Резултати от 1 до 15 от общо 39
Проблем с хоризонталните жалузи на климатик Midea
    Feb 2007
    здравейте.. не знам дали тук е мястото за моя проблем и дали изобщо това е някакъв проблем, но съм собственик от скоро на климатик и общо взето следвам все още инструкциите на книжката към климатика... климатика е Мидеа 9-ка инвертор и от както е монтиран работи почти при постоянни стойности, предварително настроени от монтажниците на същия... или с други думи - работи при около зададени 25-26 градуса, с настройка Медиум на въздушната струя и хоризонталните жалузи са пуснати в движение с посока надолу към пода на стаята.. днес сутринта обаче реших да изпробвам функцията Таймер он, като го настроих да се включи сам в 17.00 часа и след натискане на копчето ОК климатикът се изключи.. междувременно обаче друг член на семейството пуснал климатика и хоризонталните жалузи се отворили в посока нагоре, насочени към тавана.. спрях климатика, като мислех, че те автоматично ще се оправят в правилната посока и съответно ще се затворят, но това не се случи.. даже напротив - отвориха се почти до краен предел насочени нагоре към тавана на стаята.. рестартирах на няколко пъти климатика, но се получаваше все същия ефект.. в момента климатика е изключен, но е с напълно отворени жалузи и не знам довечера като се прибера дали изобщо ще може да тръгне правилно и как да оправя тяхното положение..
    благодаря на всички предварително за дадените съвети.. ще очаквам такива, защото сам не мога да се справя с възникналия проблем..
    п.п. смятате ли, че климатикът е повреден ???
    Dec 2006
    Re: проблем с хоризонталните жалюзи на климатик..
    За управление на жалузите имаш един бутон с надпис "FLAP" с него можеш да контролираш ъгъла на насочване.Сега климатика включен ли е и ако да как се държи?
    Feb 2007
    не, не е включен... изключих го и дойдох на работа.. атакова копче на дистанционнота май няма.. има копче AIR DIRECTION...
    Feb 2007
    хора, моля ви.. дайте някави съвети.. довечера ще се приберем с чааветата и жената ще почне да меля.. трябва да намеря начин да го оправя този климатик...
    Dec 2006
    Може и така да е,при различни марки и модели е различмо обозначено,но функцията му е една и съща.С него се управляват жалузитевъв вертикална посока пробвал ли си го?
    Feb 2007
    вертикално съм прибрал жалюзите, за да не пречат на затварянето на хоризонталните, т.е. насочил съм ги крайно в дясно.. реших, че именно те пречат на затварянето на вратичката.. а това копче AIR DIRECTION регулира хоризонталните или вертикалните??? прави ми впечатлиние, че натискането му не променя нищо...
    Apr 2005
    AIR DIRECTION коригира хоризонталните (разположените хоризонтално) - натискаш и изчакваш 1-2 секунди докато видиш къде са преместени! После пак - до нужното положение.
    Dec 2006
    Стига си се навивал сам ,най-лесният начин е да извадиш батериите от дистанционното,слагаш ги отново и,пускаш климата и викаш на жената да слага ракията.Или пък задействаш копчето RESET на вътрешното тяло и пак поръчаш ракията.
    Feb 2007
    Цитат Първоначално публикувано от echo
    за мен хоризонтални жалюзи са самата вратичка на вътрешното тяло, която след изключване се прибира /затваря/.. чудя се какво ли ще стане ако ръчно си я доведа до затваряне при изключено положение на климатика...
    Dec 2006
    Ами те са хоризонтално разположени,ама разпределят въздушната струя във вертикална посока,а другите няма как да ги "прибереш"те си имат едно положение и с тях можеш да насочваш вляво или в дясно струята и няма как да пречат на клапите.
    Ръчно не ги пипай,може да прецакаш стъпковия мотор.
    Feb 2007
    Цитат Първоначално публикувано от criss
    shit.....
    мислех да направя точно това...
    Dec 2006
    И тези 25-26градуса не са ли ти малко множко,слагай на 22 и го оставяй да си работи,той си знае работата.Между другото за какъв модел точно става дума.
    Feb 2007
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09019547
    стаята ми е с обем 50 куб.м. и височина на таваните 3 и нещо и 22 градуса не могат да затоплят помещението...
  17. Тук е от
    Feb 2007
    criss..
    criss, а каква е функцията на RESET-а... отменя всички настройки ли...
    Dec 2006
    Както ти е казал echo,въпросното "копче"служи за задаване посоката на струята,а точно за този модел имаш още един бутон SWING с който пък можеш да пускаш и спираш автоматичното движение на клапите.Да отменя всичко което си правил и връща заводските настройки.
  1. Отговори: 7
    Последно: 19-11-14, 11:54
  2. Жалузи на cu-e12nkew
    От pompei във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 29-10-14, 16:34
  3. Климатик Midea MSR 12HRN
    От ади във форум Климатици Midea
    Последно: 23-06-13, 13:57
  4. Климатик Midea MSG-12HRN2-QB4
    От vnukata във форум Климатици Midea
    Последно: 11-12-12, 20:43
  5. Проблем с климатик Midea
    От thenick във форум Климатици Midea
    Последно: 02-09-12, 10:43
