Резултати от 1 до 15 от общо 32
Like Tree11Одобрявам
Нагревател за SRC-20ZJX ?
    Apr 2008
    Необходимо ли е да се монтира нагревател на дъното против замръзване на конденза при този модел?
    И от къде може да се вземе сигнал за вкл.на нагревателя при дефрост? В сервизното ръководство няма подробна схема.
    Някой може ли да помогне?
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Отговор: Нагревател за SRC-20ZJX ?
    Зависи в коя част на България си? Принципно е желателно. В сервизното няма и да намериш такава схема.
    Apr 2008
    В Добрич съм.
    Климатика се пада да е над този на комшиите и ще трябва да отклоня източването в страни с 40-50 см.Това налага източване от един отвор с дренаж или тава(от последното се въздържам,само в краен сл.).
    Ясно ми е за схема с нагревател Деви и механичен терморегулатор,но ако има и връзка с дефроста на машината ще е по-добре.
    Би трябвало да има изводи на платката за управление на нагревател.
    Прегледах платката и много се разочаровах. Предвиден е изход CN HEAT, но са спестили елементите . Липсва реле 52x5, транзистор Q 252 и предпазител F6.
    Май ще трябва да се задоволя само с терморегулатор.
    Този пост е редактиран от gog067; 26-10-13 в 13:17.
    Aug 2013
    Продават се нагреватели с вграден термостат ... връзват се на захранването на климатика и вършат прилична работа.
    mirandi одобрява това.
    Feb 2012
    Може да си го направиш с ключе . Ако е като миналата зима няма да ти трябва изобщо тоя нагревател ...
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Точно днес слагам антилед системата на моята машина. Снимки малко по-късно, защото в момента я връщам на място.
    gog067, Не рови по платката, сигнал се взима от четирипътния, но трябва логика (управление, температурни датчици ...) и нагревателя да е задължително галванично разделен от машината! Тоест добре е сигнала от четирпътния да минава през оптрон.
    ... Ето и обещаните снимки, съжалявам, но се сетих да снимам чак след като затворих машината. Вкарах температурния датчик на антилед системата до оригиналния на машината. Както и двата светодиода за контрол и самодиагностика. Сега ги виждам лесно и мисля, че се получи добре. Отдолу има линк с видео при включване и самотест.
    Видео
    Този пост е редактиран от Mega; 28-10-13 в 13:51.
    Apr 2008
    Мега,
    тези светодиотчета сигурно са към антиледсистемата, много добре си ги куплирал, поздрави!
    На зима ще споделиш за работата на системата.
    Мен ме човърка това че са спестили 4-5 левчета за едно реле,транзистор и диод.Не съм питал търговеца как е обозначен модела с опция за нагревател,или се доставя само за скандинавия.
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    gog067, пак казвам, не рови по платката. Освен да я скапеш, може да имаш и проблеми с гаранцията. Всички вносители следят форума, много изкъсо. Дори да сложиш всички липсващи елементи и да подкараш нагревателя, той ще работи почти цяла зима. Не това е целта. Номера е да работи само, когато има нужда. Ако си прочел добре описанието на системата, там е описано подробно как работи.
    ... Да диодите са от антилед системата, просто ги направих видими за мен и с приятно за окото изпълнение.
    Apr 2008
    Прав си,
    не си струва риска. Дори да монтирам елементите може софтуера да е такъв че да не управлява веригата.
    Предполагам че с-мата която си монтирал се доставя окомплектована- платка, датчик и нагревател.
    Датчика вграден ли е, или се монтира на климатика?
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    ... Датчика си е към системата (цифров на Далас). Нагревател пак има, но всяка машина поема различен метраж. Стандартно към метър. Помисли и за нанофолио. Плочите са с размер 80х25 и може да се залепят директно на тавата отвън. Стандартното време за работа е 20 мин. от началото на дефроста. Като може да си го програмираш както искаш само с магнит. За машини с рядък дефрост времето е добре да е повече. За тези на 45 минути е добре да е доста по-малко, защото иначе ще работи непрекъснато.
    ... като цяло системата е направена с елементи промишлен клас. Тоест не са пестени пари, до сега няма забележки относно работата и.
    Този пост е редактиран от Mega; 28-10-13 в 21:51.
    Apr 2008
    Нанофолиото не закрива ли отвора за източване?
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Цитат Първоначално публикувано от gog067 Виж публикацията
    ... Това е въпроса, ако е вярно това, което се казва, че е херметически затворено между два листа полимер. Трябва след залепване да има 1-3 см. от тавата до фолиото и водата да се изтича през него. Но пък ще нагрява цялата тава. Тази зима ще го тествам лично. За сега е само идея.
    Този пост е редактиран от Mega; 28-10-13 в 22:46.
    Apr 2008
    Мега,
    схемата ти включва при отпадане на 220 в. на бобината на Четирипътния вентил.Т.е .за нашия климатик на клема 1 на куплунг CN 20 S имаме 220 в при работа на отопление и "0" волта при дефрос(охлаждане) и от там вземаш сигнала за устройството.
    Така ли е?
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Да, но не гледам схемата, тоест не ровя платката. Има си кабели към четирипътния, директно от тях взимам сигнала. Работа по платката нямам, нямам и оторизация да ровя там. Новите модели антилед са с два кабела за четирипътния. Така отпада търсенето на единия проводник, направо закачаш двата и той си знае.
    Aug 2013
    Цитат Първоначално публикувано от MHIEhelp Виж публикацията
    Не съм казал, но ще повторя - не се занимавай с глупости:
    5 метров нагревател с вграден термостат - 36,00 лв
    3 метров нагревател с вграден термостат - 32,00 лв
    2 метров нагревател с вграден термостат - 30,00 лв
    Връзва се директно към захранването на климатика. Мощност приблизително 30 вата на линеен метър.
    Просто, ясно, точно, върши работа, изпитано, харчи колкото една крушка и др.
    С 5 метровия нагревател можеш да си омотаеш целия климатик и ще ти остане да си намоташ малко и на ръцете, да не ти мръзнат палците през зимата хе хе хе.
    Ако ще се занимаваш със сложни операции, от които гаранцията ти заминава на кино ... кабелите на 4-пътния вентил са сини на цвят, два броя и отиват на червена букса на платката.
  1. Нагревател за печка
    От ivanxxx във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 18-12-19, 20:57
  2. Електрически нагревател МЕК 2002
    От vorchees във форум Продава
    Последно: 29-01-16, 11:22
  3. Вентилаторен конвектор с нагревател
    От barona75 във форум Отопление
    Последно: 03-04-14, 21:49
  4. звуков нагревател
    От getzov във форум Други начини за отопление
    Последно: 25-11-13, 00:32
  5. Нагревател на задното стъкло на автомобил
    От glarus във форум Автомобили
    Последно: 30-12-06, 13:07
