Страница 42 от 52 ПърваПърва ... 324041424344 ... ПоследноПоследно
Резултати от 616 до 630 от общо 774
Like Tree59Одобрявам
Midea MSG-12HR - всичко свързано с този модел
  1. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #616
    Re:Midea MSG-12HR - всичко свързано с този модел
    Ватовете на съпротивлението нямат значение. Ако толкова те дразни движението на клапата изключи моторчето от буксата на платката, което я движи и си я нагласяй с ръка.
  3. Junior Member
    Jan 2011
    #617
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    Предполагам няма да отчита грешка изпробвано е.
    Sep 2009
    #618
    А направи ли проверка дали вентилатора ще спре, ако отвориш прозорец или външна врата при температура по-ниска от +20°. Не е толкова трудно нито да се сетиш нито да го направиш.
    Ами то тогава няма да се достига зададената температура в стаята и няма да спира и компресора. Климатика ще бачка нон стоп. Или аз нещо не разбирам какво искаш да кажеш. Освен това никой не каза нищо по въпроса може ли да се направи така, че да спира да духа заедно със спирането на компресора.
  5. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #619
    Дали може да се направи вътрешният вентилатор да тръгва и спира с компресора най-вероятно може зависи от мотора дали има датчик на Hall следящ оборотите, но ако го направиш с компресора няма да може да регулираш оборотите.
    Кажи какъв е проблема да отвориш прозорец или врата за малко за да падне температурата на засмукваният въздух под +20°: не искаш да изстине стаята, не искаш да ти се кара жена ти или не знаеш как да го направиш?
    Sep 2009
    #620
    Няма проблем. Ще го направя. Само не разбирам, тя като падне температурата в стаята, компресора няма да спира да работи, защото климатика ще си гони зададената температура. Как тогава ще ми спре вентилатора на вътрешното тяло. Но ще го направя още тази вечер. Няма проблем.
  7. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #621
    За да не работи компресора задай най-ниската температура на отопление. Целта е да се види вътрешният вентилатор дали ще спре при неработещ компресор и температура по ниска от +20°.
    Дано от третият път вече да става ясно какво и защо трябва да се направи.
  9. Infraction Users
    Feb 2011
    #622
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Това на кой модел е така?
    MSG-12HRN1-QC2 доколкото си спомням обозначението
  10. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #623
    E да ако е така това е конвенционална машина тя като цяло е за охлаждане. Аз дори тази година не съм продал и една бр. от конвенционалите приосто ги орязаха яко.
  11. Infraction Users
    Feb 2011
    #624
    Само дето не мога да разбера като са решили да икономисат втората капилярка и чек вентил защо въобще монтират четирипътен вентил. Хем климатика е само за охлаждане, хем има четирипътен вентил?
    Nov 2006
    #625
    Обаче в магазините никой не казва, че еди кой си модел е само за охлаждане, а за отопление става само в най-южните точки на Европа и северна Африка.
    Ето това прочетох в един форум за новата Midea MS9A-12HRN1-A5 : " е нещо подобно на климатик с единичен топлообменник,чисто гол компресор и тръби около него,никаква изолация,малък 4-пътен вентил като за 9-ка,фреон около 860гр.Кутията на външното тяло е голямя,но почти празна!Твърдя го,защото следя моделите от 5-6 години.Преди да монтирам ,отварях и гледам как е вътре(тип компресор,изолация...) "
  13. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #626
    Е магазините това им е работата да продават там водещо е оборота. А фирмите който продаваме монтираме и сервизираме не желаем да имаме проблеми с клиентите и желаем да останат доволни и не продаваме на всяка цена. Аз дори и от инверторите на Мидея предлагам само MS9V който се доказа че си струва парите.
  15. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    #627
    И така наречени модел MS9V(вида) и тои също е с една капилярка без чек вентил за сега топли и е доста икономичен но да видим в миносовата скала как щеее тази зима може да се окаже фатална за мидея (магнум ) конкретното за новите им модели но да видим
    Имам снимки но са големи и немога да ги кача да с 2 топлообеник е относно сегашния модел от 2011 говоря има излолация на компресора а вътрешния топлообеник малко е позагубил от площаси като челно е едноредов лично като го гледам ми се види слабичак но ще видим скоро скоро на минимал харчи около 220-250 вата иначе вътрешното е доста тихо добро качество на изработка на пласмасите почити няма шумове и пукания показва на каква мощост работи ааа щях да забравя дистанционото е с нов вид доста шикозно и с нестандартна форма общо взето е това
  16. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #628
    Изминалата зима този модел работеше безпроблемно докато msg-12hrdn1 имаше оплаквания от лошо топлещ. Утре следобед ако имам време ще отворя един MS9V да видим. Това което съм видял при него е че е с двоен обменик.
  17. Junior Member
    Jan 2011
    #629
    Модела на климатика е MSG 12HRN1....-нормално ли е като включва да работи вентилатора на вътрешното тяло първо да се изфорсирва и после да намаля оборотите и така на всяко включване.Климатика е включен постоянно на режим автоматичен на вентилатора.Също наблюдавам и много чести дефрости почти при всяко включване и изключване при настроен 24гр. вътр. ...външна сега е около 3гр.
  18. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #630
    Цитат Първоначално публикувано от valentino76bs
    За някои е нормално така да тръгват,за други не е,като предимно е обусловено от софтуерно,марково и ценово изпълнение.А на дефроста влияе и зададените градуси,обема на помещението и неговите топлозагуби,освен външните температури,софта и датчиците и натовареността на системата-количеството преминал въздух,необходим за топлообмена и неговата влажност.
  1. Midea MS12F-12HRN1 F6 - всичко свързано с този модел
    От krasiika във форум Климатици Midea
    Отговори: 16
    Последно: 10-09-14, 23:36
  2. XBMC Media Center: Настройки и всичко свързано с него
    От jabkata във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Отговори: 13
    Последно: 24-05-14, 11:08
  3. Midea MSR-09HRN1 (R6) - всичко свързано с този модел.
    Последно: 02-07-12, 22:37
  4. Midea MSF-12HR - ремонт
    От helios1 във форум Климатици Midea
    Отговори: 27
    Последно: 25-04-10, 18:43
  5. Упътване за Midea STT-12HR
    От dagoburd във форум Климатици Midea
    Последно: 01-10-09, 19:33
