Страница 26 от 80 ПърваПърва ... 1624252627283676 ... ПоследноПоследно
Резултати от 376 до 390 от общо 1186
Like Tree973Одобрявам
Климатик HITACHI RAK-35RPC/RAC-35WPC мнение
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #376
    Отговор: Климатик HITACHI RAK-35RPC/RAC-35WPC мнение
    Не са лоши машинки хитаците .. тука не са популярни ,явно от тях се печели малко ..
    Не са популярни по друга причина. Сервиза е "майка плаче" - сроковете за доставка са абсурдни, а цените - като за резерни части за Хилядолетния сокол.
    bobovo, Aleksandars и SPSt харесват това.
    Sep 2015
    #377
    На Alexi се наложи да ползва сервиза....два три дена ли беше чакането.
    Kasap, според тебе на коя марка климатици резервните части са на нормална цена и имат сервизна мрежа?
    #378
    Не е така,просто не случиха на дилъри.От тази година ще са им други нещата.Има големи фирми на пазара които ще наблегнат на марката,не говоря за регионални фирми.
    Lorda_^ и Genadi80 харесват това.
    #379
    2-3 седмици всъщност ,но аз чаках местния представител да се освободи че да я смени - реално частта я имаха налична и без никакви разправии я пратиха.
    milanov и Genadi80 харесват това.
    Mar 2002
    #380
    Споделете за дефростите.
    Сега времето е мъгливо и с температура до - 6 градуса.
    Jun 2012
    #381
    Днес в Русе има мъгла и дефроства 2 пъти преди обед, но имаше защо - питата си беше доволно заскрежена. До вчера беше студено и без мъгла - нямаше дефрости, защото и питата беше чиста.Това след мода на Алекси.
    mystikalrs, Genadi80 и MistaMasta харесват това.
    Dec 2012
    #382
    Re: Климатик HITACHI RAK-35RPC/RAC-35WPC мнение
    Мода е супер , иначе си дефростват като ненормални хитачитата дори и без грам скреж.
    Stankov85 одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #383
    При мен е мога да ви кажа точно какво са правили през последната седмица,понеже ме нямаше вкъщи,но детето и жената казваха че кихали от време на време.Иначе мога да споделя,добра работа и на двете машини ,че топлят добре,в повечето време са он/офф и сметката за ток е задоволителна,поне за мен.
    Важното е че работят и топлят.
    Rafailiev и stainway харесват това.
  11. Junior Member
    May 2011
    Монтана
    #384
    В малкото студени дни климатичето работи добре, имаше една вечер с много минус вятър и висока влажност тогава размразяваше през час.Иначе всичко друго е супер , гледам на дистанционното пише че бая ток е глътнал ( 260 KW ) за този месец което се очакваше стаята в която работи е малка но и най студената в апартамента ,дограмата е стара няма изолация а и държа вратата отворена за да отоплявам натам .Сега предстои саниране и нова дограма и ще видим догодина как ще бъде. Държа климатика на 24 градуса но според датчика в дистанционното което е закачено до вратата е около 22-23.
    Genadi80 одобрява това.
  12. Junior Member
    Aug 2017
    #385
    Нищо по-различно - вечерно време между 2-4 пъти (после през нощта нямам представа), не непременно на около час време; средно за около 4-5 мин. Сутрините по-рядко излиза в дефрост. Никога не съм го виждал със заскрежена пита, най-много на долния ред да има лед (качвал съм снимка тук преди няколко дена). Вчера сутринта питата беше суха дори и там; не го хващах да влиза в режим. Днес не е размразявал.
    п.с. забравих да спомена, че последните 3-4 дена тук (нехарактерно за Видин) не е толкова влажно.
  13. Junior Member
    Sep 2005
    #386
    Каква е разликата между HITACHI RAK-35RPC/RAC-35WPC и Hitachi RAK-35PEC/RAC-35WEC. На кой модел да се спра. Предлагат ми ги 1200 и 1180лв с монтажа. Имам монтирани 2 Hitachi-rak/rac 35ppa и един Hitachi-rak/rac 25ppa и вършат работа.
    Dec 2012
    #387
    Задължително този HITACHI RAK-35RPC/RAC-35WPC който си е истинска 12-ка с добър хардуер, за разлика от другия модел, който е много слаб .
  16. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #388
    Цитат Първоначално публикувано от bran Виж публикацията
    Взимай
    Sent from my Sony Xperia Z3
    Този пост е редактиран от Genadi80; 29-01-18 в 21:33.
  17. Junior Member
    Nov 2017
    Русе
    #389
    Забелязах, че според данните из нета при цели 34 кг. външно тяло
    Hitachi RAK-35RPC отдава 2.69 kW при -7 и 2.16 kW при -15 градуса, а
    Fujitsu 12 LMCA отдава 3.10 kW при -7 и 2.60 kW при -15, пък външното му е само 26 кг.
    Данните за Хитака при номинал ли трябва да са, докато за Fujitsu са при максимал? Как да ги съпоставим точно тогава? За Хитачи е
    Ном. отоплителна мощност (min - max) : 4,20 kW (0,90 – 5,00)
    5 / 4.2 = 1.1904 и ако коригираме горните данни с тоя коефициент излиза, че
    Hitachi RAK-35RPC отдава 3.20 kW при -7 и 2.57 kW при -15 градуса, което е почти същото като при Fujitsu, но все пак Хитака има цели 8 кг. повече хардуер...
    В Румъния модела е с около 200 лв. по-евтин, в ***** около 200 лв по-скъп, а в Унгария с 450 лв. по-скъп.
    Намерих 1 инт ревю от https://www.emag.ro/aparat-de-aer-co.../pd/DTHNRMBBM/
    Fara nici un fel de exagerare, nu credeam ca poate fi asa de eficient. Pot sa va spun ca la un moment dat in jurul temperaturii de -18 C aerul cald dat in interiorul camerei iesea pe fanta de ventilatie cu 48 de grade C. Fara niciun dubiu isi merita banii
    Without any exaggeration, I did not think it could be that efficient. I can tell you that at some point around the temperature of -18 C the warm air given inside the room was on the ventilation slit with 48 degrees C. No doubt it deserves the money
    Без да преувеличавам, не мислех че ще е толкова ефективен. По едно време при температура около -18 C изходящата струя от вътрешното тяло беше 48 градуса. Без съмнение си заслужава парите
    Btw за 10-те денонощия от този месец е изразходил 66 kW. Предния месец беше по-студено и разхода беше 258 kW за 31 дни.
    Този пост е редактиран от MistaMasta; 11-02-18 в 00:34.
  18. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #390
    Цитат Първоначално публикувано от MistaMasta Виж публикацията
    Виж сервизното на машината,при -15 при нагласени 24 градуса го дават да отдава 4kw.
    Няма смисъл да се ровиш из нета,машината си топли повече от добре.
  1. Отговори: 15
    Последно: 04-09-18, 19:07
  2. Мнение за климатик HITACHI RAS/RAC-E10HB
    От nicci във форум Климатици Hitachi
    Последно: 20-11-16, 11:06
  3. мнение за Hitachi RAK50PEB/RAC50WEB ECONOMY
    От pastir във форум Климатици Hitachi
    Последно: 16-06-15, 14:07
  4. HITACHI RAS/RAC-E14H3 Мнение
    От bblack във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 107
    Последно: 16-12-13, 12:50
  5. Hitachi RAS-5182 18-ка моля за мнение?
    От tigara_85 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 02-10-12, 11:21
