Страница 189 от 231 ПърваПърва ... 139179187188189190191199 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,821 до 2,835 от общо 3462
Like Tree1674Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
    Apr 2017
    #2821
    Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
    Цитат Първоначално публикувано от alextk69 Виж публикацията
    Вкъщи 25ZS-S, работи изключително тихо, почти не се разбира, че работи а е в спалнята. Не пука, не се форсира, не фучи. Миналата седмица през студените дни работеше on/off цяла нощ ( по спомен 18 on/off цикъла ) а не съм го усетил въобще.
    Виждал съм он/офф на zs-s, при това 50-ка. Това, което казваш, е абсолютно вярно. При ZMX положението е същото.
    Sep 2015
    #2822
    Той и dodo казва за 20zm-s, че няма паразитни шумове. За този при мене 25zm-s, когато работи в установен режим, ДА тих е, забележки от към шум нямам. При тръгване не знам защо леко се увлича в развъртането на турбината и това припукване особено като изключи. Явно монтажа ми е претупан.
    shener84 одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #2823
    Миланов, не си хаби парите за Хеви, време е да боднеш истински самурай в стайчето, може и чисто нов в кашон.
    Лошото е, че след това ще приключиш с измерванията и форума ще опустее.[emoji41]
    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
    mystikalrs и Genadi80 харесват това.
    Sep 2015
    #2824
    Май е време за такъв климатик.
    Apr 2017
    #2825
    Еми време е, има Японци с 0,2-0,3kW минимално топлоотдаване. Щом не ти допада начина на работа, какаво се почесваш още? Знаеш, че във форума има сериозни хора, предлагащи такава техника. Знаеш и кои са.
    Този пост е редактиран от rosswen; 04-10-18 в 11:24.
    Genadi80 одобрява това.
  7. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2826
    Има, вярно е, но и те са много малко. Човек и там трябва да си отваря очите и не винаги да вярва на числата в тефтерите.
    Gyokov, SPSt и rosswen харесват това.
    Dec 2012
    #2827
    Има и едни с 0,1 кВ., там грешка няма, ама все по трудно се намират.
  10. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2828
    Цитат Първоначално публикувано от gerhar Виж публикацията
    Кой е този модел? може и на лично да не се спами.
  11. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2829
    Е, той само един - Sanyo, но отдавна не се произвежда, май от 2008г. Та само поизхвърлени бройки се намират тук-там.
    bobovo, gerhar и rosswen харесват това.
    Feb 2011
    #2830
    Към ползващите MHI ZSX-S Diamond . Смятам да взема 35-ца за 28 кв.м. стая. Как работи климатика при он-офф ? Вдига ли клапите и шумно ли го прави ? Общо взето смятам , че е качествен , но има ли някои забележки и експлоатационни тънкости за които да знам?
    Apr 2017
    #2831
    Цитат Първоначално публикувано от bisval Виж публикацията
    Поразровете се малко по-назад из тази тема. Снимал съм клип как се местят клапите. Тихи са, он/офф е трудно забележим. Няма форсаж на турбината, всичко е плавно. Пукане на пластмаса няма, ако има, то е епизодично и много тихо. При мен припуква, единствено след дефрост (не по време), но той така или иначе е рядкост. В това помещение, он/офф най-вероятно ще видите чак над +13гр. външна.
    Този пост е редактиран от rosswen; 05-10-18 в 20:33.
    Apr 2005
    #2832
    А има ли пречки на модел проектиран за R410a да се зареди R32 фреон?
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #2833
    Цитат Първоначално публикувано от root666 Виж публикацията
    "Каквото сам си направиш - и господ не може да ти го направи"
    Dec 2012
    #2834
    Трябва да се смени маслото на компресора с такова за R32 като се сложи 25-30% повече от оригиналното количество , трябва да се подобри и охлаждането на компресора . Други пречки няма.
    root666 одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2835
    Jack, в грешка си. И аз така мислех, благодарение на "страхотно" изчертаната графика под -15. Ето ти условие 4, последната подточка. The outdoor air temp <15 :-5. Този алгоритъм е още от zix серията, че не знам дали не и преди нея. Там графиката, която заблуждава всички, изобщо я няма. Ето го на ZIX.
    Направих файл с таблица в LibreOffice Calc и вкарах условията за дефрост от картинката, която си дал. Получава се същата графика, която е дадена в сервизните на хеви. До -15° дефростите са според разликата между температура на топлообменника и околната среда, а под -15° стават по време.
    Тази зима ако стане по-студено от -15 ще видим кое е вярното.
    rosswen одобрява това.
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 14:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 20:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 08:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 12:05
