Страница 5 от 99 ПърваПърва ... 345671555 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 1472
Like Tree682Одобрявам
Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Dec 2012
    #61
    Отговор: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Ето една скъпа Мидеа с СОР 7,5 на min. и СОР 5 на max. Midea Oasis Plus .
    #62
    Тоя модел вярно цепи ,чувал съм го но не съм го разцъквал външното е 37 кила на 9ката ,за това което предлага не е особено скъп
    https://www.greenspirit.ee/en-gb/hea...s-op-msopbu-09
  4. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #63
    Имайте впредвид, че има разлики за пазарите.
    Тук се внасят боклуци за гръцкия пазар. И вместо 37кг ще е 25
    Не са виновни Мидея.
    #64
    Не ,няма как да е 25 кг .. нещата които са опция и можеш да ги заръчаш или не ,са отбелязани в сервизното .. може примерно да няма Wifi модул ,да не е с трв а с 2 капиляра ,да няма йонизатор или подгрев на тавата такива неща .. топлообменниците и компресора не са опции .. ето един руски клонинг на оазис + ,на първо четене дистанционното е като на по ниския клас ( а трябва да е като на Брийзлес ,дистанционните са опция също ) но останалите неща изглеждат на ниво
    https://www.youtube.com/watch?v=uqY7...BC%D0%B0%D1%82
    Ventsislav Negentsov одобрява това.
    Dec 2012
    #65
    В нас се предлага друг клонинг , VIVAX ACP-09CH25AEYI Y . На клипа се вижда и двойно роторния компресор , СОР а му е 4,92 . Първа степен 20 дБ . втора 23 дБ .. Та и Мидеа правят ТОП климатици , всъщност правят всякакви и най-много , и си ги продават.
    m3a1 одобрява това.
    Dec 2010
    #66
    Цитат Първоначално публикувано от gerhar Виж публикацията
    Ако трябва да сме точни 7kW, при консумация 1,96kW е СОР = 3,57.
    Не се заяждам, просто уточнявам.
    4,92 не е лош СОР като за 4,1kW, но при 6kW колко ще е може да се гадае,но ще е надолу.
    gerhar одобрява това.
    Sep 2015
    #67
    Добър му е копа, моят дайсейкай отдава 6kW , а дърпа 2380W. КОП 2,52
    m3a1 одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #68
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    9-ката макс 7kW консумация 1,96kW, 12-ката 7,2kW консумация 2,63kW
    Едната консумация е грешна, по интересното е коя.
    Кофтито е че на повечето машини с висок коп и голяма мощност им ръгат неуправляем ел.нагревател в тавата и под нулата копа отива е кенефа. Така е и при моята цепеница коп 5,4 отопление 0.90 / 3.20 / 6.90 - 43кг ама под нулата като се включи нагревателя коп-а спирам да го коментирам.
  11. Junior Member
    Oct 2012
    #69
    Коя е твоята цепеница ?
    Тоя VIVAX ACP-09CH25AEYI Y е прекалено скъп по добре Грии Амбер за тия пари.
    mystikalrs одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #70
    От подписа първата.
    m3a1 одобрява това.
    Aug 2011
    #71
    На ребрандираната ми Мидея КОП-а тръгва от 5.86 на минимум до 2.6 на максимум.Реално нямам много вяра на цифрите, и понеже ще му е първа зима, ще си поиграя да видя как се държи и колко харчи при различните външни температури
    Dec 2012
    #72
    На 6kW COP а със сигурност ще е по малък , но ако бяха се " сетили " номинала да е 3-3.2 kW като на TOP 9 ките COP а със сигурност да е над 5,5.
  16. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #73
    Ами по-скоро КОП около 5,3 при 3,2kW номинал. Същия компресор и леко олекотен спрямо баджанака му RAS-10PAVPG-E.
    https://a-klimat.ru/files/shop_serie...p-inverter.pdf
    Dec 2010
    #74
    Аз колкото сайта отворих, не видях написан номинал толкова, харчи толкова.
    Само мин и макс, съответно консумации мин и макс.
    За 12-ката видях тая аномалия в макса спрямо 9-ката.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #75
    според мен данните са напаснати да влезе в някакви енергийни норми А++ да речем .. 9ката определено се развърта до по висока мощност от описаната в сервизното а тя е 1 кВ .. за момента съм го виждал на 1200 вата и то има да догонва малко градуси .. чакам да захладнее да го напъна по сериозно но определено може повече от това което са дали като макс
  1. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 22:21
  2. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 22:26
  3. midea cu 12 ha
    От westa във форум Климатици Midea
    Последно: 30-07-11, 09:08
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 21:25
  5. Midea
    От alexb във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 29-10-04, 19:48
