Страница 19 от 99 ПърваПърва ... 917181920212969 ... ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 1472
Like Tree682Одобрявам
Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    #271
    Отговор: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    колко жилен кабел са ти пуснали между 2те тела забеляза ли
    scorceni одобрява това.
  3. Junior Member
    Nov 2021
    #272
    Не, не съм. Там ли може да объркано нещо ?
    Nov 2021
    Плевен
    #273
    Не вярвам щом е работил правилно два дена
    #274
    може комуникацията и захранването да имат обща нула ( трижилен кабел ) което да доведе до изгаряне на платка .. трябва да се пусне 4 жилен при двупроводна инсталация в жилището ,и 5 жилен при трипроводна такава ( комуникация 2 жила ,захранване фаза нула и заземление ако е отделено от таблото )
    Nov 2021
    #275
    Сега много се замислих. Жилището е стар панелен блок и по принцип е двупроводна инсталация. Основния контакт е стенен долу и би трябвало да е двупроводна, но го отворих и видях, че баща ми (електротехник) му е сложил заземяване. Но от него излизат фаза и нула и е свързал разклонител с три гнезда в който беше включен и климатика. Не разбирам нищо от електричество. Какво би трябвало да им кажа следващия път? Честно казано, монтажниците не ми се сториха особено компетентни в ел. връзките.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #276
    отвори капачето във вътрешното тяло в дясно и виж колко жилен е кабела между 2те тела
  9. Junior Member
    Nov 2021
    #277
    4-жилен.Всъщност, така си мисля.
    Този пост е редактиран от scorceni; 19-11-21 в 11:45.
  10. Junior Member
    Nov 2021
    Плевен
    #278
    Нормално ли е външното тяло да няма никакъв конденз сега? Преди две седмици като го монтираха първите дни доста си капеше
  11. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #279
    Нормално е.
    SlaviYakov одобрява това.
  12. Junior Member
    Nov 2021
    #280
    Климатикът ми заработи. Да изразя отличното си мнение за онлайн магазина от който купих климатика. Обадих се, реагираха веднага, въпреки че супер далеч, намериха човек, който да погледне проблема. А той се оказа съвсем банален, нестегнат клеморед към външното тяло. Проблемът е, че монатажникът, който дойде уж го провери. Не знам дали е разрешено да кажа имената и на магазина, от който съм доволен и от "майсторите- монтажници" ?
    Alexi одобрява това.
    #281
    то такива дреболии се очаква сам да си ги отстраняваш ,а не да ги занимаваш
  15. Junior Member
    Nov 2021
    #282
    Сигурно е така, но пък аз очаквам като съм платил близо 300 лева за монтаж да ми го монтират безпроблемно. А, и уж го провери, така, че това елементарно решение беше изключено.
    #283
    за монтажа какво да ти кажа .. само като видя кабела който са ти сложили - от всичко ако са спестили така не е на добре .. ползва се многожилен кабел ,но е 2 пъти по скъп ( да речем 2-3 лв за целия кабел който слагат )
    #284
    1° тази сутрин ,китаеца се е закротил на 160 вата
    mystikalrs, toto_toto, scorceni и 1 други харесват това.
  18. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #285
    Супер!
    Мерил ли си температурата на струята с тази консумация?
  1. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 22:21
  2. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 22:26
  3. midea cu 12 ha
    От westa във форум Климатици Midea
    Последно: 30-07-11, 09:08
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 21:25
  5. Midea
    От alexb във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 29-10-04, 19:48
