Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 50
Климатик
    Jul 2011
    Климатик
    Здравейте всички, от това което успях да прочета във форума разбрах че има доста компетентни личности, които за сажаление не познавам. Имам молба: Някой може ли да ми разясни данните на моя климатик.
    Марката е Мицубиши, модел- MUZ-FX 256 и цифри на табелката : 2.5 kw - 3.8 kw
    Климатика е инвертор, Японски, купих го за 12-ка.
    Feb 2007
    Re:Климатик
    На отопление машината е 12291 BTU иначе информация в нета за нея има. Модела е от 1996 година на охлаждане номинална мощност 2.5 кВт (0.8~3.0) консумация 0.615 кВт (0.115~0.905) отопление 3.6 кВт (0.8~5.2) консумация 0.852 (120~1290) СОР-4.36 при 2*С на отопление максимално 3.8 кВт отдавана мощност.
    Feb 2008
    Re:Климатик
    Иначе всъщност е 9-ка
    Feb 2007
    Re:Климатик
    Цитат Първоначално публикувано от cooler
    Е и! За 25 квадрата стая 14-ска ли ми е необходима?
    Jul 2011
    Re:Климатик
    Благодаря за инфото, но в крайна сметка деветка или дванайска е тоя климатик.......
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Re:Климатик
    Ако го смяташ както се смята на охлаждане - 9-ка, ако го смяташ по отоплителната - 12-ица.Въпроса е да може да ти отопли помещението, с охлаждането ще се справи винаги.
    Feb 2007
    Re:Климатик
    Ако се беше съобразил с тези 12BTU на охлаждане (предполагам на теб това нищо не ти говори) сега щеше да имаш японски климатик с отоплителна мощност от 4.8 кВт което се равнява на 16BTU. Климатик се избира по оптимално отдаваната топлинна мощност, а не по BTU. В твоя случай ако стаята ти е до 20~23 квадрата и не е със сериозни топлинни загуби климатика ще ти върши работа.
    Jul 2011
    Re:Климатик
    Благодаря ви много, и аз научих нещо ново по тема с която съм скаран.
  11. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    Re:Климатик
    Скоро ли е купен или отдавна? И за цената ще е интересно, колко ли са ти взели за 15 годишен климатик?
  12. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Re:Климатик
    STUY да допълня BLUE1 ето ти цялата спецификация тук машината разбираемо е на стария фреон R22 което теб не те бърка,а и това трябва да ти е дистанционното към климатика FG61:
    А, и климатика официално си е 9ка.
    Feb 2008
    Re:Климатик
    Цитат Първоначално публикувано от BLUE1
    Неразбирам какво общо имат квадратите тук?? Човека каза че са му го дали за 12-ка но климатика си е девятка или 25-ца (2,5кВт)... надявам се не сте забравили че в наименованието на климатиците се визира охлаждаща мощност и от там всъщност идва 9ка, 12ка, и т.н. Всичко останало е частна интерпретация ... съжалявам ако това дразни някой, но това е положението.
    Feb 2007
    Re:Климатик
    Аз пак те питам, за 25 квадрата стая 12 или 14 ще ми препоръчаш?
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Re:Климатик
    Абе... защо някой, като тръгне да си купува климатик, след първите 10мин. четене из нетя /вече достатъчно ограмотен/ задава на продавачи и консултанти езотеричния въпрос "Това 12ка ли е?". Такъв е отговора, който търсят хората и нерядко го получават от недобросъвестни или некомпетентни търговци. Тези дето продавате... я си спомнете, кога някой ви е попитал за последно - "Този климатик, ще е подходящ ли за 15м2". Нееее... всички сме разбирачи.
    Mar 2009
    Re:Климатик
    Все пак не трябва да се лъжат клиентите(масова практика) и 9ки да се продават за 12ки,14ки(масова практика),при положение,че се взима предвид мощността при охлаждане,а не при отопление.Това дали става или не става е друг въпрос и много относителен,както Блу знае,че за 25 кв може и 18ка,зависи от помещението,ползването,климатика и мн. др.
    Feb 2008
    Re:Климатик
    Пак питам какво общо имат квадратите и в по фундаментален смисъл, johny го каза прекрасно взависимост от топлинните загуби на съответното помещение и от предназначението му могат да се предложат климатици от 7 до 24000 бту но всичко това се решава за конкретния случей от съответния търговец! А да се казва че един климатик е 12-ка защото на отопление е 12000 е откровенно изкревяване на истината. То и сега има инверторни девятки които в отопление достигат 5.0кВт но това први ли ги 18-ки??? Това че си преценил че на човека ще му свърши работа този климатик е супер но да му казваш, че е 12000 бту не е коректно!
  1. Смяна на климатик (нов климатик-стари тръби)
    От ADAX във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 25-02-19, 19:58
  2. Климатик или климатик+парно
    От Flex във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 21
    Последно: 27-08-12, 17:14
  3. Слънчев климатик като комбинация от слънчев панел и климатик - възможни ефекти
    От onitbg във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 39
    Последно: 15-06-11, 11:34
  4. Климатик с плазмен филтър или климатик и въздухоочистител
    От ivosladur във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 20
    Последно: 04-12-10, 19:26
  5. Отговори: 1
    Последно: 13-07-10, 18:21
