Резултати от 16 до 30 от общо 33
Въпрос за MSG-12HRDN1
    Dec 2012
    #16
    Отговор: Въпрос за MSG-12HRDN1
    значи го пускам на 30 градуса и на максимална перка . трабва да си направи 35 бара . ако е по малко е зле , съответно и повечхе пак зле . нали ????
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #17
    И защо климатика ще се пипа след като нямаш оплаквания от топленето. Сигурно и ще се изпуска или добавя фреон, иначе как да ти вземат повече пари. Налягането варира и зависи от мощност на компресора и температурите вътре/вън. При някой марки в документациите им се посочват тези стойности, но при тази всичко е мъгла.
    За да излъжеш да работи на по-висок вентилатор трябва да свалиш съпротивлението на температурният датчик на вътрешният топлообменник. За да отчита с 5°С повече съпротивлението трябва да стане от 10 на 8kohm при 25°.
    Dec 2012
    #18
    фреона ще го проверяват безплатно. само не ми е ясно колко ще изпуснат при операцията . колко се губи средно ?
    Jan 2010
    #19
    повече едвали(несъм сигурен че и тези ще стигне в това време)но ако дори не доближи 30-32 не е добре
    - - - Обновено - - -
    ако знаят какво правят не би трябвало да избяга и грам от фреона
  6. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от kurdamon Виж публикацията
    Почти не се губи нищо.Едни 30-50 гр. не са болка за умиране.
    Mar 2009
    #21
    Те може и манометрите да си изпуснат.То като се замисля,не че не сме виждали и изпуснати външни.
  9. Novice
    Mar 2010
    #22
    Колега, пиши какво е станало като минат техниците. Аз сутринта го пуснах малко на 28* и включи на макс вентилатора за 3-4мин, ама после пак си мина на ниска степен като се има предвид, че в стаята беше не повече от 20-21*.
    EDIT: Абе дайте да измислим нещо с тоя тръбен датчик ли е какво е, че това е голяма тъпотия. Не може да няма начин да се нагласи на друго място или нещо такова.. Много трудно стопля стаята като променя температурата с тоя вентилатор на Low и имам чувството, че много ток се хаби, защото компресора трябва да работи по-дълго на висока мощност, за да стигне температурата.
    Този пост е редактиран от bronc; 14-12-12 в 07:43.
    Dec 2012
    #23
    при около -10 герадуса вън , колко налягане да очаквам да вдигне.
    решение на въпроса с з тръбният датчки колега bronc и аз го мисля в момента
  11. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #24
    Вместо да се променя стойността на тръбният датчик може да го преместите. Той сега е сложен преди средата на топлообменника, преместете го на входа.
    Dec 2012
    #25
    това е един от вариантие . утре ще го разглобя да го преместя. само един въпос ме тормози - като поддържа 18 градуса в стаята , температурата на изхдящият въздух е 30 градуса на минимлна перка. ако вдигна скороста на медиум се очаква струята да стане по студена нали ?поразгледах малко сервизното на този климатик и се оказва че гарантирано ще създам проблем при охлаждане а и малко при дефроста ако променя стоиността надатчика от 10 на 8 ком . единственото лигично нещо е или да го преместя на входа н топлообменника или да се пренапише лигиката за контрол на перкат на топли и ,...... ства малко безмислено . утре ще местя датчика за видим какво ще се получи
  13. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #26
    Re: Въпрос за MSG-12HRDN1
    Ще увеличиш заскрежаването, ще увеличиш честотата на дефростите, ще намалиш акумолираната топлина преди дефрост, при което климатика може да замръзне. За охлаждане няма проблем. Преместването е същото, както промяната.
    Dec 2012
    #27
    Каква е температурата фреона в режим охлаждане на входа на топлообменника- най-ниската (пада ли до 0 градуса)??
    Каква е температурата фреона в режим отопление на входа на топлообменника - наи високата (достига ли над 60 градуса)?
    Има ли роля тръбния датчик на вътрешното тяло към контрола на компресора освен предпазна от прегряване на вътрешното тяло , замръзване на вътрешното тяло и да контролира перката на топло ?
    Dec 2012
    #28
    Здравейте
    Днес пробвах да сменя позицията на тръбният датчик. ефект няма. поставих го дори директно за трибите влизащи в топлообменника и отново не постигнах каквото желах. в крайна сметка единственият вариант е пренаписване на ладера(логиката на контрол) или да си го ползвам така .
  17. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #29
    Трябваше да има ефект. Още един последен опит, свържи в паралел на датчика съпротивление около 40 kohm, това би променило стойноста му от 10 на 8 kohm, съответстващи на допълнителни +5°C.
    Dec 2012
    #30
    Отговор: Re: Въпрос за MSG-12HRDN1
    момента със съпротивлението и аз го мислих, НО паи има едно но. за отоление нещата ще са ок , но за охлаждане ще има поблеми . измества температурите с 10 градуса. особено ме притенява фака че защитата на 0 градуса на питата няма да работи (по сметки трябва да падне до -10 за да сработи защитата от замръзване на вътрешното тяло.) може да стаме с резистора , но лятото трябва да го махам .... за момента търся нещо по -удачно като решение
  1. MSG-12HRDN1 - проблеми с обезскрежаването
    От kriso.3206 във форум Климатици Midea
    Отговори: 18
    Последно: 01-06-16, 15:37
  2. MFA-12HRDN1
    От flamme_froide във форум Климатици Midea
    Отговори: 55
    Последно: 24-04-14, 16:35
  3. Midea MSY-12hrdn1
    От Ivan981 във форум Климатици Midea
    Отговори: 19
    Последно: 03-02-12, 19:58
  4. MS9A-12HRDN1 налягане
    Последно: 31-01-12, 21:23
  5. Оферта за MSG-12HRDN1
    От suicidal във форум Климатици Midea
    Последно: 03-10-10, 10:54
