Страница 6 от 6 ПърваПърва ... 456
Резултати от 76 до 80 от общо 80
Like Tree19Одобрявам
Midea MSG-12HRI - заслужава ли си?
    Aug 2017
    #76
    Отговор: Midea MSG-12HRI - заслужава ли си?
    Цитат Първоначално публикувано от Ventsislav Negentsov Виж публикацията
    Нее, модела топли зверски. Определено не е наред щом не топли.
    https://olxbg-ring08.akamaized.net/i...tsi_rev003.jpg
    Реално отговаря на 20 000 BTU топлинна мощност (5.83KW).
    В какво помещение е монтиран ?
    Явно на моята Midea 12HRI нещо не и е наред при отопление. За охлаждане няма проблем - монтирана е в спалня 16 м2 Лятото отварям вратите - охлажда съседните две стаи. Но за топлене.. на какво може да се дължи?
    Plovdiv
    #77
    Някой да се замисли, че тази машина има дроселираща система ,която може да е запушена и да не работи коректно???
    Ventsislav Negentsov и RENTON777 харесват това.
    Aug 2017
    #78
    "Дроселираща система" Датчици, газове, топлообмен не съм спец по климатична техника. И все пак може би напук ще се опитам да я опимизирам - заслужава си да я види специалист. Ще пиша по като я видят момчетата от сервиза.
    Междувременно - скоро си купих FUJTSU 12 LUCA - на хартия вътр. тяло трябва да шуми 21db. A се оказа, че старата над 10 год. Midea e по- безшумна.
  5. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #79
    Накратко така се нарича частта от хладилната система, където се извършва изпарението и контрола му. В твоя случай са 2 капилярни тръби и клапан за байпас на едната. В режим охлаждане хл.агент преминава през едната и се изпарява. Същата се ползва и при отопление до около нула градуса. При по-ниска температура и режим отопление байпасният клапан на втората се затваря и хл.агент минава и през нея. Така налягането се сваля още и температурата на изпарение най-често е около -7 градуса. Тази втората е с по-малък диаметър и може да е запушена. Възможно е и клапанчето да не работи коректно (нарича се още чек вентил).
    Тогава ще имате вашите симптоми...
    Впрочем при некадърен монтаж се случва точно това - попадат боклуци или влага в системата и засядат там. Случва се и след дълга служба на машината в резултат от работата на компресора да се отделят частички, утайки и т.н. както и маслени депозити, лед ...
    По отношение на шума - не са важни само децибелите, а са много фактори като например еднородност, спектър на звука и т.н. Някои хора предпочитат нисък тон, други висок...Някои машини освен еднообразния звук имат и допълнителни такива, които дразнят много - щракане, цъкане, пукане и т.н. които не се посочват или са под прага на посочените децибели, но са отчетливи и дразнят потребителя.
    Този пост е редактиран от Ventsislav Negentsov; 31-08-17 в 04:57.
    RENTON777 одобрява това.
  6. Novice
    Jan 2024
    #80
    Разбира се, обичам нашата марка MIDEA през цялото време
  1. Проблем с Midea MSG-12HRI - не включва
    От shappy във форум Климатици Midea
    Последно: 09-01-17, 18:46
  2. Midea MSG-12HRI - нормално ли е?
    От nencho във форум Климатици Midea
    Отговори: 16
    Последно: 08-01-17, 22:50
  3. Midea MSG-12HRI
    От miq във форум Климатици Midea
    Отговори: 25
    Последно: 28-07-09, 11:55
  4. Midea MSG-12HRI - Нормално ли е...?
    От Usera във форум Климатици Midea
    Последно: 15-11-07, 15:52
  5. Midea MSG-12HRI vs. Hitachi RAS/RAC E-10HH
    От dtpl във форум Климатици Midea
    Отговори: 42
    Последно: 25-11-06, 16:12
