Страница 75 от 99 ПърваПърва ... 2565737475767785 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,111 до 1,125 от общо 1472
Like Tree682Одобрявам
Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Sep 2014
    #1111
    Отговор: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Ползва се на Auto. Ето една графика от последните 24 часа
    #1112
    еми ти си писал че постоянно работи на 600-700 вата а тази графика друго показва .. такива кратки развъртания на до 600 вата прави и моя от време на време
    Sep 2014
    #1113
    Всеки следобед работи постоянно над 600w, през другата част от денонощието си е нормално. Забравих да спомена,че работи на 26°, ако сваля градусите надолу е още по-зле
    Този пост е редактиран от Ankh; 16-07-24 в 13:59. Причина: Допълнителна информация
  5. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1114
    Може би говори за периода межди 16:40 и 20:40. Със западно изложение ли е стаята? В 20ч се намесва сянка и зора рязко свършва.
    Sep 2014
    #1115
    Югозападно изложение, 4ти от 5 етажа, 2 външни стени, около 18 км2 . Апартамент хол(18кв.м), спалня(12), кухня(13) и коридор (8) работят 2 климатика с отворени врати. В хола е BreezeleSS-a, в спалнята 9-ка All Easy Pro. Само климатика в хола работи по този начин. В спалнята си работи около 200, на час, час и нещо се форсира до 700+ за минутка и пак спада
    Feb 2023
    #1116
    най-вероятно е от югозападното изложение - следобяда слънцето слиза по-ниско , почва да напича диркетно през прозорците ( като е високо напича покрива) , съответно колкото по-горен етаж , толкова по-топло става вътре
    При мен изложението също е югозапдно и същото съм го забелязал и аз ( MHI е климатика де ) от сутрин до следобяд на 100-150в-200в , към 4-5 скача на 400-450 и към 8-9 слиза под 100в. Иначе аз съм задал 23гр , нагоре ми е топличко
    bobivg одобрява това.
  9. Junior Member
    Mar 2017
    #1117
    Здравейте, към днешна дата можели да се намери първата ревизия с 29кг-то тяло?
  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1118
    Югозапад, след обяд, …40С вън на сянка, а на слънце….
    Нищо и няма на машината, толкова и трябва, толкова консумира.
    Gena_bs одобрява това.
  11. Junior Member
    Jul 2019
    #1119
    Здравейте, харесал съм си брийзлес 9ка за малка спалня от 11кв., има няма 25 кубика. Ще се използва само за охлаждане през лятото, когато става непоносимо топло в стаята, въпреки, че е със западно изложение. Въпросът ми е кой от двата модела да взема, Е или +. Ясно е, че + е по-добър, но с оглед на обстоятелствата има ли причина да избера него?
    #1120
    днес 3 часа 40 градуса ,няма лабаво ..
    Jun 2002
    #1121
    При нас в Плевен това не е само за 3ч. и не само за 1 ден. Преди няколко дни си показваше 44гр. на едно заведение отгоре таблото.
  15. Junior Member
    Feb 2019
    #1122
    Първо лято го ползвам активно този климатик, монтиран е в спалнята.
    Виждам, че има три различни режима с бутона "breezeless" на дистанционното, лошото е, че и при 3-те ми духа. Има ли някакъв чалъм, на кой режим най-малко се усеща?
    И вторият ми проблем, като намалявам вентилатора през приложението от 100 до 5, по усещане и звук все едно го намалявам от 100 до 80, така ли се дължи и при вас? Или ако говорим в обороти, примерно от 3000об/м намалява на 2000об/м, разлика не пропорционална на 5%
    Аз си представях, че например на 5% няма почти да има обороте, няма да се чува, но не е така.
    Dec 2005
    #1123
    Опита ли с изцяло затворена клапа ?
    Feb 2014
    Любимец
    #1124
    Daniel365 пробвай с режим DRY.
  18. Junior Member
    Feb 2019
    #1125
    Цитат Първоначално публикувано от SPaun Виж публикацията
    Не съм сигурен как ад я затворя, на кой режим се затваря напълно? Опитах с 3-те режима с бутона "breezeless" на дистанционното, променя се положението на клапите, но никога не е затворено - външната(бяла) според мен като цяло пази в посока надолу, докато по-вътрешната(черна) си променя положението като въздухопотока минава между двете(поне така ми се струва)
    Цитат Първоначално публикувано от GLARYS Виж публикацията
    Ще опитам.
  1. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 22:21
  2. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 22:26
  3. midea cu 12 ha
    От westa във форум Климатици Midea
    Последно: 30-07-11, 09:08
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 21:25
  5. Midea
    От alexb във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 29-10-04, 19:48
