Страница 13 от 39 ПърваПърва ... 3111213141523 ... ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 576
Like Tree326Одобрявам
Всичко за Hitachi RAK25RPD/WPD и RAK35RPD/WPD Performance
    Sep 2015
    #181
    Отговор: Всичко за Hitachi RAK25RPD/WPD и RAK35RPD/WPD Performance
    Така погледнато само трима четирима са късметлий.....за сега.
    mimojef, necata2 и ccankov73 харесват това.
  3. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #182
    Нещо сервизното ми се вижда кофти.
    Как така, ако вътрешните са еднакви, 400-те кубика на 25-цата са с цели 3dB по-тихи от 363-те кубика на 35-цата? Не намерих инфо за оборотите на различните степени, но това са си близо 40 кубика разлика. Тази разлика не може да се получи само от по-топла струя. Трябват и обороти.
    Съдейки по шума излиза, че 25-цата върти по-бавно от 35-цата, а в същото време бълва повече вятър !?!?
    Тук пък се вижда, че РПД-то е като "ГОЛФУ". Колкото повече върви, толкова по малко гори.
    Вероятно на 30С дето са вика ще мирише тока.
    Те са изявени късметлии
    Този пост е редактиран от mimojef; 15-01-20 в 22:33.
    Jack Krauser и rosswen харесват това.
    Jan 2010
    #183
    Цитат Първоначално публикувано от Zarki4a Виж публикацията
    Да разбирам ли, че RPD не прави ненужни и по време дефрости? При Off вдига ли си клапите? Какъв е минимума в режим отопление? Благодаря предварително на отговорилите!
    Прави дефрост само при необходимост. Вдига клапите само при дефрост. При Офф не ги пипа. Минимума при отопление не се сещам точно колко е, но предполагам може да се намери по спецификации. Ако не се лъжа беше около, или малко под 200 вата. (за 35-цата)
  5. Banned
    Jan 2019
    #184
    Цитат Първоначално публикувано от ogi28b Виж публикацията
    Издул си го за пробата при начало 22 в стаята
    Aко мислиш, че си замаскирал 20.6.градуса, не си.
    Колега, теста го пуснах при изключен климатик.
    Стартова температура в стаята 17 градуса на един метър от пода горе при тавана 20 градуса. В тази стая изолация на тавана нямам.
    Докато теста приключи горе при тавана температурата е 26 градуса, т.е. разликата е 33 градуса между входящата и изходящата.
    Останалото можеш да го изчислиш ти.
    Хардуера на 25RPD и 35RPD е абсолютно еднакъв, разликата е само в софтуера за управление.
    Предимство на 25RPD са значително по-ниските обороти на турбината при изключен компресор
    Въобще не се усеща, пак казвам трябва да си навреш муцуната на 20 см.
    Така и не ме разбрахте за тези шумови нива sound power на 25RPD е 54 децибела, sound pressure е 23 децибела при 400 куб.м. дебит.
    И понеже ги имам и двата климатика, мога да кажа, че наистина 2-та степен на 25RPD е по-тиха от 1 та степен на 35RPD.
    Което ме накара да се замисля от къде произтича тишината при японските машини.
    Те имат много ниски стойности на показателя sound power там тази стойност е 46 децибела.
    Дори на първа степен на турбината да дават за sound pressure 25 децибела климатика пак не се чува, защото sound power e със 10 децибела надолу.
    Този пост е редактиран от the inquirer; 16-01-20 в 22:09.
    Genadi80 одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #185
    А 25-цата на 2-ра степен повече ли духа от колкото 35-цата на 1-ва?
    Така според теб. Едва ли имаш дебитомер ама по вятъра в косите ти можеш да се ориентираш.
    И пак не можах да разбера драмата около "саунд пауър" и "саунд преша"
    "Sound power" и при Японските и при Българските го дават обикновено за най-високата степен на вътрешното и на външното. Как по това успя да стигнеш до извода, че Японските са по-тихи?
  7. Banned
    Jan 2019
    #186
    Отговор на първи въпрос - да 25цата на втора духа повече от 35 цата на първа.
    35цата винаги седи на 2-ра, защото разликата в шума е неосезаема от шума на първа, както е отбелязано и в техническото ръководство.
    Отговор на втори въпрос, няма драма, но не мислите...и се обосновавам защо...
    Sound power - Звукова мощност или акустична мощност е скоростта, с която звуковата енергия се излъчва, отразява, предава или получава за единица време.
    Sound pressure - Звуково налягане или акустично налягане е локалното отклонение на налягането от атмосферното атмосферно налягане, причинено от звукова вълна. Във въздуха звуковото налягане може да бъде измерено с помощта на микрофон, а във вода с хидрофон.
    Ако сам не можеш да направиш разлика между двата показателя аз няма с какво повече да помогна.
    И си в грешка - при европейските цепеници звуковата мощност започва от нива 50 децибела за 7-ца машина при японските от 45 децибела.
    Представата ти за този показател, че това е най-високата степен при вътрешно и външно тяло е грешна.
    В климатиците има едни джаджи които на прост език се наричат заглушители, от тях зависи вибрациите и шума които ще се пренасят по цялата затворена система, т.е. пак казано на прост език от тях зависи скоростта, с която звуковата енергия се предава или получава за единица време.
    Имай предвид, че това което получаваш като шумов фон от вътрешното тяло, не е само това което вътрешното тяло генерира като шум измествайки въздуха, като се въртележка турбината.
    Необходими ли са още пояснения?
    Този пост е редактиран от the inquirer; 16-01-20 в 23:48.
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #187
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    Да. В какви единици се мери тази... хм, скорост?
    #188
    с правилната стойност на дефрост термистора Хитачи правят дефрост само при нужда .. може да откара 2-3 седмици без дефрости при отрицателни температури и ниска влажност .. моя тая зима още не е дефроствал ( всяка нощ е под нулата ,чат пат и мъглица )
  11. Banned
    Jan 2019
    #189
    И аз това се опитвам да кажа, ама всеки си знае своето.
    Със сигурност има по-хубави климатици от това RPD, но отиваме в друг ценови клас. Като цена и хардуер не намерих нищо по-добро.
    Единствено 20zs-w си струва вниманието, като хардуер и цена, може би и някой Панасоник и Фуджитцу или Тошиба.
    И не на последно място, MIDEA FOREVER.
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #190
    А дали смислово са превели правилно и това е скорост...?
    Скоростта на звука в каквато и да е среда се изчислява по формулата:
    където β е адиабатната свиваемост на средата, а ρ – плътността.
    За разлика от звуковото налягане, звуковата мощност не зависи нито от стаята, нито от разстоянието.
    Тоест, имаме скорост, която не зависи от разстоянието? Какво, от температурата ли зависи?
  13. Banned
    Jan 2019
    #191
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Ти ми кажи, явно знаеш нещо по въпроса...
    Така например скоростта на звука в сух въздух при 0 °C е 331 m/s, а при температура около 20 °C скоростта е 340 m/s.
    С увеличаване на температурата нараства правопропорционално на корен квадратен от абсолютната температура:
    Явно зависи и от влагата...
    Този пост е редактиран от the inquirer; 17-01-20 в 01:24.
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #192
    Хайде да преместим тази дискусия в темата за цепениците?
    Alexi и ccankov73 харесват това.
    Dec 2017
    #193
    7-9-12 са с един и същ хардуер. Добре са ги заредили и с фреон 870гр. R32.
    7 и 9-та ще са калорифери с този хардуер и софтуер. Цената на 7-та беше доста добра на промоцията Добра машинка изглежда , топлеща. А и щом ползвателите казват , че не прави чести дефрости ...
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
    Чест прави на хитачи че не се скъпят за хардуера в този ценови клас.
    estqwerty, rosswen и Genadi80 харесват това.
  17. Banned
    Jan 2019
    #194
    Mig82 Да, като калорифер е машината, може да работи около 300 вата, но като чукнеш градус-два нагоре, не се свени да ти опърли веждите. За съжаление 18 RPD няма на пазара, гледал си 18RPB, а тя е с друг хардуер.
    Dec 2017
    #195
    На 300w каква температура вади ?
    9-та би трябвало да слиза под 200 при по-топло време.
    Дефроста безшумен ли е ?
  1. Отговори: 1
    Последно: 20-01-12, 11:56
  2. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 20:34
  3. Продавам : Моднат Buffalo MIMO Performance 125G Wireless
    От Alexybg във форум Продава
    Последно: 14-09-07, 01:50
  4. LOL - i925X & P4 560 (3.6 GHz) gaming performance
    От LordOfEvil във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 22-06-04, 23:35
  5. Barton 3000+ 2.1GHz/400fsb - Performance?!
    От XIIID във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 21-04-04, 18:11
