Страница 8 от 39 ПърваПърва ... 67891018 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 576
Like Tree326Одобрявам
Всичко за Hitachi RAK25RPD/WPD и RAK35RPD/WPD Performance
    Nov 2019
    #106
    Отговор: Всичко за Hitachi RAK25RPD/WPD и RAK35RPD/WPD Performance
    Няма нищо пред него, горе си е на стената, пред него е пустош. Монтажите и на трите климатика бяха извършени от една и съща фирма. Ако климатикът си бачкаше без да спре и не можеше да качи повече от 16 градуса при зададени 21, бих рекъл че просто стаята има големи загуби, но той си спира отвреме навреме, все едно че вече е достигнал зададената температура. Проблемът е че ми се появява разлика от 5-6 градуса до зададената...
    Този пост е редактиран от tony34al; 26-11-19 в 18:16.
    Oct 2019
    #107
    Цитат Първоначално публикувано от super teemo Виж публикацията
    И при мен при зададени 23 спира на 20/21 все едно е достигнал градусите за няколко мин и пак тръгва да нали на това се вика он /офф
    Изпратено от моят HUAWEI GRA-L09 с помощта на Tapatalk
  4. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #108
    Не гледайте какво Ви пише на ДУ за вътрешната температура ,сложете си стаен термометър и тогава ще видите че реално си е достигнал градусите.
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #109
    Така се получава, обикновено, когато машината е монтирана много близо до тавана.
    mimojef одобрява това.
    Jan 2010
    #110
    Аз ползвам една 25-ца и една 35-ца. И двата са на Ауто и при зададени 25 градуса на около 1 м. от пода температурата по дистанционно беше около 21-22 градуса ( и така си се усещаше - леко хладно). Шифтнах температурата (от сервизната промяна) с 2 градуса и сега долу горе на 1 метър отговарят показанията.
    С горенаписаното искам да кажа, че разлика от 3-4 градуса от горе до тавана (където е климатика) и долу до пода е нормално. При теб явно прави някакъв топъл въздушен джоб около климатика. Пробвай да зададеш вентилатор на по-висока степен (или ауто) и насочи клапите по следния начин: вертикалната - на около 50-55 градуса надолу, а хоризонталната максимално навътре към помещението (ако климатика е до прозорец).
    При мен 35-цата при ауто се държи малко интересно. (стаята е с вътрешна изолация само на 1 стена - външна с процорзи, ал. докрама, до която е монтиран климатика. Вечер, когато температурата навън падне респективно явно и в стаята, климатика си усилва вентилатора на 3-та степен но въздушната струя си остава леко топла, т.е. външното тяло определено не е на макс и така вее цяла вечер без да спира и за момент. Чак сутринта, ако е е слънчево времето (южна стая) и понапече почва да намаля и в един момент спира.
    Вечерта съм го пробвал, ако променя градуасите на максимални или пауърфул опцията почва да духа много топла струя, която почти пари.
    За сравнение в другата стая (вътрешна изолация с вата отвсякъде вкл. тавана), 25-цата, монтирана пак до прозорците, при еднакво зададени параметри и настройки си работи в он-офф.
    Забравих да спомена, че 35цата е в хол 22 квадрата, който е отворен (без врата) към коридор около 10 квадрата и още една стая 10 квадрата, където други отоплителни уреди за сега не се пускат. Може би за това работи по този малко странен начин.
    Този пост е редактиран от ohluva; 26-11-19 в 18:42.
    Genadi80 и super teemo харесват това.
    Oct 2019
    #111
    Вдигането на градусите от скритото меню за температурата има ли ефект и до колко е рисково ако въобще може така да се зададе въпроса ?
    Този пост е редактиран от Martinez; 26-11-19 в 21:04.
    Nov 2019
    #112
    благодаря на "охлюва" за съвета, ще пробвам да шифтна температурата. Ако правилно съм разбрал, понеже е голяма разликата във височината, докато климатика (там горе) си мисли че вече ми е топло (там долу), на мен ми е още студено. Ще пробвам и ще пиша...
    Този пост е редактиран от super teemo; 26-11-19 в 19:28.
  10. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #113
    Или когато топлозагубите са наистина големи.
    Ако има изолация с вата само на плочата на тавана, също се наблюдава този ефект. Топлият въздух остава горе и се охлажда много бавно, ОФФ-а се удължава малко, през това време стените лъхат хлад и ето ти ги 3-4 градуса разлика.
    В къщи, най комфортно е в стаите с изцяло вътрешна изолация. Еднаква плътна температура дори на пода. Наблдават се кратки ОН и дъъълги ОФФ цикли. Което си е благодат.
    Jack Krauser и super teemo харесват това.
    Nov 2019
    #114
    тъй де, ама нали знаеш - таз година булка, догодина люлка... тая година купих 3 климатика и 3 дограми за стаите, а чак догодина ще мъдря изолациите, няма как да платя всичко наведнъж. Имам и още един въпрос който ме терзае - дали да правя външна, или вътрешна изолация. След доста време отделено за мъдруване, съм стигнал до становището че външна се прави да не ме пече лятото, а вътрешна да не бяга топлото през зимата. Кажете и вашите мнения...
    Като цяло, препоръчвам тия хитачита RAK25RPD/WPD поради ниската цена и високите показатели.
    Този пост е редактиран от super teemo; 26-11-19 в 20:31.
    mimojef и Genadi80 харесват това.
  12. Banned
    Jan 2019
    #115
    Къде беше лятото, като ме терзаеше въпроса с температурата на въздушната струя в режим на охлаждане, а ти си имал цели 3 броя от 25RPD?
    Поне, като дойде другото лято ще можем да я сравним.
    Аз бих заложил на външна изолация, мисля че все пак позволява на тухлата да диша повече.
  13. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #116
    Нали вече имаш климатици.
    Лятото всякак става. Зимата е Туя.
    Аз лятото с едно MHI 20zs-w сложено в стая с вътрешна, охлаждах цялата къща срещу 20лв. на месец.
    П.С. пропуснах да добавя, че имам и външна 10см.
  15. Banned
    Jan 2019
    #117
    Цитат Първоначално публикувано от Martinez Виж публикацията
    Ефекта е до толкова, че ще съвпадат приблизително градусите в стаята с тези които си задал на дистанционното. Риск да объркаш нещо няма.
    Martinez одобрява това.
    Oct 2019
    #118
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    Ел консумация дали ще се пошиви по този начин ?
  17. Banned
    Jan 2019
    #119
    Климатиците са повече от икономични, за да се усети драстично повишение на консумацията.
  18. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #120
    Нещо може би полезно за вашите машини.WI-FI контролер.
    https://www.acton.bg/hi-kumo-spx-wfg01
    Аз имам и на двете 35 RPC-та.
  1. Отговори: 1
    Последно: 20-01-12, 11:56
  2. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 20:34
  3. Продавам : Моднат Buffalo MIMO Performance 125G Wireless
    От Alexybg във форум Продава
    Последно: 14-09-07, 01:50
  4. LOL - i925X & P4 560 (3.6 GHz) gaming performance
    От LordOfEvil във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 22-06-04, 23:35
  5. Barton 3000+ 2.1GHz/400fsb - Performance?!
    От XIIID във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 21-04-04, 18:11
