Страница 57 от 80 ПърваПърва ... 747555657585967 ... ПоследноПоследно
Резултати от 841 до 855 от общо 1186
Like Tree973Одобрявам
Климатик HITACHI RAK-35RPC/RAC-35WPC мнение
  1. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #841
    Отговор: Климатик HITACHI RAK-35RPC/RAC-35WPC мнение
    Моя съм го настроил на режим 2 и определено е по-комфортно от това да върти постоянно турбината.
  3. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #842
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    Определено е по комфортно в режим 2.Аз и двете RPC-та съм ги нагласил така.
    Nov 2017
    Русе
    #843
    Тука що Хитачи влезе в режим на .дефрост при външна температура около 1°. Не успях да определя точното време за дефрост, външното тяло започна да бучи и след минутка доста вода изтече през отвора.Вдига си леко клапата и индикатора започва да мига докато дефрост, сега ще му задам задание 27° да видя дали ще направи дефрост пак докато гледам мача на националите на биричка и картофки
    antyox одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #844
    Цитат Първоначално публикувано от Pazo799 Виж публикацията
    На какво задание беше когато дефростна?При вас е по влажно и студено ,мойте все още са он/офф.
    Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
    Apr 2017
    #845
    Щом е изтекла доста водица, всичко е точно, според мен. Имал е нужда.
    Genadi80 и Pazo799 харесват това.
    Nov 2017
    Русе
    #846
    Беше на задание 26° на трета степен на вътрешния вентилатор. Вкъщи са доста зиморничави и под 25 градуса не признават, вероятно ще се наложи да позапаля камината утре за няколко часа да понагрее стените . Днес вече може да се каже че е доста студено в сравнение с предните дни и това се отрази на работата на климатика, вече не влиза в on/off. Тъй като сега отоплявам двете стаи, в едната стая в която е климатика си държи температура 24,7° при задание 25/26°, а в съседната стая - постоянно отворена врата е 22 - 23°. В съседната стая няма външна изолация , дограмата е стара, дървена иначе би могло да е по -топло, ако живот и здраве догодина успея да понаправя малко подобрения за изолация.
    Genadi80 одобрява това.
    Dec 2017
    #847
    На задание 26 какъв он/офф , по скоро фрост/дефрост. Сигурно работи около номинал , ако не и отгоре.
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
  10. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #848
    При темперирано помещение ме съмнява да работи около номинал та и отгоре. Виж едни 450-550w сигурно консумира но 1.1kw много ме съмнява.
    Nov 2017
    Русе
    #849
    Преди 2 дни за да не работи он-офф трябаше да му задам 27°, иначе и при 25 или 26° си работеше и си спираше . Нямам уред за измерване на консумацията, защото съм му закачил еднa SONO защита. доверявам се на отчитанията от дистанционното - пример изминалата нощ от 22 часа до 8 часа сутринта при задание 26° на втора степен ми е изхарчи малко над 3KW.
    Dec 2017
    #850
    Моя грешка , предположих че е около 600 w. С падане на температурите не мисля че е добра идея да се държи на 26° , но човека има и камина
    Pazo799 одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #851
    Няма проблеми,аз мойте съм ги пробвал миналата зима на 26-27 градуса и като темперират държат на около 450-500 вата.
  15. Junior Member
    Mar 2017
    #852
    Patern 2 , това ли е режим две, ама там пише че върти 30 сек. И спира за 210 сек. Реално как е ? За мен е най-добре да не духа въобще турбината след като си е стигнал температурата.
    За да вляза в това меню натискам едновременно он/оф копчето + събота-понеделник и ресет бутона така ли. А после?
  16. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #853
    Цитат Първоначално публикувано от Erosso Виж публикацията
    Да това е режим две.Това 30 сек. завъртане е за да обдуха датчика на вътрешното.Няма опция да се спре напълно турбината.
    Прочети инструкцията внимателно,лесно става.
    При задание 26 градуса едната машина тази сутрин като се прибрах от работа се беше кротнала на 419 вата.Бачкала е на тези градуси цяла нощ и е темперирала спалнята и коридора.
    Този пост е редактиран от Genadi80; 17-11-18 в 08:06.
    Jack Krauser одобрява това.
  17. Junior Member
    Mar 2017
    #854
    Справих се, на режим две съм и съм в пъти по-доволен от към комфорт. Ние не сме зиморничави и сме го пуснали на 21, в хол ,на първи етаж живеем външна 10 см изолация както и вътрешна , в хол 20 квадратни метра, в края на хола имам метростанция която е на 3 метра от климатика показва 19,8 градуса. Вечер го спираме, аз ги пускам без да спират ,чак когато и дневните температури паднат под нулата и се задържат поне 2-3 дни. Апартамента ми е южно изложение. В края на месеца ще Ви кажа колко ми е изразходил по показанието от дистанционно ,колкото е вярно.
    Благодаря за помоща колеги
  18. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #855
    при мен определено се огъна 35rpc , зададени първо 24 после 25-26, едва докарваше 22 да поддържа на 3та степен. от инфо на дистанционното горе е 21 тъпо. що не върти не знам.
    не ще и не ще да се завърти тази машинка, или поне аз не мога да я накарам.
    98 киловата изгорени според вградената мерилка от началото на месеца, 8 от вчера до сега.
    драснах клечката на парното и ще стискам палци за зима като миналата година.
  1. Отговори: 15
    Последно: 04-09-18, 20:07
  2. Мнение за климатик HITACHI RAS/RAC-E10HB
    От nicci във форум Климатици Hitachi
    Последно: 20-11-16, 12:06
  3. мнение за Hitachi RAK50PEB/RAC50WEB ECONOMY
    От pastir във форум Климатици Hitachi
    Последно: 16-06-15, 15:07
  4. HITACHI RAS/RAC-E14H3 Мнение
    От bblack във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 107
    Последно: 16-12-13, 13:50
  5. Hitachi RAS-5182 18-ка моля за мнение?
    От tigara_85 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 02-10-12, 12:21
