Страница 19 от 39 ПърваПърва ... 9171819202129 ... ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 576
Like Tree326Одобрявам
Всичко за Hitachi RAK25RPD/WPD и RAK35RPD/WPD Performance
  1. Banned
    Jan 2019
    #271
    Отговор: Всичко за Hitachi RAK25RPD/WPD и RAK35RPD/WPD Performance
    Цитат Първоначално публикувано от babatam Виж публикацията
    Не съм проверил, че закъснях. Но предполагам е"само вятър".
    Утре със сигурност ще видя
    Дори в брошурата към търговските представители е отбелязано с ВНИМАНИЕ и е предоставена обикновена рисунка, за да е по-лесно, на монтажния екип.
    Този пост е редактиран от the inquirer; 07-02-20 в 22:32.
    Jack Krauser одобрява това.
  3. Junior Member
    Плевен
    #272
    Е, проверих. Разбира се "само вятър".
    Имам и питане. След поредния рестарт, като включих климатика забелязах, че лампата му премигваше - свети силно и с леко занижена сила /не можах да кача клипчето/. Това когато "загрява" ли го индикира?
    Също клапите не можех да ги мръдна от дистанционното - не реагираше на никакви команди!? Иначе преписква. Това нормално ли е?
    И как да форматирам снимка - да ги намаля и завъртя...
    Забелязах и друго, като отворих капачето се усещаше студен полъх. Зад гипсокартона, точно там няма вата, но отвора за тръбите е "запечатан" с пяна. Как мога да уплътня? Това влияе и на температурния датчик/сензор и го кара да работи повече от необходимото? Сигурно затова и в помещението ми показва по-висока температура от зададеното и показанието на дистанционното. А показанието на температурата от Info-то, от къде взима данните? От самото дистанционно или от датчика във вътрешното тяло?
    Този пост е редактиран от babatam; 08-02-20 в 12:15.
  4. Banned
    Jan 2019
    #273
    Тия са ПАЛЯЧОВЦИ. Аз само за това, че са ИЗЛЪГАЛИ, ще ги направя да си говорят сами.
    1-во, това което описваш с диода - свети с леко примигване е момента когато развърта компресора до около 280 вата, за да не тръгва със студена струя.
    2-ро, клапите започват да се движат, когато развърти турбината, това се случва, като достигне температурата на изходящия въздух от около 28 градуса.
    Този студен полъх който усещаш може да го кара наистина да получава грешна информация за температурата в стаята и да го кара да върти повече.
    Не съм отговорил на последния въпрос...
    Показанието за температура го взима от дистанционното, а дистанционното я отчита там където го оставиш.
    Аз не обръщам внимание на показанията на дистанционното за температурата.
    Този пост е редактиран от the inquirer; 08-02-20 в 13:48.
    babatam одобрява това.
    #274
    Няма как да изместят с лека ръка захранването навън ,трябва тръбния път да се разкачи ,да се извади да се развие изолацията и вътре да се положи още един кабел това си е цял един монтаж за тях .. другия вариант е някъде да се дупчи стената да мине един кабел ( много по лесно ,стига да има къде без да се вижда и да загрозява )
  6. Banned
    Jan 2019
    #275
    Това с какво ги оправдава, че още в началото не са извършили правилно монтажа....?
    Или с какво ги оправдава, че не спазили ОБЕЩАНИЕТО СИ да го направят....?
    Хайде, сега понеже било много трудно, да не го направят ли...? Нещо не схващам, защо се подкрепя този монтаж...?
    Колега от форума разкарва 4-ри пъти монтажници с калпави ръчички, докато не заредят точното количество фреон в климатика и ТО ДА ОСТАНЕ ТАМ.
    Да са го направили от първия път, ако не сега да си оправят нещата.
    Абе само в тоя бизнес ли има нещо сбъркано, осират с лека ръка машината на човека и нямат вина...?
    Този пост е редактиран от the inquirer; 08-02-20 в 13:57.
    Phoenix_1, Jack Krauser и Genadi80 харесват това.
  7. Junior Member
    Jan 2020
    #276
    Захранването определено трябва да е във външното, и моят е така.
    Температурата мисля трябва да е определяна от вътрешното тяло. Тази от датчика на дистанционното доколкото знам е само информативна, а там показва с около 2градуса по ниско от реалната.
    Genadi80 одобрява това.
  9. Junior Member
    Плевен
    #277
    Цитат Първоначално публикувано от tntcom Виж публикацията
    А в моят случай на дистанционното винаги е по-висока, както по-висока температура показват и другите налични термометри.
    Ето снощи какво се получи от 21:30 до към 23:30. Зададено 23 гр/авт.вент.
    След като си духа яко и топло, без намерение да спира
    Пуснах режим ЕСО с надеждата да се озапти, а след 10-15 мин, като нямаше реакция, включих на Silent, а компресора понеже е "до главата ми", през една стена, го чувах цяла нощ да се напъва.
    Това са резултатите сутринта, веднага след като изключих екстрите
    Как работят вашите клими на автоматичен вентилатор? Не трябва ли като стигне температурата, вентилатора да намали оборотите, а "инвертора" да намали компресора/"топлото"?
  10. Banned
    Jan 2019
    #278
    Най-вероятно с това подухване което имаш точно зад вътрешното тяло температурния датчик получава съвсем друга информация за температурата в стаята. От там се получава форсиране на компресора, за да достигне заданието, а турбината няма как да намали оборотите, защото трябва да отведе топлината която се е пренесла към вътрешното тяло.
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #279
    Мисля си че ако ни беше потърсил щеше да си спестиш тия главоболия. То вярно влизам чат пат тук ама който търси намира.
    Alexi, bobovo, SPSt и 5 други харесват това.
  12. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #280
    Коя плевенска фирма ти монтира машината?
    Задминаване на заданието с +5 си е доста сериозно.Машината ти работи постоянно на максимална мощност.
    rosswen одобрява това.
    Dec 2017
    #281
    Може ли да има такива лай..ри бре. Аз дето не бях монтирал климатик през живота си , през 2018 свалих профилактирах и си монтирах обратно с пускане на нов тръбен път и вакумиране три машини и си работят безпроблемно и в момента ... а тея за да "минат" метър кабел са готови да орезилят чисто нова машина и да ощетят нищо неподозиращия човек. Колега тея са ти бръкнали в джоба и посягат още по-надълбоко. Реват да им се пусне "тръбен път" само че с водопроводна тръба от металните цол на метър ... да станат като зебри. Те няма да питат защо , знаят си че са лайнари.
    Phoenix_1, Jack Krauser, rosswen и 1 други харесват това.
  15. Banned
    Jan 2019
    #282
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Не само щеше да си спести главоболията, а щеше да се кефи на новата машина. Нарочно са решили да похабят хубавата машина.
    И после да кажат, че на Хитачи им дефектират платките. Дрън дрън та пляс.
    Ако съм на твое място ще се обадя директно във вносителите и ще им разкажа цялата ситуация.
    Ще им пратя и проверка дали имат необходимите сертификати за работа, като в случая липсват елементарни познания за ЧЕТЕНЕ по КАРТИНКА.
    babatam, Jack Krauser и Genadi80 харесват това.
    #283
    аз не коментирам че са си оставили ръцете а какво може да се направи .. като цяло след монтажа разписваш че нямаш забележки ,веднъж като си разписал после трудно да предприемаш някакви законови стъпки по тоя въпрос за това е добре да си отваряш очите като го слагат и да си запознат със стъпките на монтажа .. доста често явление е да не го вакумират също ,което си е престъпление направо
  17. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #284
    Дайте да я чуем тази прословута фирма, че други плевенчани да имат едно наум.
  18. Junior Member
    Плевен
    #285
    Ако предлагаш помощ май ще трябва да Ви потърся.
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    Това ще го направя в понеделник. Само не съм сигурен кой е вносителя - Евис ООД, Русе? Това ли са?
    редакция
    пп: или
    VIP Trading
    15 Stara Planina STR, Sofia, Bulgaria
    Tel: +359 2 9805065
    Относно сертификатите - със сигурност имат, но и аз имам сертификати от преди 10-15 г., които вече не знам за какво са
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    Скоро и това ще стане. Само да приключи ситуацията...
    Този пост е редактиран от babatam; 08-02-20 в 20:01.
  1. Отговори: 1
    Последно: 20-01-12, 10:56
  2. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 19:34
  3. Продавам : Моднат Buffalo MIMO Performance 125G Wireless
    От Alexybg във форум Продава
    Последно: 14-09-07, 00:50
  4. LOL - i925X & P4 560 (3.6 GHz) gaming performance
    От LordOfEvil във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 22-06-04, 22:35
  5. Barton 3000+ 2.1GHz/400fsb - Performance?!
    От XIIID във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 21-04-04, 17:11
