Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 19 от общо 19
Midea MSG-12HRI - въпроси относно начинът му на работа
    Dec 2006
    #16
    Re: Климатик МИДЕА MSG 12 HRI
    Цитат Първоначално публикувано от airclima
    Този индикатор е двоен свети при достигане на температурата и изключване на външното тяло и при режим размразяване не е дефектна машината.
    а, ако наистина е двоен диода е възможно всичко да е наред
    Ямбол
    #17
    Не ми се вярва....Светодиода е единичен.А по инструкция го дават, че при ОТОПЛЕНИЕ и ОХЛАЖДАНЕ, вътрешното тяло следва да върти турбината без прекъсване, като при достигане на температурата изключва компресора, и минава на МЕНТИЛАЦИЯ.Днес случайно хванах момента, когато светна ДЕФРОСТА - към 5 сутринта.Климатика беше настроен на 20 градуса.Нарочно не промених температурата от дистанционното и го оставих така, като назначих жената за главен наблюдател. До 10.30 часа ДЕФРОСТ-а си светеше, климатика не работеше и температурата в стаята падаше.Жената каза, че е паднала до 16 градуса.След това вече тя увеличила температурата и започнала да се върти турбината.Плаче за сервиз, ясно е.
    Nov 2006
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Виж тук http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg217841
    ние собсствениците на конвенционалните Мидеи коментирахме проблема с вентилацията, нейното спиране и причините за последващото "заспиване" на климатика.
    Размразяването на питата освен със светене на индикатор си личи и по работата на компресора. Никой не е казал че индикатора е двуцветен. Може да индикира двете събития по схема ИЛИ. (глупаво според мен, но това е евтинка машина). При моята машина не е така, но си има други бъгове
    Успех
    Jan 2006
    #19
    Не съм се изразил правилно диода не е двуцветен а индикира два процеса. Има голям температурен хистерезис затова така ти се струва че е дефектен.А най добре си прочети дебелата книжка с инструкциите там пише кое какво е. Сетих се че това се получава когато се ползва бутона на дистанционното за икономичен режим който при инвертора не се индикара но зумера се обажда.
  1. Sharp Windom AY-E25SE-W - за начинът му на работа
    От gicho76 във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 20-01-17, 19:56
  2. Midea MSG-12HRI - нормално ли е?
    От nencho във форум Климатици Midea
    Отговори: 16
    Последно: 08-01-17, 22:50
  3. Midea MSG-12HRI
    От miq във форум Климатици Midea
    Отговори: 25
    Последно: 28-07-09, 11:55
  4. Midea MSG-12HRI - Нормално ли е...?
    От Usera във форум Климатици Midea
    Последно: 15-11-07, 15:52
  5. Osaka CH-12-SL - не ми харесва начинът му на работа
    От angelps във форум Климатици Osaka
    Последно: 31-12-06, 17:17
