Страница 63 от 80 ПърваПърва ... 1353616263646573 ... ПоследноПоследно
Резултати от 931 до 945 от общо 1186
Like Tree973Одобрявам
Климатик HITACHI RAK-35RPC/RAC-35WPC мнение
    May 2011
    Монтана
    #931
    Отговор: Климатик HITACHI RAK-35RPC/RAC-35WPC мнение
    Точно така , и моят работеше така 2 градуса по-малко от зададените това не е болка за умиране .И наистина съм забелязал ( което съм писал по-назад в темата ) че от 0 до -5 градуса размразява през час под -5 е доста по рядко , през 2-4 часа но с по голямо времетраене .Но като цяло топли климатичето ,вчера при -6 външна струята беше 40 градуса ( темперирано помещение).
    antyox и Genadi80 харесват това.
  3. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #932
    планинеца : нажмърцай го на 27-28, както колегата анйокс, опитай да докараш 1киловат на час, да видим дали ще успее да стопли.
    да понижава консумацията при по-ниски температури е нормално, но я държи на минимум - явно може още. вдигни му градусите - в тези 25 м2 ако съм сметнал правилно трябва да може да удържи... вие сте хората които ще дадете най-точни мнения за машинките.
    хем ще е интересно да се видят дефрости когато се зори. може и мощният режим да пробваш.
    поначупено е както при мен но топлото си намира пътя по-лесно от студеното.
    имаше и един коментар че не мерело точно мерилката в дистанционното за тока... това няма да го коментирам.
    antyox одобрява това.
    Mar 2010
    #933
    Днес гледам е около 8-10 градуса външната температура /пролетта дойде/.Няма дефрости няма пукане но да си сложа на 4 метра два климатика не е решение за мен. По скоро един конвектор да помага когато стане напечено. Разни хора-разни идеали разни решения.
  5. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #934
    Цитат Първоначално публикувано от antyox Виж публикацията
    И аз бях пред подобна дилема, и реших че една 50-ка ще свърши работата на два климатика, Просто бюджета не позволяваше две среден клас машини с монтаж. Та препочетох, ако се наложи да помогна с конвектор, когато се налага. Вярно няма го комфорта на две машини, но жената нямаше претенции а и не ми мрънка вече втора зима за климатика, та всичко е шест.
    rosswen, Genadi80 и Rafailiev харесват това.
    Nov 2018
    Русе
    #935
    Здравейте, изгониха ме от откритата от мене тема
    Климатик HITACHI RAK-35RPC/RAC-35WPC - пука и трещи, не се спи
    Не разбрах защо. Опитвам се да продължа тука.
    Може ли да ми кажете дали и вашите климатици така пукат и трещят при всяка промяна на температурния им режим на работа?
    Тоест, дали такъв е модела, или съм ударил на калпава партида, калпав монтаж, или нещо друго?
    Уточнявам че става въпрос за пукане/трещене на пластмасата/някакви други компоненти, а не за нормалното шумене при размразяване, работа и такива.
    От доста време не мога да спа нормално и затова търся спешно някакво решение.
  7. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #936
    Цитат Първоначално публикувано от funfunfan Виж публикацията
    Нищо не пука и не трещи при мен,както и при колегите който имат модела.
    Може би си попаднал ма калпава партида,а по вероятно на калпави монтажници
    Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
    Nov 2017
    Русе
    #937
    При мен има леко припукване като почне да загрява, после няма такива проблеми, даже да работи On-Off. Спи се даже на авто режим. И аз съм от Русе, може дето се вика, да си изтеглил късата клечка както казва Генади, я с недогледан монтаж или с проблемно вътрешно тяло.
    Възможни варианти за мен са следните:
    - пробваш ново вътрешно тяло
    - пробваш ново място за монтиране на вътрешното тяло в стаята
    - удължен тръбен път евентуално
    - краен вариант, сменяш климатика
    Всички варианти са свързани с парични средства, но щом е в гаранция мисля че фирмата може да се съгласи да смени вътрешното тяло...
    Genadi80 и funfunfan харесват това.
    Jun 2012
    #938
    Мисля, че и в старата тема Ви беше казано, че не е нормално да пука и трещи толкова много. И аз имам същата марка, но няма такива аномалии. Трябва да направиш рекламация на тези, които са го монтирали или към продавача, ако не са една и съща фирма. Аз лично съм чел във форума за подобен проблем на Фужитсу Нокрия, но там е разбираемо да има някакви припуквания, защото топлоотдаването е много по голямо.
    Този пост е редактиран от kadett1; 04-12-18 в 11:26.
    Apr 2017
    #939
    Мен ме съмнява кофти монтаж.
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #940
    Още първия ден намекнахме за монтажа, до сега трябваше да е разхвърлян, проверени шипките, потпуснати малко, проверка и наместване на пакета - ако е под напрежение малко да се отпусне, това на ръка се усеща, който също е от значение за положението на вътрешното и т.н.Тук с писане нищо няма да стане.
    Jun 2002
    #941
    И аз мислех да понамекна, че с писане по форуми тракането няма да се оправи. Разбра се вече, че не е нещо "нормално". Останалото зависи от монтажната фирма. Лошото за собственика е, че доколкото разбрах те не са се засилили да правят нещо особено. Без да разбирам си мисля, че би трябвало да се свали цялото вътрешно тяло. Да се ревизира задната планка, тръбите как седят и т.н. Но така работата отива почти като "нов" монтаж. А това не е никак изгодно на фирмата, защото е без пари, а си изисква време за работа.
    dodo_pv одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #942
    Пусни видео да го видим и чуем.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #943
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    ...Но така работата отива почти като "нов" монтаж. А това не е никак изгодно на фирмата, защото е без пари, а си изисква време за работа.
    Твърде вероятно е да се окаже неизгодно и за потребителя! Пазарджишки говеда-монтажници ми монтираха дайсейкай 5, като не бяха закачили долната дясна щипка на вътрешното тяло за базата. Пластмасовата конзола беше счупена и усукана. Забелязах го, като разглобих капаците за почистване. Оправих щипката и освободих пластмасовата конзола, след сглобяването, уж всичко си дойде на мястото. Но за 3 години работа в усукано състояние, шийката на турбината си беше направила легло във втулката, в следствие на което започна яко свирене, подобно на хлабав генераторен автомобилен ремък, комбиниран с разреден акумулатор. Наложи се да изместя аксиално турбината, за да мога да го ползвам. Втулката ми е шкарто, нови няма! Така че човекът хубаво да си направи сметката, определено вътрешното тялоэе усукано.
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #944
    Ако все още ти стои този проблем, замисли се за В2У. На една служебна Мидеа смених втулката и тампона /оста има 2 "пътечки"/ и вече 4-та година работи като нова турбината.
    Nov 2017
    Русе
    #945
    На връщане от работа видях на ъгъла на блока едно Хитачи, не знам дали е същия модел като моето, но имаше доста заледен вид. В Русе си остава все така студено и мъгливо.
    rosswen одобрява това.
  1. Отговори: 15
    Последно: 04-09-18, 20:07
  2. Мнение за климатик HITACHI RAS/RAC-E10HB
    От nicci във форум Климатици Hitachi
    Последно: 20-11-16, 12:06
  3. мнение за Hitachi RAK50PEB/RAC50WEB ECONOMY
    От pastir във форум Климатици Hitachi
    Последно: 16-06-15, 15:07
  4. HITACHI RAS/RAC-E14H3 Мнение
    От bblack във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 107
    Последно: 16-12-13, 13:50
  5. Hitachi RAS-5182 18-ка моля за мнение?
    От tigara_85 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 02-10-12, 12:21
