Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 26 от общо 26
Mitsubishi Electric FD-Smart Inverter Plasma Duo - за плазменият филтър
  1. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #16
    Re:Mitsubishi Electric FD-Smart Inverter Plasma Duo - за плазменият филтър
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    http://www.climacom.com/pdf/FD_Series2008.pdf ето тук има снимки на филтрите.На всяка от тях има по един електрод в края.На LD-то и на ТОШИБА-та цялата касета представлява множество разрядни електроди.Съответна е и пропорцията на производителността на озона. При LD-то има и допълнителен филтър, който се монтира, за който говори justify .В касетата на ТОШИБА-та не се монтира допълнителен филтър, цялата касета е само разрядник.
    Все бях виждал подигравка, ама такова нещо с един електрод да твърдят че ти продават плазма филтър...., то тази плазма на мицубиши със само един електрод в сравнение с моята плазма на genarala e доста "постна", за сметка н атова рекламата е "ДУО" и цената и тя е 500-600 лева повече от на моя климатик .
    Ямбол
    #17
    Еми, ДУО е..........два електрода са............
    Feb 2009
    #18
    Mitsubishi electric пусна 18-ка от серията FD
    http://v-clima.com/prod.php?id=mitsu...z-muz-fd-50-va
  5. Moderator
    Nov 2006
    #19
    Не виждам с какво презъзхожда FTYN50F, а е 1000+ лв отгоре
    Feb 2009
    #20
    За да сме точни 1300лв отгоре.
    Толкова години вече никаква конкуренция на Нокриа-та в тези мощности.
    На FD-то най хубавото е че лесно се чисти турбината
    Feb 2009
    #21
    Все си мислих, че инверторните превъзхождат поне с нещо мъ-ъничко конвенционалните - сега ти ме караш да съжалявам, че си купих FD35...
  9. Moderator
    Nov 2006
    #22
    Първо, мощностите са различни.
    Второ, FTYN50F е инвертор, за разлика от например FTYN35G, който си е конвенционален. За FD35 няма какво да съжаляваш.
    #23
    Малиии , тук па колко щуротии са се наговорили, неам думи. То са плазми, то са филтри, то са заключения. Как не съм я видял тая темичка по-навреме?!
    Съобщавам най-отговорно: филтърната система на FD е най-хубавата, прилагана някога в климатик за Европа.
    Плазменият филтър работи на същият принцип, както и другите плазмени филтри на различните марки, но има конструктивни особености. Конструктивните особености, обаче, не му пречат да е ефективен. Добре е да се осмисли най-накрая значението на думата "плазмен" филтър.
    За тези, които твърдят, че филтърът на Fujitsu LDC е вечен да помислят пак. Кое точно е вечно? Електродната касета или филтърът в нея. Касета, разбира се, защото тя е най-просто казано метална жица. Но филтриращата функция се осъществява от мекия, решетъчен филтър в касетата. Не случайно в указанията за експлотация и поддръжка се казва, че след измивате на това дезодориращо филтъче то трябва да се постави по точно определен начин. Това е така ,защото с едната си повърхност то посреща преминаващите заредени частици на въздуха, които са заредени от така нар. плазма, която пък се създава от касетата. Тази плазма е от заредени отрицателно частици. Или с две думи ако махнете гъвкавото филтърче в касета, то няма да има ефект от плазмения ви филтър. И тъй като това филтърче се износва с времето и миенето, следва да се заменя. Една особеност при LDС е, че гъвкавият филтър се мие по-рядко, защото е много по-рехав от тези при Мицубиши и по-бавно се износва. Но е и много по-неефективен. Всичко си има цена!
    При МЕ FD има два корпуса, т.е. две касети. Те съдържат два различни филтъра в себе си. Левият е дезодориращ. Отстраняването на миризмите става в следната последователност: електродът произвежда плазма в следствие на силен разряд, плазмата създава озон / по същият начин се създава озонът по време на буря от светкавиците/, озонът бъзо се разпада на мулекула кислород и атом кислород. Точно този атом влиза във взаимодействие с платината, намираща се във филтърчето и причинява разпад на мулекулите, замърсили въздуха и носещи миризма. Филтърът пропуска дезодориран възду. Затова се нарича плазмен - платинен -дезодориращ филтър.
    Десният филтър се нарича плазмен-антиалергенен - електричен филтър. Ето как работи: електродът произвежда плазма, тя влиза в контакт с бактерии или вируси да речем, наелектризирва ги и предварително ги онемощява малко. След това алергените попадат върху филтърчето, което е електростатично натоварено и ги привлича на множество места по повърхността си. Там ги очакват коктейл ензими, които довършват алергените. Ензимите са от клас четвърти-лиази и действието им най-общо се състои в разкъсване на химични връзки / в случая тизи, които изграждат мембраните на бактерията или вируса/. По същия начен действат и върху полениете, които пък са мъжки семенни клетки на растения и предизвикват алергии. Разбира се не може да се очаква, че всички вредни телца ще бъдат унищожени, понеже е невъзможно всички да влязат в контак първо с плазмата и после с филтъра.
    Накратко: тези филтри се наричат плазмени защото напрактика плазмата се разнася около тях и в тях и така заедно действат. Т.е. тези филтри, които вие така лекомислено /Санчовци/ наричате "някакви си филтърчета" стоят на равна нога с плазмения електрод и съвсем не са случайни. При Мицубиши се препоръчва по-честото им почистване, защото са доста плътни, а от там и по-ефективни. А от там и препоръката за по-честа смяна /но само в случай, че се замърсят твърде много/. В инструкциите е оказано как и кога. Препоръката за подмяната идва и от това, че от Мицубиши са напълно честни и искат потребителят да е информиран, но и предпазен /разбирай качествено обслужен/.
    Самата касета с плазмения електрод не се подменя и при МЕ.
    За това дали си заслужава инвертор спрямо конвенционален: да, заслужава си. Сравнението между посочения Дайкин и FD50, обаче, не попада в рамките на тази дилема първо защото и Дайкинът е вид инвертор и второ, защото Мицубишито е класи над него.
    А пък за тези, които се съмняват дали са си взели хубав климатик в лицето на FD искам да кажа, че не трябва да се притесняват, изборът им е правилен. Вече година и нещо ползваме/ баща ми/ такъв и не ни е предал никак. Много интелиентна машина. Който иска мога да му направя едно кратко сравнение между FD35 и 12LDC /аз пък от съвсев скоро съм с такъв/.
    Дано да съм бил полезен.
    Feb 2009
    #24
    Тук пише , че FTYN50F е конвенционален : http://v-clima.com/prod.php?id=klima...ftyn50f_ryn50e , тук също: http://royal-clima.com/index.php?sec...OFFER&o_idi=69 , а защо deian твърди обратното, не знам, вероятно на мен нещо не ми е ясно... Та за това исках да кажа, че именно защото инверторните климатици превъзхождат конвенционалните, за това са и по-скъпи (което си го знаете).
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #25
    Този ДАЙКИН излиза извън всякакви рамки на сравнение.Някъде в темата за ДАЙКИН специалистите бяха казали, че е нещо като АС инвертор, ако не бъркам.
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #26
    Имахме резерви по въпроса, докато колегата Ванко68 не ни убеди:
    http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg371558
  1. Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA или Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE
    От Yavor_Panteleev във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 10
    Последно: 07-02-15, 22:59
  2. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
  3. Mitsubishi Electric MSZ-FD35VA Plasma Duo
    От kov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 24
    Последно: 08-02-12, 15:12
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Fuji Electric DC inverter 12-ка - впечатления от работата му
    От meraka във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 13
    Последно: 17-03-10, 18:34
