Страница 51 от 52 ПърваПърва ... 4149505152 ПоследноПоследно
Резултати от 751 до 765 от общо 774
Like Tree59Одобрявам
Midea MSG-12HR - всичко свързано с този модел
    Feb 2007
    #751
    Отговор: Midea MSG-12HR - всичко свързано с този модел
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo Виж публикацията
    Масово на конвенционалните Мидеи им залепва релето.След подчукване по корпуса му се оправя временно.
    Нямах представа за съществуването на такова реле, но още първия път естествената ми реакция беше да почукам по корпуса на вътрешното тяло. Първо почуках с двете ръце от двете страни, след това отгоре, а накрая отпред. Нямаше никакъв ефект.
    Масово на конвенционалните Мидеи им залепва релето. Сменя се на място без проблем.
    Не съм човек който ще предприеме какъвто и да е ремонт. Възможностите ми стигат до това да извадя филтрите за да се измият и да напръскам пипатата със спрей. Обаче този път се изложих и с това. На другите ми климатици захранването е включено директно, а тези две Мидеи са с контакти. След като ги почистих, без да искам на единия климатик съм включил захранването наобратно (размених фазата и нулата). Затова климатика започна да издава този звук (шум). Сега обърнах в контакта щепсела на захранващият кабел и всичко се оправи. Неприятният звук изчезна. Всичко е точно към този момент. Надявам се по времето по което щепсела е бил обърнат (два пъти по около 2 часа), нищо необратимо не се е случило за по-нататъшната безаварийна работа на Мидей-ката.
    ______________
    Благодаря за включването със съвети на Rumb@ta и bobovo !!!
  3. Banned
    Jan 2019
    #752
    Цитат Първоначално публикувано от polki Виж публикацията
    ...без да искам на единия климатик съм включил захранването наобратно (размених фазата и нулата).
    Не мога да повярвам, че климатика го интересува как ще го включиш в контакта. Едното е фаза другото е работна нула, а заземяването е защитна нула.
    Има проблем когато свържеш погрешно кабелите вътре към клемите на вътрешното тяло, ама проблема е от друго естество.
    polki одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #753
    Добре, че климатикът е на щепсел, а не на твърда връзка. Ще дойде момент, когато няма да спре от дистанционното и тогава просто ще издърпаш щепсела. А този момент ще дойде. Сега релето се е "размагнитило" и котвата е отпуснала, след изключването на щепсела, но все някога няма да отпусне и няма да го спреш от дистанционното.
  5. Junior Member
    Feb 2007
    #754
    Както вече писах тези Мидеи работят много рядко. Никога не са пускани да работят зимата. Последните 2-3 години не са пускани да работят и през лятото. Не предвиждам следващото лято да работят повече от 2-3 часа на ден за около 3-4 седмици.
    Какво ще препоръчате? Сега ли да се смени релето или когато откаже (запецне напълно)...
    Jan 2019
    #755
    Както казват колегите по добре е да смениш релето за компресора, докато е рано защото може да залепне и като спреш климатика компресора да продължава да работи и да ти прегори платката. (Извинявам се ако не говорим за това реле но поне по четене мисля че говорим по него :D )
    Jan 2019
    #756
    Здравейте, колеги. Имам мидеата от 2007 средата и съм нямал никакви проблеми с нея. Понеже не бях на мястото където е поставен климатика не беше пускан с месеци. Днес като си дойдох го пуснах на режим охлаждане за да пробвам дали всичко му е наред. Поработи нормално 2 часа и спря да духа като хората. Отворих капака и какво да видя, цялата пита на вътрешното тяло в скреж. Погледнах външното тяло и видях че и двете тръби бяха замръзнали. Пуснах го отново и пак поработи 2 часа нормално и пак същия проблем. Предполагам че фреона му е недостатъчен, затова питам тук.
  9. Novice
    Jan 2023
    #757
    Здравейте някой може ли да ми каже как действа опцията икономичен режим на midea msg12hr и на какво се отразява никъде не намерих в нета в упътване и за какво служи никога не съм го пускал? Благодаря предварително.
    Nov 2002
    #758
    Искам да преправя Мидея MSR-18HRN1 конвекционален климатик в термопомпа за подгряване на 200 литра бойлер. Ще я ползвам само лятото и искам да спра ненужните дефрости по време. Ще стане ли ако прекъсна управлението на четирипътния вентил от вътрешното тяло, като му подам 220 волта от клемата на компресора?
    Sep 2018
    Хюстън
    #759
    Колеги Мидейката нещо иска да ме оставя. Компресора се гаси само от контакта. Дистанционното не му въздейства изобщо и работи само на студено. Дори и да достигне зададената темп,компресора не се изключва,а вътрешното тяло се гаси само. Може ли да ме ориентирате какъв е проблема?
    Plovdiv
    #760
    Във вътрешния електронен блок има едно реле. То е за смяна. Това е за компресора да спре. А за другото... Една нова дроселираща система и машината работи като часовник.
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 02-04-23 в 12:17.
    Sep 2018
    Хюстън
    #761
    Благодаря за бързото включване. Дроселиращата система най вероятно е четирипътния вентил [emoji846]
    Plovdiv
    #762
    Не, дроселиращата система си е дроселираща система, 4-way вентил си е четирипътен вентил... Визирам първото...
    HiDefinition одобрява това.
    Sep 2018
    Хюстън
    #763
    Всъщност докато работи на студено и обърна на топло от дистанционното,сменя веднага без да се гаси. И по този начин пак духа топло до откат. Дали може да е само това във вътрешното тяло?
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #764
    Оправете първо проблема в електронния блок.
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 01-04-23 в 21:57.
    Sep 2018
    Хюстън
    #765
  1. Midea MS12F-12HRN1 F6 - всичко свързано с този модел
    От krasiika във форум Климатици Midea
    Отговори: 16
    Последно: 10-09-14, 23:36
  2. XBMC Media Center: Настройки и всичко свързано с него
    От jabkata във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Отговори: 13
    Последно: 24-05-14, 11:08
  3. Midea MSR-09HRN1 (R6) - всичко свързано с този модел.
    Последно: 02-07-12, 22:37
  4. Midea MSF-12HR - ремонт
    От helios1 във форум Климатици Midea
    Отговори: 27
    Последно: 25-04-10, 18:43
  5. Упътване за Midea STT-12HR
    От dagoburd във форум Климатици Midea
    Последно: 01-10-09, 19:33
