Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
Здравейте, направих си WIFI контролер за 25ZS-S по тази схема
https://github.com/rjdekker/MHI2MQTT
CNS порта за включване се пада отстрани вдясно на тялото, как да махна пластмасите за да стигна дотам?
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=35603&stc=1
Стигнах до точка 2.1 (3) и не мога да ги намеря тия 4 заключалки...
Към стената ги търси. Ако повдигнеш леко пластмасата нагоре поддава ли.
Втората картинка е поглед към климатика отгоре, от тавана.
Разглобих го напълно, даже се възползвах и го измих основно...
Тъкмо се връщам от шурея. Сложил е 25zmx-s подов.
Рядко чета впечатления за подовите.
Направи ми впечатление, че вътрешното постоянно работи и с двете клапи и долна и горна, насочени хоризонтално.
Шурея сподели, че е абсолютна рядкост да спре долната и да остане на горна само.
Вътрешното работеше спокойно с топла струя. Може би по-топла отколкото ми се иска.
Настроен на Ауто 23гр., по усещане постигнати в около 25-27м2, къща без изолация. Външна не повече от 2-3гр., прехвърчаше сняг леко.
Въшното работеше също почти безшумно.
Консумация, не знам колко на слух към 300W+-.
Хубава машинка, само цената не ме кефи.
zxc0
Ами ползват външното на високия клас от предходната серия, цената е доста ОК, според мен, с оглед на хардуера. Тенденцията при други е да ползват външните от средния клас (вече и Хеви го правят), на същите цени. Може да се настрои постоянно да духа и от двете клапи, явно при офф вдига долната.
Впрочем, моят 20ZMX е със същото външно тяло. :)
За какво ти е нов модел, софтуера може да се оправи и на сегашните ламарини/пластмаси.
Здравейте,от няколко дни съм собственик на два модела от марката.става въпрос за Mitsubishi Heavy SRK63ZR-W и SRK35ZS-W.Реших да сложа големия в стая 45кв. като има малка спалня от 12-13кв. която също искам да отоплям,а другия в стая 15кв. която се намира точно до голямата стая(45кв.).Идеята ми беше всички стаи да бъдат отворени общата площ е 73 кв.Проблема е като затворя стаята с 35-цата,той буквално спира да работи,явно тия 15кв. му идват малко.Разбирам и че сме в края на зимата,но все пак имам притеснение дали не съм се изхвърлил откъм мощност.Въпроса ми е,това дали ще се отрази на сметката за ток ако работи един вид на минимум и често буквално духа леко студено?Също забелязах че шлюзовете често са в полузатворено състояние.Извинявам се за глупавите обяснения и въпрос,но съм пълен неграмотник на тема климатици.Последно само да уточня,климатиците ги ползвам в самостоятелна къща с външна изолация и като цяло имота е доста студен.
Попрекалил си не малко ами много с мощността. При нашите (неизолирана панелка, северно изложение) сложихме два MHI, в хола 20м2 - MHI 25ZS-S, a в друга стая 14м2 - 20ZS-S. И дори те работят он-офф, т.е. почиват си доста често:)
От фирмата ли те посъветваха за 35цата в 15те квадрата или сам се наказа?
Аз взех това решение,за което съжалявам,но до това води незнанието.Последно бях с 9ка Мидея във въпросната стая(15кв.) и беше адския студ,та затова реших да взема 12ка.Както и да е,какви може да са последствията от повечето мощност?По-високи сметки или се тормози самата машина?Иначе се подведох и по цената, Mitsubishi SRK25ZS беше само 100лв надолу и си казах че е по-добре да дам тези 100лв. но да взема по мощен климатик
trayan1985
Не се притеснявай особено. Минимумът на 35-цата е дори с 10W по-нисък от на 20 и 25. Най-много да е една идея по-шумен, спрямо по-малките. Иначе, като консумация не вярвам да те вкара в преразход. Сам каза, че повечето време почива, следователно през това време не харчи нищо. Иначе, машината както казаха по-горе, е яко преоразмерена. В това помещение и 20-тицата щеше да работи он/офф в това време, и е предостатъчна като мощност.
Благодаря за отговора.Относно шума,на мен не ми пречи поне за сега.Реалните впечатления ще придобия зимата най-вероятно,ако все пак наистина се справя толкова добре имам един коридор който мога да отворя.Само последно,като се притворят шлюзовете това означава че е off ли?
Когато хоризонталните клапи се вдигнат нагоре, това означава, че външното тяло е изключило.
Един много глупав въпрос, но така е като не разбирам. Нали уж говорим за инверторни, хипер инверторни, гига, мега и т.н. машини. Какъв е този офф при тях. Не е ли идеята им да минимизират мощността, но не и да изключват? Ако влизат в офф, то тогава каква е разликата с конвенционалните клими от преди?
И друг въпрос - когато е сложен на топлене, но вътрешното тяло намали оборотите, наклони клапите и почне да духа леко но студено, това офф ли е, какво е, защо го прави?
