Страница 17 от 99 ПърваПърва ... 715161718192767 ... ПоследноПоследно
Резултати от 241 до 255 от общо 1472
Like Tree682Одобрявам
Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    #241
    Отговор: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    при мен това е също версията ,монитор нямам питах за него и в Темпекс тъй като по ниски класове го имат но нямаха смислен отговор ,да се надяваме че ще е появи с някой ъпдейт хардуера вероятно е налице .. друго което могат да въведат и би било добре ,е да се вика на дисплея на вътрешното тяло консумацията ,виждам че има символите кВ т.е. предвиден е и той
    Vasil Vasilev и SlaviYakov харесват това.
  3. Junior Member
    Nov 2021
    #242
    Здравейте, насочил съм се към този модел 12-ка за стая 20 кв.м юго- източно изложение, но слънцето грее само до към 9 сутринта(заради близък блок) ,3 етаж саниран панелен блок, една външна стена и никой не "помага" отстрани. Ако може да ми помогнете с два въпроса, първия и по- важен е: дали не е преоразмерен, че го дават различни квадрати и не мога да съм сигурен? и втория е: за стаята е най- добре да се сложи по дължина ,но там е прозореца( с ПВЦ обикновен стъклопакет). Мога ли да го монтирам над прозореца, като за да се спазят изискванията да има отгоре 15 см, тялото ще трябва да виси 15 см пред прозореца? Между прозореца и тавана е 35 см, точно колкото е тялото на климатика по книжка.
    Sep 2015
    #243
    По дължината на стаята става малко ветрилник, всички слагат от ляво/дясно на прозореца.
    scorceni одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #244
    Я пробвай nethoum plus. Тя е за кайсай. Кайсай работи и с тази на мидея.
    Nov 2021
    Плевен
    #245
    Здравейте,от седмица съм с breezeles 12.Като цяло съм доволен от климатика, но днес пуснах диагностика през приложението и ми излезнаха следните грешки Screenshot_20211113-073352.jpg какво ще рече това а й климатика на пръв поглед си работи безпроблемно
    П.П.
    Грешките изчезнаха,явно е било нещо моментно
    П.П.2
    П.П.3
    Проблемът е решен
    Този пост е редактиран от SlaviYakov; 14-11-21 в 11:52.
  7. Junior Member
    Nov 2021
    #246
    Здравейте, монтираха ми днес 12-ка. Но като отворих капака видях тази букса, ей така в нищото. Уж всичко работи, но се притеснявам откъде е. Някой може ли да ми помогне, при вас така ли е? Другия край влиза в модула за WiFi и светлините.
  9. Junior Member
    Nov 2021
    Плевен
    #247
    И при мен е свободна
  10. Junior Member
    Nov 2021
    #248
    Благодаря ти много, че днес го монтираха и малко съм напрегнат. Не съм имал климатик и съм в небрано лозе, въпреки че четох доста тук.
  11. Junior Member
    Nov 2021
    Плевен
    #249
    Споко машинката е добра, ще останеш доволен
    #250
    ако не е за дисплея ,е за wifi модула - wifi имате ли ?
  13. Junior Member
    Nov 2021
    Плевен
    #251
    Имам и си работи и без тази букса
  15. Junior Member
    Nov 2021
    #252
    Да, и моят WiFi работи. Просто се притесних да не е паднал другия край някъде в тялото. Или да е на някой датчик.
    #253
    щото при мен тия 2 кабела са си вързани някъде по платката ,нямам висящ
  17. Junior Member
    Nov 2021
    Плевен
    #254
    Странно
    Да не е подпъхнат само и да си мислиш че е вързан някъде?
  18. Junior Member
    Apr 2021
    #255
    Това е просто един допълнителен проводник, ако сегашния се прекъсне.
  1. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 22:21
  2. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 22:26
  3. midea cu 12 ha
    От westa във форум Климатици Midea
    Последно: 30-07-11, 09:08
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 21:25
  5. Midea
    От alexb във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 29-10-04, 19:48
