Страница 52 от 52 ПърваПърва ... 242505152
Резултати от 766 до 774 от общо 774
Like Tree59Одобрявам
Midea MSG-12HR - всичко свързано с този модел
    Plovdiv
    #766
    Отговор: Midea MSG-12HR - всичко свързано с този модел
    bobivg и HiDefinition харесват това.
    Sep 2018
    Хюстън
    #767
    След смяна на релето,климатика заработи. Алекс да си жив и здрав
    mimojef, Aleksandars, Kasap и 4 други харесват това.
  4. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #768
    При правилна диагноза и правилно лечение има добър резултат.
    bobivg и Palev харесват това.
  5. Junior Member
    #769
    Здравейте. Климатикът при майка ми отказва да работи. Мига бързо индикаторът за defrost. Свалих и двата датчика и показват към 7.5к ома при 28С и се покачват до към 7.8к ома при понижаване на температурата за кратко в хладилника. Не реагират като диод(и двата пропускат ток и в двете посоки), а по-скоро като съпротивление. Почуках релета, но не бързам да сглобявам, без да съм наясно дали датчиците са ОК.
    Може ли малко помощ?
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #770
  7. Junior Member
    #771
    Охладих ги отново до 5С за тест и измерих показанията. И двата ми показват над 1 мега ом и съответно над 3 мега ом, което според таблицата изобщо не би трябвало да е така. Въпросът е как до скоро е работил нормално и изведнъж и двата не са ОК? Също така от къде мога да купя датчици? Предполагам основният проблем е тръбния датчик...
  9. Junior Member
    #772
    В крайна сметка съпротивленията на датчиците се оказаха долу-горе според таблицата. След почистване, почукване по релетата и сглобяване климатикът тръгва до етап вътрешен вентилатор. Външният се завърта леко и след малко спира. Не чувам изобщо компресор. Нещо друго мога ли да проверя или направо да търся сервизен?
    Plovdiv
    #773
    Сменете пусковия кондензатор.
  11. UW
    UW е офлайн
    Junior Member
    Mar 2011
    #774
    Това чудо от заглавието беше свалено преди няколко дни, заменено с друго "чудо". Работеше нормално без да е имал проблеми до свалянето му, като се е ползвал 99% само за охлаждане.
    Та въпросите са:
    Мисля да го монтирам (не аз!) в селска къща, но се чудя дали си заслужава разхода за монтажа като се има в предвид годините му?
    Беше инсталиран с около 4.5 метра тръбен път, който може ли да се ползва отново при инсталацията му?
    Как стоят нещата с фреона който ползва- при нужда от добавяне, има ли от къде да се вземе и струва ли си?
    Благодаря за някакви евентуални насоки/размисли.
  1. Midea MS12F-12HRN1 F6 - всичко свързано с този модел
    От krasiika във форум Климатици Midea
    Отговори: 16
    Последно: 10-09-14, 23:36
  2. XBMC Media Center: Настройки и всичко свързано с него
    От jabkata във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Отговори: 13
    Последно: 24-05-14, 11:08
  3. Midea MSR-09HRN1 (R6) - всичко свързано с този модел.
    Последно: 02-07-12, 22:37
  4. Midea MSF-12HR - ремонт
    От helios1 във форум Климатици Midea
    Отговори: 27
    Последно: 25-04-10, 18:43
  5. Упътване за Midea STT-12HR
    От dagoburd във форум Климатици Midea
    Последно: 01-10-09, 19:33
