Страница 13 от 80 ПърваПърва ... 311121314152363 ... ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 1186
Like Tree973Одобрявам
Климатик HITACHI RAK-35RPC/RAC-35WPC мнение
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #181
    Отговор: Климатик HITACHI RAK-35RPC/RAC-35WPC мнение
    Пак ли ще се заяждаме?Нашите машини са нови за разлика от твойте който са изхвърлени отдавна от пазара.
    Това не беше заяждане, а само дружески съвет! Но в твоят дух ще ти отговоря: За моИте машини можеш само да мечтаеш! Жив и здрав!
    PS: Постът ти прилича на пост в bgmama-"днес акахме за пръв път". Да го отпразнуваме. Наздраве!
    ccankov73 одобрява това.
  3. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #182
    [QUOTE=Genadi80;850583]
    Как работи този на който си гледал дефроста, непрекъснато или он/офф, ватметъра колко показва?[
    След дефроста вдигна на 745w за около 3 мин и след това свали на 380-390w бачка около 30 мин без да изключи.По принцип работи в он/офф постоянно.
    Според мен, на тези минусови температури не трябва да работят on/off? На моя комшия Фуджаците гледам, че и те постоянно on/off. За мен не е редно и е дискомфортно. Впрочем, дали е редно - не знам? Но, при всички случаи не е комфортно.
    SPSt и Stankov85 харесват това.
  4. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #183
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    Сега засичай 40-50 минути за следващия, да видим дали дефроства по часовник.
    Sent from my Power_2 using Tapatalk
    50 минути работа и отново 4 минути дефрост,чу се някаква циркулация на фреон във вътрешното тяло и започна да си духа топло.
    Но само при едната машина,другата още на съм я засичал.
    Важното е че имат гаранция,а до като тя изтече ще им разкажа играта от работа!
    Наздраве но все пак темата е за конкретна марка и модел а не машини втора ръка.
    Aug 2017
    #184
    През 2012 година в стария апартамент имахме HITACHI RAS-35FH6 RAC-35YH6
    Който ползвах до тази зима и внаги работеше така когато падне под 0, по часовник дори и да няма грам скреж.
    Този пост е редактиран от avenger; 11-12-17 в 20:08.
  6. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #185
    Цитат Първоначално публикувано от ruuni9 Виж публикацията
    Напълно нормално е да работят. Това са машини правени за евопейския пазар с високи минимуми. Дискомфорт не чувствам. Моят е постоянно на он/офф. Важното за мен е да си държи зададените градуси. В момента е настроен на 23 градуса. В другия край на стаята, метеостанцията показва 22.5 градуса при външна около 1. Харчи околко 650-670w на цикъл.
    ruuni9 и Genadi80 харесват това.
    Jul 2017
    #186
    Генади Алекси беше обеснявал как се местел някакъв датчик или нещо такова и почвали да дефростват само при заскрежен топлобменник.
    Това ако те дразни ,че дефроства.
    Наздраве .
    necata2 и Genadi80 харесват това.
  9. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #187
    В крайна сметка, щом си доволен - ОК!
    Genadi80 одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #188
    Не, аз а жената. Щом не ми казва "как можа да го вземеш този боклук" , значи всичко е 6.
  11. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #189
    Наздраве .
    Не това няма как да ме дразни,а и не смея да пипам машините все пак са в гаранция.По добре да дефроства по часовник от колкото да стане на ледена буца отвън.
    Наздраве.
    Rafailiev одобрява това.
    #190
    Мен лично ако е на 50мин.по 4мин.не би ме дразнило ако е по-често обаче да.Дефроса е кратък и няма да изтине стаята.
    Алекси мисля,че е време да кажеш на колко см.местиш тръбния датчик от топлообменика до ЕЕВ-то.
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #191
    На Алекси хитачито е с различен топлообменник. При хитачитата първият дефрост е контролен, винаги на 1 час, и от неговата продължителност се определя интервалът за втория и последващите дефрости.
  15. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #192
    Може и да се окажеш прав за интервала на дефрост,но ми е интересно защо при две еднакви машини само едната прави дефрост а другата не?
    Sep 2015
    #193
    Не знам дали 4мин.дефрост на 50мин. работа е дразнещо, но 7мин. работа на 400W и 3мин. почивка си е меко казано отврат. (10мин. работа на 420W и 4мин. почивка си е същият отврат )
    Stankov85 одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #194
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    Сигурен съм, че по-добре от много пишещи тук /вкл. и от мен/, знаеш какви съпътстващи дефроста ефекти имат някои машини. И ако през 40 мин. се изпълнява пълна програма, жална му майка на спящия наблизо.
    ruuni9 и Stankov85 харесват това.
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #195
    На каква мощност работят и в колко голяма стая? Като дефроства въобще има ли скреж по питата, изтича ли вода?
    Последните няколко дни при мен падна до няколко градуса над 0-та, но влажността е ниска. Панасоникът ми още не е дефроствал, не го виждам и да трупа скреж по топлообменника, хем съм го напънал да топли 40 квадрата с консумация около 700.
  1. Отговори: 15
    Последно: 04-09-18, 19:07
  2. Мнение за климатик HITACHI RAS/RAC-E10HB
    От nicci във форум Климатици Hitachi
    Последно: 20-11-16, 11:06
  3. мнение за Hitachi RAK50PEB/RAC50WEB ECONOMY
    От pastir във форум Климатици Hitachi
    Последно: 16-06-15, 14:07
  4. HITACHI RAS/RAC-E14H3 Мнение
    От bblack във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 107
    Последно: 16-12-13, 12:50
  5. Hitachi RAS-5182 18-ка моля за мнение?
    От tigara_85 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 02-10-12, 11:21
