Втора употреба има доста добри машини с цена до 1500лв. и надолу, с които ще се топлиш тихо и перфектно! И то с консумация много по-ниска от сегашната ти. Задаваш 25гр. и е 25гр., а не зададени 26-27гр. за да постигне 21-22гр.
Ето малко замервания. https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...tml#post807301
Имах такъв климатик, изкара ми почти 10 години без да е създавал проблеми. Тази зима след няколко токови удара обаче спря да работи - както се оказа, платката на външното тяло изгоря. Вече го смених с нов, но се чудя какво да правя със старата Мидея. Хората, които идваха да го гледат, казаха че такава платка била скъпа и не си струвало ремонта, макар компресорът бил здрав, а и вътрешното тяло - също. Та, дилемата ми е дали да го обявя за продажба (може би за части) или да го ремонтирам?
Имам ПРОБЛЕМ с Midea MSG 12 HRI - НЕ ТОПЛИ! Климатика е на 10 год. охлажда перфектно, всяка година му е правена профилактика на външно и вътрешно тяло, но падне ли температурата навън около нулата едваам духа топло. Казвал съм за проблема на майстори, само смъкнаха вътрешното тяло с 20 см. надолу.
Друг имал ли е подобен проблем с този климатик? Моля за помощ! Дилемата е дали да го сменя преди отоплителния сезон или да отремонтирам Midea-та? Втория вариант ми е по-приемлив от финансова гледна точка.
Измери му тока и мощността с ватметър, за да видиш дали достига максималните/минималните препоръчителни стойности.
За съжаление е нерентабилно да се ремонтира толкова стара машина, още повече, че тези инвертори на Midea са от първите им и са трудни за поправка, няма части, а и 10г не са малко. Ако беше конвенционален щеше да се оправи много лесно, но платката на този е някакъв кошмар. Възможно е и да е заминал четирипътния вентил, щом охлажда, а не топли, но тогава нямаше изобщо да топли (а вие казвате, че топли макар и малко). Според мен не е от липса на фреон, защото нямаше и да охлажда тогава. По-скоро е нещо по електрониката. В момента има достатъчно евтини китайски инвертори по 500-800лв, може би това е по-добрият вариант. На новите Midea им дават 10г живот (по спефицикация), на новите Gree 7г. Дори да ремонтирате тази Midea, вероятно няма да изкара повече от 2-3г докато умре окончателно ... Освен това ще ви вземат 200лв за демонтаж и монтаж при ремонта, и още между 50 и 200-300 за самия ремонт, а след 3г пак ще трябва да го сменяте...
Да - прав сте, че части трудно биха се намерили за 10 годишна Midea. Явно толкова и е хал-а за отопление на машината. Помня, че още като нова - пак не топлеше при температури около нулата. Най-вероятно ще се сменя с някой бюджетен инвертор от сорта на Gree.
Добра идея - да му се измери мощността. Скоро си поръчах Ватметър от Китай за 12 $. До 2 седмици трябва да пристигне. И ще пробвам - какво ще отчете.
Тая мидея е от старите и изглежда доста солидна машина 11/40 кила, компресор матсушита и развърта до 2,4 киловата. Сега за подобно нещо трябва да се дадат около 2к лева.
Ако е нещо дребно и ако се намери кадърен майстор да установи какво му е, що да не си струва ремонта?
Те всички машини на R22 са по-тежки от аналозите им на R410. Там всички тръби са 2х по-дебели. Наляганията са по-ниски и се работи с по-големи дебити, компресорите са "кютюци" и т.н. Една нова 18-ка Midea (дори базов модел като този например https://oxm.bg/produkti/klimatici-za...fn1-blanc-2016) ще е по-добра от 12HRI. Давам пример с 18-ка защото за 10г нещата се поизместиха и реално 18ките отговарят на стара 12-ка. Всяко нещо с времето си![]()
Да разбирам, че тези Midea MSG 12 HRI - са яки машини, с големи корпуси и т.н... но просто модела си е такъв, че не топли??? Има ли според вас нужда да се мъча да я опмизирам по някакъв начин? Щото и като нова - паднеше ли вън около нулата пак не си топлеше - едва духа хладен въздух.
Нее, модела топли зверски. Определено не е наред щом не топли.
https://olxbg-ring08.akamaized.net/i...tsi_rev003.jpg
Реално отговаря на 20 000 BTU топлинна мощност (5.83KW).
В какво помещение е монтиран ?
Не, просто откакто скочи цената на медта почнаха с циркаджийските номера и с опитите да правят от нищо нещо.
В ниския и средния клас вече ги правят все по-орязани с цел икономии - като гледам новите модели на тошибите стават да ги ползваш за гира - може да ги вдигаш с една ръка.
В средния клас все още се намират 12-ки със солиден хардуер като старите, примерно при Хитачитата, Грии Хансол, частично има и при панасониците, но остават все по-малко. Минимизиране на разходите с цел максимизиране на печалбата, това е.
По принцип си прав, но фокуса ти е само върху 12-ките, излез от тази рамка и ще видиш, че нещата не са толкова различни. Просто категоризирането е различно. Примерно въпросната Midea 12HRI реални си е 20500BTU, но навремето се е продавала за 12-ка, а сега би се рекламирала като 20-ка или 18-ка. Въпрос на маркетинг е според мен. В едно външно тяло има 12 метра тръба на топлообменника и 25 при двуредова 12-ка. Колко да се промени цената от 20 метра тръба, тя струва стотинки ...
