Страница 4 от 4 ПърваПърва ... 234
Резултати от 46 до 52 от общо 52
Няколко въпроса за Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA
    Aug 2011
    #46
    Отговор: Няколко въпроса за Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA
    Тези сметки дето ги правите не са верни. Алигатор, този КОП се отнася за номинала А, "-" за голямото външно на Мицубишито е "+"
    Feb 2006
    #47
    Svetlin, добре това защо точно ще се случи? Защото климатика ще стопли стаята по бързо и ще спре или е някакъв алгоритъм в Mitsubishi? Все пак и Fujitsu-то има някакви сили и макар, че има по ниска мощност пак ще стопли стаята за някакъв кратък период от време, а не за цял час. Аз поне така го разбирам.
    А относно COP-а, ако наистина е само за номинала тогава при поддържане на темп. как може да се сметне консумацията?
    Nov 2008
    #48
    Консумацията с точност не можеш да я пресметнеш , защото зависи от помещението ти и от външната и вътрешната температура която желаеш. Неизвестните са поне три. Ако питаш съвсем общо за по-топлите месеци 8-10 кв на ден, за по-студените 15-16. И това е с много условности. Относно КОП-а, под номинал е по-висок, над номинал по-нисък.
    Dec 2010
    #49
    Митсубишито има по висок минимум - 1600w от панасоника -900w и когато топлозагубите в стаята са по малки от минимумите им и двата климатика може да работят в режим ON OFF. ЗА да измериш консумацията си купи ватметър. При ON OFF режим МЕ GE35 потегля с около 450 480w и после плавно сваля до около 360 - 400 W ,поддържа ги известно време след което минава в режим OFF. Според мен КОП е над 4,19 при он офф
    Feb 2006
    #50
    Добре. Може би ме убедихте че има смисъл да взема Mitsubishi-то. Ще дам отзиви за модела след седмица.
    Apr 2003
    #51
    И аз се колебая между MSZ-GE35VA и Daikin FTXS-J.
    За MSZ-GE35VA чух, че често пукали тави, без да съм наясно какво е това и за да отопляват моето помещение нормално до -15 градуса трябвал някакъв допълнителен контролер.
    Има ли истина в това или просто там където питах не са предлагали този модел и са търсили начин да ме разубедят и да си купя Daikin FTXS-J, който е и малко по-скъп. Помещението ми е 24кв. м. с 2,56м. височина, изток/запад ориентирано с PVC дограма+К стъкло. Също така за да важи гаранцията трябвало задължителна платена профилактика в продължение на 3-те години гаранция.
  1. Нагревател на външното тяло на Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA/MUZ-GE35VA-има ли смисъл
    От injenercheto във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 16
    Последно: 17-12-13, 21:32
  2. Няколко въпроса относно работата на Mitsubishi MSZ-GE35VA
    От Vesi.j. във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 40
    Последно: 08-04-13, 11:33
  3. Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA/MUZ-GE35VA-проблем или не
    Последно: 29-12-12, 17:21
  4. MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 35ZJP-S ili Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA/MUZ-GE35VA
    Последно: 19-12-12, 21:02
  5. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZJP-S STANDARD SERIES или MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-GE35VA/MUZ-GE35VA
    От Grifon във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 14-11-12, 16:11
