Страница 6 от 98 ПърваПърва ... 456781656 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 1467
Like Tree682Одобрявам
Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
  1. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #76
    Отговор: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Алекси давай повечки инфо за Мидейката сега през студените сутрини, че ми е интересно моделче.
    #77
    Да ве ,спя .. навих си часовника за 6.30 часа да го изтезавам .. при вътрешна 17 го пуснах на 20 ,външна 6° .. машинката вдигна 1250 вата ,направо пърли веждите .. определено смятам ,че обявената мощност е по ниска от реалните възможности на климатика ,вероятно с цел да влезе в А++ .. все още го разучавам , като цяло е прилична машинка доста неща са въвели особено през приложението .. наскоро ми предложи обновление на фърмуера което направих - разлики не забелязах но вероятно има някакви подобрения . Четенето на температурата от дистанционното е през 1 градус и с доста голям хистерезис ,отделно се допитва до него през 3 минути ,което води до дълги периоди в които работи на една и съща мощност и вентилатор . При подходящо разположение в стаята ще може да се елиминира он-офф изцяло .Не знам защо тази възможност не се въвежда за всеки климатик .. Саньото ми я има и там съм елиминирал он-офф чрез разположение по диагонал в другия край на стаята и по ниско долу . Изобщо не ме интересува колко е при климатика горе ,а и дистанционното не се обдухва от турбината ,благинка си е тази опция . Още нещо интересно в този режим ,като изключи и повърти няколко минути въздуха турбината спира изцяло и се включва чак когато външното тяло включи и стопли вътрешното .
    Този пост е редактиран от Alexi; 03-10-21 в 08:41.
    mimojef и milanov харесват това.
    Aug 2011
    #78
    Скоро четох, че производствените разходи в Китай във връзка с поскъпването на метали, чипове и енергия са се вдигнали с около 20%, така че нищо чудно да ни очаква изненада с цените на новите доставки.
    #79
    като го взимах продавача каза че очаквали увеличение на всички марки между 5 и 10% до месец ,реших че това са търговски дрънканици ако се колебая да го взимам веднага но може и да се окаже истина ще видим
  6. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #80
    Истина е, в момента пазара страда масово от липса на чипове и много от големите фирми не могат да изпълнат таргетите, откъдето доставките са оскъдни и нормално цената се покачва.
    Dec 2017
    #81
    ..... Четенето на температурата от дистанционното е през 1 градус и с доста голям хистерезис ,отделно се допитва до него през 3 минути ,което води до дълги периоди в които работи на една и съща мощност и вентилатор . При подходящо разположение в стаята ще може да се елиминира он-офф изцяло .Не знам защо тази възможност не се въвежда за всеки климатик .
    "Тази възможност" не е идеята на производителя ... Щото дали ще закопаеш ДУ под леглото или ще вдигнеш заданието с 2-3° е все тая !
    Направил го е за да ти държи темп. която си задал там където стоиш примерно на канапето или на леглото ... а не за да елиминираш он/офф с играене на криеница с ДУ... ще имаш задание 23 , а в стаята 27 и с този голям хистерезис за който пишеш комфорта ще отиде ... в джоба на енергото .
    #82
    хистерезиса е един и същ дали ще чете от тялото или от дистанционното ,а комфорта е много добър когато чете от дистанционното защото е толкова градуса там където искаш да бъде а не горе при тялото .. ползвам климатик с тази опция от 13 години ( да е жив и здрав ) и това е най комфортно работещия ми климатик ,ще видим и този как ще се справя с четене от дистанционното
    Dec 2017
    #83
    Нали това съм написал и аз, защо го повтаряш - направено е за комфорта , а не да "избягваш он/офф" като криеш ДУ за да счита че не си е достигнал заданието и да работи още .
    А за хистерезиса , от поста ти помислих , че когато чете от ДУ е по-широк ...
    Четенето на от дистанционното е през 1 градус и с доста голям хистерезис ....
    #84
    не работи така тази опция .. ако климатика не вижда дистанционното просто почва да чете неговия си датчик .. он-офф намалява по друга причина ,а не че му "крия" дистанционното ,напротив той трябва да го вижда .. дори не е свързано с марката и модела климатик ,просто датчика на дистанционното не се обдухва ,което го прави значително по нечувствителен ( спомни си поставянето в буркан/парче фибран по другите теми - за това се прави )
    Dec 2017
    #85
    Това за "криенето" го използвах метафорично . Като цяло комфорта от тази "благинка" спокойно може да се постигне ако си познаваш стаята и климатика(особено къде трябва да бъде монтиран изначало) с обикновена настройка от ДУ , защото едва ли някой ще тръгне да се разхожда със затъкнато в пояса ДУ за да му се следи микроклимата ...
    С една дума аправено е за удобство .
    #86
    не можеш да го постигнеш с никакви настройки и разположение на тялото
    Dec 2017
    #87
    Много обичам когато ми кажат какво мога или не мога ,защото някъде в този момент вече става ясно че опонента е безсилен и е изчерпан откъм смислени аргументи .
  16. Junior Member
    Oct 2012
    #88
    И вие за какво ми спорите 6 коментара глупости, вместо това кажете как се справя машинката и каква консумация дава?
    #89
    При тази външна температура 10-11° работи с консумация от 140-170 вата като за последния час е изхарчил 100 вата с един ОФФ от 15 минути ; поддържа 22° при зададени 20 с четене от дистанционното на 1 метър от земята на перваза на прозореца. Хистерезиса е 1 градус ,като при четене от дистанционното изключва при достигане на задание 2° над зададените и включва при спадане с 1° ,а при четене от въртешното тяло изключва при показание 5° над зададените горе при него( които на дистанционното на 1 м от земята се явяват пак около 2° ) т.е. и по 2та начина поддържа горе долу еднаква температура ,но с четене от дистанционното може да се каже че почти не изключва и ако изключи почива по 10-15 минути около веднъж на час.. с четене от вътрешното тяло тия цикли се сгъстяват ( логично ,датчика се обдухва ) .. аутото .. не е много адекватно ,при тия височки външни .. т.е. ядва се но климатика се развърта до 500-600 вата и втора степен на турбината,тръгва да смъква и докато смъкне под 200 вата е претоплил и изключва ,тоя цикъл се повтаря .. предполагам при по ниски външни ще се стабилизира ; при избиране на първа степен на турбината обаче нещата стоят по различно - след ОФФ развърта не повече от 200 вата и заработва в диапазона 140-160-180 вата .. дебита на 1ва степен е напълно достатъчен да стопли помещението в момента като струята е доста топла без излишно духане и шум . Ще видим до колко градуса външна ще е ок в тоя режим но над нулата предполагам ще е достатъчно .
    mimojef, bobivg, m3a1 и 4 други харесват това.
    Jul 2020
    #90
    в момента като струята е доста топла без излишно духане и шум.
    Струята, като BreezeleSS ли се усеща или е само бриз?
  1. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 21:21
  2. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 21:26
  3. midea cu 12 ha
    От westa във форум Климатици Midea
    Последно: 30-07-11, 08:08
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 20:25
  5. Midea
    От alexb във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 29-10-04, 18:48
