Страница 6 от 10 ПърваПърва ... 45678 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 138
Like Tree71Одобрявам
MIDEA MSMABU-12HRDN1 / BLANC 2016 (отзиви и впечатления)
    Nov 2013
    #76
    Отговор: MIDEA MSMABU-12HRDN1 / BLANC 2016 (отзиви и впечатления)
    Цитат Първоначално публикувано от P.Hristov Виж публикацията
    От личен опит, къща топлена с котел Бош, първо на въглища 10 години, след това 3 години на пелети и сега на климатици, мога да кажа, че с климатиците е по-евтино, но всяка къща е специфична. Преди три години пелетите бяха 280 лева тона, сега са 360 до 420 (хубав широколистен пелет), такъв ход при тока няма. Но пък за комфорта си прав.
    Sent from my LG-D855 using Tapatalk
    еее ама топлината на нагрято радиаторче не можеш да ги сравниш с никой климатик, па макар и висок клас..
    P.Hristov одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #77
    Някой от колегите, ако е отварял BLANC, да сподели с капиляр или с EEV ,работи Мидеята?
    #78
    Цитат Първоначално публикувано от presents Виж публикацията
    И ти си прав,но шансът е минимален да се прецакаш.
    Мислиш ли?
    Mar 2015
    #79
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Ванка, те сервизни нямат ли, че на око да ги проверяваме
    Mar 2015
    #80
    Цитат Първоначално публикувано от burkoff7 Виж публикацията
    Не вярвам Blanc да не топли зимата, за сега се справя идеално.
    Вярата е силно нещо, виж какво прави с джихадистите и с инквизицията. Явно при Вас е силна може да ви сотпли (вярата) и под нулата. А честно казано във Вашият град проблемите почват още преди нулата, заради влагата (но все още температурите са далеч над страшните, та не се успокоявайте).
    Mar 2015
    #81
    Цитат Първоначално публикувано от Trayan Savov Виж публикацията
    Спор няма, но за следващата къща ще мисля подово и евентуално тп вода-вода (някъде в далечното бъдеще )
    mkukas одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #82
    На сайта на вносителя не откривам сервизно, иначе на око и слух е с капиляр!
    Mar 2015
    #83
    Е той вносителя защо пък се притеснява от тия сервизни и не ги качва :D От опит знам, че китайците правят правят грешки с английския и графиките, ама с хладилните схеми са железарки
    Nov 2013
    #84
    Бюджетен клас климатик с EEV малко много съмнително, ма то Дайкинчето горкото е с капилярка, така че нищо не ме съмнява вече!!!!
    Ама аз си мисля, че на инвертора не му пречи толкова, че е с капилярка, той може да си докарва нужните работни налягания във високата и ниската част чрез обороти, така на по-студено ще развива малко повечко обороти, за да поддържа по минусови температури изпарения в изпарителя.. Делта фи 30 градуса.. което ши риче, ако вън е -15 изпарителя трябва да е -45 , за да може енергията да се придвижва от топлото -15 към по-студеното -45 от топло >>> към студено, винаги тъй е с термодинамиката
    П.П. още малко размисли и страсти, за да поддържаш -45 за делта фи 30 градуса система с р410а трябва да работи на налягане на изпарение в изпарителя 0.5 bar, от което ще ти падне драстично количеството фреон, което обикаля, за да го компенсираш потока ти трябват поне 4 капилярки и четири изпарителя...... На яките машини са две-три пластови пити, и има няколко капилярки, колко от евтините машини го могат това, повечето са с една капилярка и с една пита......
    Този пост е редактиран от avenger; 21-10-16 в 09:49.
  12. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #85
    Траяне, кое Дайкинче е с капилярка! Предполагам визираш FTXV серията? Тя няма нищо общо с марката!
    Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
    Nov 2013
    #86
    Не е FTXV а АТХ...
  15. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #87
    Това под 0, под 0 ми го повтаряте като "мантра", дайте сериозни аргументи, не общи приказки. Не вярвам Blanc да не топли зимата, за сега се справя идеално.
    Чак ми става смешно, защото звучи сякаш ме плашите...
    Няма да се плашиш. Няма да спре изведнъж да топли, графиката на топлоотдаване е плавна, и 2х да падне топлоотдаването при -5 пак ще топли, но няма да е толкова икономичен, но пак ще е по-икономичен от всичко друго и най-важното няма да си на студено. Зависи и каква е целта, ако искаш да поддържаш +25 градуса при -20 навън - е няма да стане, няма да стане и с друго освен електрически конвектор 4KW.
    Този пост е редактиран от Ventsislav Negentsov; 21-10-16 в 09:29.
    Ямбол
    #88
    МИДЕА ВЛАНК е с чек вентил и две капилярки по сервизно.
    Nov 2013
    #89
    Като и в 99% бюджетните климатици, на охлаждане минава само през едната капилярка, на отопление чек вентила се затваря и хладилният агент е принуден да мине през двете капилярки, което трябва да свали налягането в изпарителя, тоест налягането на изпарение.
    И тая система е нагласена за около 0-ла градуса температура на изпарение, ако вънка е -10, направо спираш климатика и пускаш радиаторчето, и вадиш виното и пържолите..
    Ако е конвенционален, ако е инвертор, инвертора почва да бичи на по големи обороти, и не му трябват чек вентили и две капилярки..
    Бе, с две думи, не си взимайте конвенционални за отопление!!!
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #90
    Уха 6 страници за Мидея сякаш е чудо невиждано .. под нулата е ясно как ще работи ,модели на марката много - ще размразява по часовник на 30-40 мин ,ще харчи повечко ток ,под -10 капацитета ще дойде малък но няма да спре ще си работи и човека ще е доволен като за 800 лв
    bobovo, pulsedriverbg и SPSt харесват това.
  1. Midea MSY-12hrdn1
    От Ivan981 във форум Климатици Midea
    Отговори: 19
    Последно: 03-02-12, 20:58
  2. Мнение за MIDEA MS9V-12HRDN1
    От vaniosl във форум Климатици Midea
    Отговори: 13
    Последно: 03-07-11, 19:41
  3. Midea MSR-12HRDN1 - става ли за 24m³ ?
    От stefors във форум Климатици Midea
    Отговори: 35
    Последно: 08-12-10, 16:47
  4. Midea MSG-12HRDN1 - проблем с филтрите
    От harpbg във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 10:38
  5. Midea MS9V-12HRDN1
    От ivanpetelov във форум Климатици Midea
    Последно: 18-07-10, 23:20
