Страница 28 от 38 ПърваПърва ... 182627282930 ... ПоследноПоследно
Резултати от 406 до 420 от общо 568
Like Tree325Одобрявам
Всичко за Hitachi RAK25RPD/WPD и RAK35RPD/WPD Performance
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #406
    Отговор: Всичко за Hitachi RAK25RPD/WPD и RAK35RPD/WPD Performance
    Премери температурата горе при него. Ако е към 25 гр., значи всичко е наред.
    bobivg, Jack Krauser, Genadi80 и 1 други харесват това.
  3. Banned
    Jan 2019
    #407
    Цитат Първоначално публикувано от adnan83 Виж публикацията
    32кв. стая с височина 2,30см
    Къде се намира тази стая? Къща, апартамент? Има ли изолация?
    Това с какво решава проблема?
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #408
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    Кой проблем? Ако температурата горе е 25 гр., значи машината работи коректно. А защо работи така има мноого писано из темите.
  5. Junior Member
    Sep 2017
    #409
    Къща без изолация
  6. Banned
    Jan 2019
    #410
    Къща без изолация
    Толкова ли е нисък етажа?
  7. Junior Member
    Sep 2017
    #411
    230см
    А според мен тази машина има голям капацитет.
  9. Banned
    Jan 2019
    #412
    В такъв случай датчика за температурата на стаята се изнася на един кабел, така че да е на височина един метър от пода.
    Просто етажа е много нисък, топлия въздух при климатика бързо става около 27 градуса, а това за него означава че е достигнал 25 градуса.
    Машината има капацитет, но е за по-голям обем, за да може да се развърти хубаво. Трябва и повече въздух, за да диша.
    Genadi80 одобрява това.
  10. Junior Member
    Sep 2017
    #413
    А този датчик къде се намира , дали това изнасяне мога да го направя аз или ще трябва техник?
  11. Banned
    Jan 2019
    #414
    Термистора за вътрешната температура се намира на една малка платка. Ако нямаш познания ще ти е небходим техник.
  12. Junior Member
    Sep 2017
    #415
    Разбрах, благодаря Ви много за информацията.
  13. Banned
    Jan 2019
    #416
    Няма за какво. На 20 страница от темата можеш да видиш снимка на тази платка. Това е платката на която се намира приемника за дистанционното и светодиодните индикатори.
    adnan83 одобрява това.
    #417
    Качи снимка на климатика така че да се вижда какво има около него. Да не се окаже, че е монтиран над висока мебел или в ниша.
  16. Junior Member
    Jun 2019
    #418
    Не е баш така. От високата температура медта прегаря, деформира се и отслабва. Мястото на заварката е здраво, но точно до нея материалът омеква и отслабва, ако има вибрации, или голямо температурно натоварване с широки амплитуди топло-студено(както е при чести дефрости), след време тръбата може да се спука/откъсне точно до заварката...
    При битовите климатици свръзките са много малко и няма особен смисъл от заварки. Нещо не схващам логиката да мъкнеш бутилки, горелки, експандъри, да се мъчиш да направиш читави заварки на вътрешното тяло, и накрая ако оплескаш конусите отвън, системата пак ще ти изтече.
    От 42:00 до 48:00 тества здравината на тръбата след заварка.
    Имам над 20 години опит в подръжка на хладилни установки и климатични уредби на плавателни съдове ,където системите основно се извършват със заварки . В такива зверски условия като вибрации и трусове като корабните ,едва ли има място за сравнение с домашните климатици. Налагал се и ремонт и подмяна на тръбопроводи и каквито гадории излезнат ,но фитерите са се справяли . Верно има понятия като сертифицирани работници ,но дори и един поляк с купен сертификат завалията се справи със задачата. .
    Влязъх в темата защото се интересувам дали се предлагат 7ци мони сплит .
    Този пост е редактиран от pap1918; 04-12-20 в 16:55.
  17. Banned
    Jan 2019
    #419
    Цитат Първоначално публикувано от pap1918 Виж публикацията
    Може в новия внос да има и 18ки, но ще са от новата серия RPE. RPD серията едва ли вече се внася.
  18. Junior Member
    Jul 2020
    #420
    Може ли да споделите дали вградения електромер отчита вярно в сравнение със специализиран уред за целта. Да знам да се доверявам ли на моя. За серия Акебоно става въпрос при мен, но смятам, че ако при вас е верен и моя ще е. Тук има много повече хора и се надявам да придобия представа.
  1. Отговори: 1
    Последно: 20-01-12, 10:56
  2. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 19:34
  3. Продавам : Моднат Buffalo MIMO Performance 125G Wireless
    От Alexybg във форум Продава
    Последно: 14-09-07, 00:50
  4. LOL - i925X & P4 560 (3.6 GHz) gaming performance
    От LordOfEvil във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 22-06-04, 22:35
  5. Barton 3000+ 2.1GHz/400fsb - Performance?!
    От XIIID във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 21-04-04, 17:11
