Страница 65 от 80 ПърваПърва ... 1555636465666775 ... ПоследноПоследно
Резултати от 961 до 975 от общо 1186
Like Tree973Одобрявам
Климатик HITACHI RAK-35RPC/RAC-35WPC мнение
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #961
    Отговор: Климатик HITACHI RAK-35RPC/RAC-35WPC мнение
    Отдолу тялото не е ли фиксирано към базата? Щипки примерно?
    bobbyap одобрява това.
    Nov 2018
    Русе
    #962
    Някои вътрешни пукат при дефрост. Нека човекът да хване с двете ръце отстрани вътрешното тяло и да опита леко да го повдигне нагоре. При правилно монтирана машина, трябва с лекота да се премества с около половин сантиметър (малко по-малко) нагоре и надолу. Трябва да стои окачено на базата, подобно на картина на пирон в стената.
    Мести се, не знам колко, ама не пука само при размразяване, а въобще при смяна на температурния си режим, при спиране да духа - пука, при почване да духа, докато стабилизира - пука... постоянно пука, а и при размразяване, не вярвам да е предвидено да е такава война...
    Не знам кое е тялото, кое е базата, за да отговоря. Климатика ми се струва доста фиксиран.
    #963
    Личните лекари се сменят декември, хладилни майстори през пролетта. Купуваш си печка за тази зима и на пролет - нови майстори, нов късмет! С писане и четене няма да стане работата.
    Genadi80 одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #964
    Писна ми да дефроства, по време на офф на 50мин с чист топлообменник и неработещ компресор, и днес най-края го моднах. Оказа се много по-лесно от това, което си представях. Сега остава да паднат температурите до 0 градуса и да видим как ще е.
    Jack Krauser, mystikalrs, rosswen и 1 други харесват това.
    Apr 2017
    #965
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    Какво представлява "мод-ването"? Мести се някой датчик?
  7. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #966
    Пратих ЛС
    rosswen одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #967
    Изпрати ЛС кое как си направил.
    Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
    Sep 2015
    #968
    Давай в темата. Ясно е че всякакви модификации са си отговорност на този, който ги прави.
  11. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #969
    Не е точно така, моя климатик е 18-ка и работи доста разтоварен, още повече е в тераса и нито ветрове или снегове го тормозят. Също така аз съм от Пловдив, където климата е много по-топъл и умерен спрямо северна България. При мен глвно ме дразнеше диапазона +3 до -3 където климатика дефростваше без да има нужда, но при други потребители може да си е нужно и да зависи нормалната работа от тези дефрости. Който е питал на лично съм му отговорил, но на повечето съм препоръчал ако климатика прави дефростите по-нужда, да не го правят. По-добре да им дефроства по-често, но да си работи както трябва.
    Sep 2015
    #970
    Така е. Ще отиде човек за седмица на ски и като се върне проблем, изкривени ламарини и т.н.
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #971
    Откакто промених дефроста на панасоника съм много доволен от работата му. В студено и сухо време изобщо не дефроства. Във влажно и мъгливо време размразява често, и много добре си чисти питата.
    Последните няколко дни го наблюдавах, влажността беше от 90 до 99% с температури около нулата - размразяваше много добре.
    До сега не се е стигало до замръзване, обледяване на пита/тава, поливане с кофи гореща вода и т.н...
    Миналата зима обаче ми се наложи да поливам с гореща вода предната решетка, защото се беше образувала ледена шуба от капеща върху външното тяло вода.
    mystikalrs одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #972
    Откакто промених дефроста на панасоника съм много доволен от работата му. В студено и сухо време изобщо не дефроства. Във влажно и мъгливо време размразява често и много добре си чисти питата.
    Последните няколко дни го наблюдавах, влажността беше от 90 до 99% с температури около нулата и размразяваше много добре.
    Миналата зима обаче ми се наложи да поливам с гореща вода преднта решетка, защото се беше образувала ледена шуба, заради капеща вода върху външното тяло.
    При мен Хитачито съм го виждал само един път с леко заскрежен топлообменник, миналата зима в най-студените дни в Пловдив, през останалото време е с чист топлобменник. Вчера вечерта ме издразни. При температура +3 с влажност под 90% нагласен на 23 градуса и в офф, реши да си пусне контролен дефрост за 7мин. В гаранция е климатика, но просто не издържах и днес го моднах. Сега ще гледам как се държи на ниски температури. Иначе напук на мен днес времето е топло +6 градуса в момента.
    Jack Krauser одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #973
    Така, да сведа малко информация за работата след мод-а. Вече минаха 5 дена и мога да кажа, че не е дефростнал нито веднъж, докато съм бил до него. Вчера и днес времето е доста влажно(над 95%) и температурите се въртят около +2 до +3 градуса и ако беше без мод, щеше да си бичи ненужни дефрости на 50мин. Главното, за което го моднах е изпълнено, сега остава да видим като дойде зимата, как ще е при минусови температури.
    necata2, Jack Krauser, mystikalrs и 2 други харесват това.
  17. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #974
    Моите и двата снощи бяха заскрежили питите ,но нямаше дефрости.Интересното е че преди няколко вечери си беше под нулата и си бичеха он/офф и двата.
    Днес в Пазарджик цял ден мъгла и около+3 целия ден и много конденз от външните.
  18. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #975
    Моя за този отоплителен сезон не е заскрежавал питата, но пък в това време конденз да искаш. Одеве изхвърлих легена, беше се напълнил. В момента е към 4 градуса и влажност 95% за Пловдив.
  1. Отговори: 15
    Последно: 04-09-18, 20:07
  2. Мнение за климатик HITACHI RAS/RAC-E10HB
    От nicci във форум Климатици Hitachi
    Последно: 20-11-16, 12:06
  3. мнение за Hitachi RAK50PEB/RAC50WEB ECONOMY
    От pastir във форум Климатици Hitachi
    Последно: 16-06-15, 15:07
  4. HITACHI RAS/RAC-E14H3 Мнение
    От bblack във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 107
    Последно: 16-12-13, 13:50
  5. Hitachi RAS-5182 18-ка моля за мнение?
    От tigara_85 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 02-10-12, 12:21
