Резултати от 1 до 15 от общо 41
Like Tree3Одобрявам
Няколко въпроса относно работата на Mitsubishi MSZ-GE35VA
    Oct 2012
    от 3 дни имам монтиран Mitsubishi MSZ-GE35VA в помещение 29 кв.м., стара тухла, без изолация, дървена дограма, вътрешен апартамент, втори жилищен етаж. Имам няколко въпроса относно работата на климатика.
    1. Лампа Operation в кои случаи светва?
    2. При зададени 24 градуса нормално ли е да духа без да спира (Operation не свети)?
    3. В кои случаи перките се завъртат автоматично към тавана?
    Благодаря.
    Nov 2008
    Отговор: Няколко въпроса относно работата на Mitsubishi MSZ-GE35VA
    1.Двете лампички светват когато има повече от два градуса разлика от зададената температура спрямо реалната в стаята, това се случва и когато размразява външното тяло тъй като вътрешното тяло тогава се охлажда и разликата в температурата става голяма.
    2. Да нормално е да не спира. Ще спре когато достигне температурата , но в 29 квадрата ще стане трудно това.т.е големичко му е помещението.
    3. Клапите се обръщат нагоре когато изключи компресора при достигната температура и още, когато му предстои размразяване също ги вдига.
    Oct 2012
    Благодаря за бързите отговори.
    А това, че не се изключва или ако го прави изключително рядко много ли е лошо за климатика? Да му намаля градусите?!
    Nov 2008
    Нищо му няма,хората на това се радват инверторите да не спират , но градусите можеш да ги намалиш малко.
    Oct 2012
    при покупката ме уверяваха, че дори и към коридора мога да отварям, да топля и неговите 10 квадрата. Здраве да е!
  7. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Защо, защо, защо такива малки мощности в такива големи помещения?
    Ямбол
    Не знам дали ти си си избрал машината или са ти я предложили, но определено си е малка за това помещение, още повече, че не си изолиран.В студа, си мисля, ще имаш проблеми с отоплението.
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Цитат Първоначално публикувано от valen1 Виж публикацията
    Защото има фирми, при които ако служителя остави клиент да си тръгне без климатик има глоби. За това с цената на всичко се обещава всичко! Чудя се само как клиента може да намери форума след покупката, но преди това не може? Аз мисля, че е по-полезно и лесно да се пита преди а не след покупката. 30 квадрата е за климатик в по-горен ценови клас и за това са метнали клиента на черешата.
    Oct 2012
    Четох, питах, разпитвах и преди да го купя. Менията бяха много и различни А и уж познати ми го монтираха, а и нямах ограничение в бюджета... Явно машината отива в детската. А за тук какво - 42-а ли? Или май ще сменям марката.
    Инъче пък топли, при зададени 24 в най-далечната точка е 23,5
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    В такива помещения е желателно да се мине на оглед на място. Има неща, които е добре да се преценят, да се поговори с клиента относно неговите желания и очаквания. Както и да се определи най-доброто място на монтаж.
    Aug 2011
    Няма угодия! Едни искат климатикът да не спира и да духа топло, други пък питат: "Защо не спира?". Ами сложи си конвенционал и ще спира. В твоят случай не спира, защото е малък за това помещение и ако сега поддържа температура от 24 градуса без проблем, при падане на външните температури под -5 за по-дълго време ще почне да работи на макс, което не е добре за компресора.
    P.S. Като ти са познати, да го сменят с GE50 и ще почне да спира по-често, но в големият студ ще мърка тихо. Другият вариант е саниране.
    Този пост е редактиран от pilot; 17-12-12 в 11:18.
  15. Member Аватара на zhelko
    Apr 2006
    Цитат Първоначално публикувано от Vesi.j. Виж публикацията
    Много бързо решихте, че този климатик не става за помещението. На мен ми се струва нормално да спира рядко при температури под 0 градуса. Може би е вътрешен апартамент с топлещи комшии, може би с топлофикация... А това че нямало да стопли при -20 градуса едва ли е толкова фатално, вероятно климатика ще изкара COP около 1 - 1.5 при такива температури.
  16. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Не че няма да топли по-скоро компресора ще работи в по завишени обороти което от своя страна съкращава живота на компресора и няма да е толкова икономичен уред ,но това са само догатки.Без оглед на помещението няма как да сме сигурни че машината няма да се справи.
  17. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    Ще си позволя да пиша в тази тема понеже се касае за същият климатик. От днес съм с този климатик и се интересувам относно скоростта на вентилатора на вътрешното тяло. Правя аналогия с предишният ми климатик Хитачи и установявам, че вентилаторът от както е даден на ''авто" не съм го чул да променя оборотите си. Това нормално ли е и не би ли трябвало когато има да наваксва градуси този вентилатор да увеличи оборотите си докато догони зададените градуси?
    Feb 2009
    Топли ли? Топли! ТОЧКА! /поне засега/. Не бързай с местенето, поне докато НЕ СЕ убедите, че не е подходящ наистина за помещението. Аз щях да сложа 7-ца в 20 квадрата, ама не се продаваха от модела, който харесах! Пробвайте го и ако при -20 не смогва, ще го подпомогнете с една духалка или конвекторче за седмица! После помагалото в килера до следващия голям студ. И без това копа пада под 1.5 при големите минуси, нали така КОЛЕГИ по форум? Нямало да бъде икономичен - ами да не би пък продължителна употреба на по-неикономичната 50-тка да е по-икономична пък и плюс това, ще се плаща повече за него като първоначална инвестиция! А пък и 35-цата ще е по-икономичен от 50-ката през преходните сезони, така че общото уравнение е = на изхарчени пари за отопление според нуждата на помещението, което би се решило с хубавичка изолация и дограма с добър стъклопакет, и нищо друго! Аз сега като се нервя пък, че шарпа ми работи он-оф още, да не съм хукнал да го местя - търпя му дяволиите, ама до кога ли.
  1. MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 35ZJP-S ili Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA/MUZ-GE35VA
    От injenercheto във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 19-12-12, 20:02
  2. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZJP-S STANDARD SERIES или MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-GE35VA/MUZ-GE35VA
    От Grifon във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 14-11-12, 15:11
  3. Няколко въпроса за Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA
    От kuky във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 51
    Последно: 09-10-12, 12:23
  4. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 12:05
  5. Няколко въпроса относно търсачка
    От Nedko във форум Програмиране
    Последно: 24-07-06, 10:10
