wifi контролери е готино, но скъпо... аз за дистанционно ползвам бабчето - 2 часа преди да си тръгна от офиса звънкам и казвам да ми пусне климатика![]()
Този пост е редактиран от super teemo; 27-11-19 в 10:39.
Или си взимате по едно такова за всяка стая - Wifi Smart Ir Remote Controller
https://s.click.aliexpress.com/e/kE9LCNr2
Или ако искате нещо по-качествено ето това: Xiaomi Mijia Universal Remote Controller WIFI+IR
https://s.click.aliexpress.com/e/EaEy6TVI
и сте готови. Вярно няма обратна връзка и подробна информация за устройството, но за 10-15 долара толковаПък и с него можете да управлявате всички IR устройства в стаята
Този пост е редактиран от ohluva; 28-11-19 в 10:32.
По 150 лв. за контролер?
При условие, че климатика има много интелигентен програматор, няма как да стане.
Между другото, днес се очертават температури под нулата.
При нас ги дават да паднат до -2, но в Понеделник сутринта.
Малко време остана и за тест при минус 1 и относителна влажност 78% при 25RPD няма промяна.
35RPD POWERFUL турбина на максимум 780 м3/h
развърта до 1700 вата, след 12 минути са отчетени следните стойности:
 Date Т изх вътрешно тяло Температура/Влажност 01/12/19
 54.0° -1° / 78%
25RPD POWERFUL, турбина на максимум 570 м3/h
развърта до 1600 вата, след 12 минути са отчетени следните стойности:
 Date Т изх вътрешно тяло Температура/Влажност 01/12/19 59.0° -1° / 78%
На -12° ми е интересно какво става.
Днес сутринта при нас беше -4,-5 и RAK35RPD на максимално (Powerfull) духаше с доста допла (пареща) струя, може би една идея по хладно от други тестове при оптимални условия (6-7 над нулата). За съжаление нямам термометър и ватметър, като колегата за да кажа колко точно е темп. и консумацията, но ако при оптимални условия достига до около 60 градуса, то може би духаше с около 55.
при тоя модел са се постарали със стойността на дефрост термистора явно ,а не е който хванат от рафта![]()
Единият ми при +5...+7 откарва до към 2380W, при -12 по спомен не минава 1500W. Другият от 1450, при -12 се срива до 1200W. За това ми е интересно как е при хитачитата.
Да рапортувам от днес сутринта. Условията навън -8,-9 градуса, 97% влажност. И 25цата и 35цата на макс (Powerfull) опция духаха отново с пареща струя, е не колкото преди това но по моя оценка някъде около 50 градуса. 25цата, която работи в една стая от 14 кв. с изолация с вата отвсякъде не е правил дефрости през ноща. Единствено при теста на максимална мощност, започна да натрупва скреж по питата, който след преминаване в нормален режим изчезна без дефрост. 35цата обаче направи 2-3 дефроста тази нощ, но тя работи и на по-голямо натоварване, защото топли хол 22 кв, отворен към коридор 10кв., отворен към северна спалня 10 кв. всичките с изолация от вата само на външните стени. Преди да почне дефроста, скрежта отзад по питата беше толкова, че изобщо не се виждаше питата, а плътна пелена от сняг, даже без оребряване от ламелите. Тоест Дефрост пуска само когато му е крайно наложително и няма никаква пропускаемост през скрежта отзад. Самата операция трае около 10-15 мин.
Забелязах че и 35рпц под - 5 прави по редки дефрости, но за сметка на това по продължителни.
