Страница 77 от 77 ПърваПърва ... 2767757677
Резултати от 1,141 до 1,152 от общо 1152
Like Tree601Одобрявам
Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Dec 2007
    #1141
    Отговор: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    При Breezеless климатикът не затваря клапите, докато не намали температурата дотолкова, че да може да поддържа температурата. Решението, което съм намерил, поне при мен работи - включвате Breezеless, след това започвате да вдигате температурата, докато клапата не започне да се затваря. Като започне или като се затвори - връщате на първоначално зададената. При мен работи в 100% от случаите, както и при още два такива климатика на познати.
    Аз имам друг проблем - понякога климатикът се "успива" - крета на 250-300W, независимо, че в помещението е над зададената температура. Като го включа и изключа - тръгва на двойно по-висока мощност и охлажда адекватно. Някой с идея от какво може да е? Тръбният път е доста къс и имам известни съмнения, че от там идва?
  3. Junior Member
    Feb 2019
    #1142
    Цитат Първоначално публикувано от voyagerx Виж публикацията
    Супер!!!! Благодаря много! Това решение работи, дори и логика има като се замисли човек.
    Sep 2021
    #1143
    Здравейте.
    Понеже при мен привършва ремонта (шпакловка+боядисване) , вече мога да поръчвам климатици . Много ми харесва това , което пише за функциите брийзлес , защото не е да не настивам , когато съм изложен на течение от климатик. Имам да слагам 3 броя климатици в гр. Варна , ново строителство , среден апартамент , непоследен етаж :
    1)дневен тракт – 22м2 юг , френски прозорци
    2)спалня 12 м2 , юг , френски прозорци
    3)спалня 12 м2 , север
    Умишлено , не публикувам в специализираната тема за избор на климатик 2024 , защото може да се каже ,че съм избрал марката.
    Колебанието ми е за спалните , дали да бъде по- евтината 9 ка Midea Breezeless E CB1-09HRFN8-I(B) или по- скъпата MSFAAU-09HRFN8-I
    Александрас ми препоръча по- евтиния модел , обаче ми прави впечатлението ,че освен по – слабите параметри в описанието не пише да има нагревател на компресора и на дъното . Понеже тези климатици ще се използват и за отопление , ми се иска да се подсигуря с подобни екстри и така от изчетеното ми се струва ,че надали ще намеря друг модел с всички тези екстри на подобна цена.
    Въпроса , който имам е ако взема MSFAAU-09HRFN8-I по един за всяка спалня , дали няма да дойде преоразмерен и да влиза често в он/офф режим , понеже например от Мицибуши Хеви за тези спални ми се препоръчват 5- ци и 7 – ци например .
    Plovdiv
    #1144
    И по-евтината версия има нагревател.
    Sent from my Vivo X100S using Tapatalk
    Sep 2021
    #1145
    Прави ми впечатление ,че двете машини доста се различават , като ефективност в режим на охлаждане и отопление (seer и scop).
    Предполагам това се дължи на различня хардуер , който е вложен.
    Моля ви , да си дадете мнението за разликата от 200 лв. заслужава ли си по – скъпия модел Midea BreezeleSS MSFAAU-09HRFN8 ?
    Nov 2013
    #1146
    По-тежко външно и повече фреон. Щом е и за отопление - да.
  9. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1147
    Цитат Първоначално публикувано от pulp1 Виж публикацията
    Alpin ASW-25KTN е с подобни екстри
    Ivanskin одобрява това.
  10. Junior Member
    Sep 2014
    #1148
    Имам 2 въпроса:
    Някой отварял вътрешното тяло, ако може да ми каже къде се намира датчика за температурата. ? Има декоративна решетка, но зад нея няма датчик както при другите ми марки климатици.
    Има ли начин да се промени хитерзиса, чрез ръчни промени от някакво скрито меню?
    #1149
    намира се на капака в дисплея .. хистерезиса голям или малък ви се струва ? според мен е добре настроен ,1 градус ако изберете кръгло число за градуси и 2 градуса ако изберете градуси и половина .. ако тия настройки не са достатъчни ,то може да следи градусите от самото дистанционно ,и го слагате където смятате че искате да е толкова
  12. Junior Member
    Sep 2014
    #1150
    Нещо не ми харесва управлението от датчика на вътрешното тяло. Може би проблема е че сега се пуска само от около 18:00 до към 23:00(през деня
    е 24-5°)и може би не се е темперирало помещението. Работи постоянно на висока мощност 500+ W.. Оф-ва и не работи доста време. След това процедурата се повтаря. Сега го пуснах по датчика на ДУ и ще видим как е. Хубаво е че има опцията след задържане на бутона Boost за повече от 7сек. да си тръгва с тази функция и след спиране на климатика
  13. Junior Member
    Sep 2014
    #1151
    Ето как се влиза в сервизното меню и може да се правят промени като корекции на температурата на датчика, настройки на вентилатора и други
    https://www.google.com/url?sa=t&sour...gdr73w2dtm2nc_
    Alexi одобрява това.
    #1152
    интересни нещица има ..аз обаче не съм с това дистанционно ,то е за по новия "орязан" модел .. все пак ще пробвам по някое време
  1. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 22:21
  2. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 22:26
  3. midea cu 12 ha
    От westa във форум Климатици Midea
    Последно: 30-07-11, 09:08
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 21:25
  5. Midea
    От alexb във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 29-10-04, 19:48
