Страница 55 от 92 ПърваПърва ... 545535455565765 ... ПоследноПоследно
Резултати от 811 до 825 от общо 1368
Like Tree654Одобрявам
Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Feb 2014
    Любимец
    #811
    Отговор: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Преди години външните тела на климатиците тежаха много. В последните години външните тела на много марки климатици стават все по леки.
  3. Junior Member
    Jan 2021
    #812
    В Испания моделът се продава само с 29.3 кг външно тяло.
    Feb 2014
    Любимец
    #813
    Midea Breezeless MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 е стария модел с по тежкото външно тяло.Новата модификация с по лекото външно тяло е Midea Breezeless MSFAAU-12HRFN8-I/MSFAAU-12HRFN8-O.Все още има от стария модел по фирмите за климатици.
    Aug 2011
    #814
    Мидея след като пуснаха нордик моделите, спряха Kaisai pro plus, който има 34 кг външно и поляците го продаваха в скандинавските страни, за да могат да си ги пласират там. На вместо него пуснаха някакво недоносче Hot, така че не се учудвам на тия икономийки дето ги правят.
  6. Banned
    Aug 2020
    #815
    не се бях ровил но тоя така наречен "нов" модел с лекото външно тяло след кратко разследване виждам че се предлага само в източна европа - гърция ,румъния унгария ,тука .. реално го няма по белия свят ,на официалния сайт на Мидея фигурира само "стария" модел с 29 кг външно тяло ,включително и в каталога за 2022г .. т.е. няма нов модел реално .. най вероятно олекотения е поръчка от вносителя за източна европа специално за този пазар
    Не ми се вярва да е поръчка на вносителя.Едва ли за някъв бг(или източен вносител)ще направят(мисля ново)
    i-Clean
    Функцията за самопочистване i-Clean използва подобрен алгоритъм, надграждайки стандартното самопочистване. iClean редува режим охлаждане и отопление, за да обледи и обезскрежи топлообменника на вътрешното тяло, кaто по този начин постига много по-добро почистване и елиминира повече вредни организми. Функцията i-Clean се изпълнява двойно по-дълго време от обикновеното самопочистване - около 30-35 минути.
    https://www.midea.bg/bg/klimatici-mi...09hrfn8-i.html
    Не видях от тук колко кг е външното тяло(всъщност има го 26,4),но щом дават еднакъв SCOP,значи разликите не са големи(като краен резултат в потреблението)
    П.С. А и в белия свят го няма ,а дали в бг го има или е само реклама...''очаквайте скоро''.
    Този пост е редактиран от inches9; 21-10-22 в 16:43.
    Feb 2014
    Любимец
    #816
    При климатиците най много се продават евтините модели, огледайте се по къщите, хотелите, обществените сгради и вижте темата за " цепениците" във форума. Високия клас климатици са скъпи и се продават малко бройки от тях.Според мен Мидея правилно са се ориентирали като предлагат огромно количество модели на различни цени и такива брандирани под други марки, които всъщност пак са Мидея.Факта, че преди няколко години Мидея купи отдела за битова техника и климатици Тошиба показва, че стратегията за развитие на Мидея е успешна.Така, че който не харесва климатиците Мидея може да си вземе климатик Тошиба.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 21-10-22 в 16:53.
  9. Member Аватара на Synthy
    Feb 2011
    #817
    Цитат Първоначално публикувано от sounders Виж публикацията
    Всъщност някой има ли по-новата версия, за да даде някакво мнение. Вече тази версия с 29кг външно тяло не се предлага никъде.
    И да питам отново ако има някой с новата версия - модификацията с 29,3кг външно тяло дават ниво на шум на вътрешното тяло "dB(A)38 / 35 / 21 / 19 ", докато при по-новия модел с 26кг е "dB(A)38 / 33 / 20". Освен, че явно е по-шумен, би било добре някой да каже нещо за консумацията, минимумите как са и тн.
    Аз съм с новата версия от вчера. До тук минимум под 308 вата не съм видял. За един ден е изгорил 1.73kW на 19-20*. Като застудее ще знаем повече. Работи леко до 300вата и е предимно он/офф. Нещо... не съм много доволен.
    Dec 2012
    #818
    Re: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Задай му малко по висока температура, времето е топло и няма време да смъкне на по малко, бързо претопля и изключва.Пробвай и най ниската скорост на вентилатора на него би трябвало да работи по икономично при он офф
    Synthy одобрява това.
    Feb 2014
    Любимец
    #819
    Цитат Първоначално публикувано от Synthy Виж публикацията
    Сложи го на "тих" режим на турбината би трябвало консумацията да падне на 240-250 вата.Сега е топло и всички климатици работят ОН/ОФ.
  12. Member Аватара на Synthy
    Feb 2011
    #820
    GLARYS, как се пуска този режим? От дистанционното не мога (няма такъв бутон), през wi-fi също, като намаля вентилатора на 1% пак не става... Подозирам, че този климатик няма такъв режим.
    Feb 2014
    Любимец
    #821
    "тих" режим се включва като задържиш натиснат 2-3 секунди бутона на дистанционното с който избираш степените на турбината при мен е със символ - перка на вентилатор. Чува се звуков сигнал когато се стартира "тих" режим.Изключването на "тих" режим става когато със същия бутон изберете друга степен на турбината.
    Feb 2014
    Любимец
    #822
    Цитат Първоначално публикувано от dianamv Виж публикацията
    Моля за съвет.
    В помещението, където ще се монтира климатика има само две възможности - срещу легло или над легло. Кой е по-добре да избера?
    Не го монтирайте срещу леглото, после ще съжалявате. По добрия вариант във вашия случай е над леглото. Ако климатика е Midea Breezeless той има голяма клапа на вътрешното тяло и може да насочва въздушната струя напред и под климатика тя не се усеща.Но ако го сложите срещу леглото голямата клапа на вътрешното тяло на Midea Breezeles не може да насочи въздушната струя да духа под самия климатик и винаги ще духа напред срещу леглото и на отопление и на охлаждане.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 24-10-22 в 09:40.
    zdravko и dianamv харесват това.
  16. Member Аватара на Synthy
    Feb 2011
    #823
    Аз бих казал да се монтира СРЕЩУ леглото (важи за всяка стая - срещу хората).
  17. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #824
    Абе и ние можем да кажем нещо тъпо и много уверено (с големи букви), ама идеята не е да прецакваме хората за да пишем мнения.
    eleena, gurcayy, mystikalrs и 3 други харесват това.
    Feb 2014
    Любимец
    #825
    Това лято бях на почивка на море в Турция. Всичко беше супер с едно изключение.Вътрешното тяло на климатика в стаята беше монтирано точно срещу леглото.Лятото в Турция е много горещо и без климатик не може. Както и да му нагласях клапите и силата на духане винаги студеното течение го усещах в леглото.Затова не препоръчвам на никой да монтира вътрешното тяло на климатик срещу легло,диван, бюро или място където човек прекарва много време.
    eleena и dianamv харесват това.
  1. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 21:21
  2. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 21:26
  3. midea cu 12 ha
    От westa във форум Климатици Midea
    Последно: 30-07-11, 08:08
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 20:25
  5. Midea
    От alexb във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 29-10-04, 18:48
