Резултати от 16 до 30 от общо 32
Like Tree2Одобрявам
Midea MSV1-12HRN1 - не размразява !?
  1. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #16
    Re:Midea MSV1-12HRN1 - не размразява !?
    Цитат Първоначално публикувано от nikito535
    Дефорс при мен се получава при по-топло време. Когато температурата падне под плюс 10 г надолу дефорс не се получава. При натрупване на лед от сняг или мьгла сьм го наблюдавал в продьлжение на два дена за да включи дефорс но не се включва изключение направи вчера сутринта направи само един единствен дефорс. РАЗМРАЗЯВАНЕТО ГО ПРАВЯ АЗ С ТОПЛА ВОДА. Дори и при замрьзнал топлообменник изходящата температура е около 45г, при входяща е около 22 - 23г. И при през ноща сьм го наблюдавал да работи с 1 - 2 почивки.
    Не е ти наред климатика в момента моите нямат и помен от скреж а на отсрещния блок една мидея я гледам как е побеляла но при нея това е защото като я наблюдавам перката и включва за 10-20 секунди и спира предполагам е поради наличие на въздух в системата гледах как я зареждаха на око.
    Твоя вакумаран ли беше при монтажа и перката ти работи ли постоянно сега?
    В момента вентилатора външния спира ли често и заскреажава ли ти питата?
    Възможно е ако не са отворили крана да влезне фрон и да вдигне налягането при отвиване на накрайника да се развакумира.
  3. Junior Member
    Jan 2011
    Blagoevgrad, Bulgaria
    #17
    Климатика е вакумиран при монтажа. Перката спира на вьншното тяло прави около минута пауза и пак трьгва. Като идваха техниците пьрвия пьт закачиха манометьр видях го манометьра при 36 бара спря перката при 32бара трьгна. Питах ги и казаха че това е идеално. Климатика при сухо време , дори и при минус 15г. питата е суха, единствено заскрежава когато има мьгла и вали сняг.
    Mar 2009
    #18
    Идеален си,да почерпиш!Това дали размразява или не си е негова работа,става твоя,ако видиш натрупан лед(не скреж,а лед) по питата.
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #19
    Еми наистина си е супер с тия показания.
  6. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #20
    Нещо с топлообмена при вътрешния топлообменник не е наред. Може вътрешното тяло да е забито до тавана на стаята, може пред него да има препятствия или може външното тяло да е монтирано в постоянно топло помещение.
    С тези данни направо ударихте всички скъпи инвертори в земята. Значи при външна температура -5° поддържате без проблем 25° в помещението, вътрешният топлообменник се загрява до 57° (36 bar) като външният вентилатор изключва, защото ако не изключи климатика дори ще качи още температурата.
    Ventsislav Negentsov одобрява това.
    Mar 2009
    #21
    Е-е,Вален,не е казал човекът,че при -5 прави 36 бара.
  9. Junior Member
    Jan 2011
    #22
    На 14см от тавана е нормал но ли е ? има и корниз от гипсовите. Дали да не го махна? Днес сутринта направи дефорс, но не можа да изчисти напьлно питата, остана малко скреж по долната част.
    Ямбол
    #23
    Стигат му, не махай корниза.
  11. Junior Member
    Apr 2008
    #24
    Имам две такива MSV1hrn1 и 12ка на фреон 22 и 9ка на фреон410,дефроста им е много здрав,но махни задължително тръбичката за размразяване от външното тяло и лед няма да имаш никога на дъното на климатика,друг съвет нагласи го на 24 или 26 гр. но без folow me вентилатор на макс и не го барай повече.Този климатик най много го тормози влажното време около -1до5градуса.Иначе и аз съм забелязъл и мога да го докажа и покажа че и при -15 при зададени 23градуса подържа 22 в стаята и питата отвън е суха и климатика си изключва и вклчючва съвсем нормално,но важното е че в стаята ти е топло
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1326123021[/time]_________________________________________________
    колега забравих да добавя,че освен да махнеш щуцера(тръбичката )от външното тяло да може да се изтича водата свободно,редовно изчиствай и филтрите на около 7дена нищо че изглеждат чисти,нагласи клапата на вътрешното тяло да е макс.отворена с посока леко надолу,или да се рее нагоре надолу и не го включвай и изключвай често илед няма да има
    Jan 2010
    #25
    Отговор: Re:Midea MSV1-12HRN1 - не размразява !?
    Цитат Първоначално публикувано от nikito535 Виж публикацията
    Да изключва вентилатора на вьншното тяло при 36 бара включва перката при 32 бара видях го. Вьтре вентилатора е на три топлообменника е чист
    Ще ми обясни ли като на лаик защо вентилатора на външното тяло изключва на 36 бара и включва на 32 ?
    Тоест защо работи така на отопление и нормално ли е ?
    Този пост е редактиран от kossis; 12-02-13 в 18:10.
    Jan 2010
    #26
    Цитат Първоначално публикувано от kossis Виж публикацията
    Ще ми обясни ли като на лаик защо вентилатора на външното тяло изключва на 36 бара и включва на 32 ? Тоест защо работи така на отопление и нормално ли е ?
    напълно нормално е,вентилатора спира за да може налягането да спадне до нормалните барове
    Jan 2010
    #27
    Е тука се бъркам нещо- нали като се обдухва питата, тогава спада налягането ? Или тук е обратно защото питата е студена от вън ? Нещо не го разбирам.
    Този пост е редактиран от kossis; 13-02-13 в 11:57.
  16. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #28
    Отговор: Midea MSV1-12HRN1 - не размразява !?
    Колегата zvqara ти е отговорил кратко ,точно и ясно.
    Jan 2010
    #29
    Е аз що не разбрах нищо, аз не съм майстор за да го разбера по подразбиране ! А и точно това което знам ме бърка в случая- за мене за да пада налягане трябва обдухване с по ниска температура.
    А де ?!
  18. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #30
    Компресора нагнетява фреона+ обдухването на външния топлообменник с по-топъл от фреона въздух което води до допълнително изпарение на фреон= по-голямо налягане(защото при газ и течност на едно и също вечество, газообразното състояние е винаги с по-голям обем от течното състояние на това вещество).Оттук следва, че когато това вещество е ограничено/затворено в еднакъв обем(цялата климатична система която е херметически затворена) газоообразното му състояние винаги ще води до по-голямо налягане.
    Температурата при която се изпарява фреона и преминава от течно в газообразно състояние е около -50 градуса под нулата, такива температури в Бг нямаме, така че околният въздух дори да е с температура -30 градуса под нулата пак е по-топъл от фреона, тоест обдухвайки ламелите, той го нагрява.
    Когато се спре вентилатора на външното тяло = по-малко течен фреон се превръща/изпарява в газообразен фреон...
  1. Всичко за MIDEA MSV1-12HRN1
    От Kaar във форум Климатици Midea
    Отговори: 330
    Последно: 10-09-18, 21:06
  2. Има ли проблем моя MSV1-12HRN1 ето и снимка
    От zaho_cool във форум Климатици Midea
    Последно: 12-02-13, 10:24
  3. Отговори: 60
    Последно: 08-01-13, 15:11
  4. Отговори: 6
    Последно: 16-05-11, 22:20
  5. Ниско температурен кит за MIDEA MSV1-12HRN1
    От niki721220 във форум Климатици Midea
    Последно: 12-07-10, 00:28
