градска среда вече пуснах климатика и започна със този звук.
    https://www.youtube.com/watch?v=7HGqnEhLkFI
    След час и половина работа звукът изчезна и според мен мина в нормален режим.
    https://www.youtube.com/watch?v=wo_0x92AtNk
    Наблюдавах го още 2 часа и не издаваше жужащтия звук. Изключих климатика за 5 минутки и го пуснах пак. Почна със гадния звук 10 минути и после спря. Е няма как да се съглася с техника на фирмата че работата на компресора от първия клип е нормално. Какво бихте посъветвали.
    Sep 2015
    #417
    На мене ми прилича на форсиран компресор. Като да работи на макс. Ватметър трябва.
  16. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #418
    Миланов нещо друго е,при мен като го форсирам няма такъв жужащ звук.
    Sent from my D6603 using Tapatalk
    splendor одобрява това.
    #419
    Не е нормален тоя шум .
  18. Junior Member
    Sep 2005
    #420
    Във външното тяло има ли дросел, кодензатори.....!!! Чувал съм че тези елементи жужат принципно.
    Изпратено от моят SM-N910C с помощта на Tapatalk
  1. Отговори: 15
    Последно: 04-09-18, 20:07
  2. Мнение за климатик HITACHI RAS/RAC-E10HB
    От nicci във форум Климатици Hitachi
    Последно: 20-11-16, 12:06
  3. мнение за Hitachi RAK50PEB/RAC50WEB ECONOMY
    От pastir във форум Климатици Hitachi
    Последно: 16-06-15, 15:07
  4. HITACHI RAS/RAC-E14H3 Мнение
    От bblack във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 107
    Последно: 16-12-13, 13:50
  5. Hitachi RAS-5182 18-ка моля за мнение?
    От tigara_85 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 02-10-12, 12:21
